Страница 52 из 55 ПерваяПервая ... 2424546474849505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #766
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,096
    2582
    5363
    Цитата Сообщение от RA3VHO Посмотреть сообщение
    на усилителе по схеме с заземленными сетками на гу81м, при подачи 1500 вольт через 10 секунд отпаивается анодный антипаразитный дроссель
    УМа на такой лампе не было, но по аналогии могу предположить, что дроссель свою работу работает - борется с генерацией УВЧ. Если монтаж не менялся, то причина в замене лампы, режимы не совпадают. Я бы увеличил немного ток покоя. Возни не много, а вдруг поможет. Вдруг - это потом,у что сам я так не делал, просто предполагаю.
  2. #767
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Если монтаж не менялся, то причина в замене лампы, режимы не совпадают!
    Лампы эдентичные практически ,все просто сетки на землю возбуждение через накальный дроссель!
  3. #768
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    До этого была лампа гу80 такого небыло ,как поставил гу81м такое происходит .Что может быть кто подскажет ???
    У ГУ-80 внутри стоит два конденсатора, не помню точно с каких электродов и куда. Может в этом дело?
  4. #769
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Наоборот. В ГУ-81М стоят блокировочные конденсаторы. А в ГУ-80 их внутри нет.
  5. #770
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Cэ только в просто 81, без М. Куча спецов
  6. #771
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Подытожим. Конденсаторы есть только в ГУ-81, в ГУ-80 и ГУ-81М их нет. Конденсаторы слюдяные, около 600...700 пФ (2 шт.), от 2-й сетки на катод. Они не позволяют нормально работать усилителю с общей сеткой. С ОК - пожалуйста.
  7. #772
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,096
    2582
    5363
    Ну, слава Богу, я был прав, вся фишка в лампе! Спасибо! Появился повод с ними не связываться. 73 Всем!
  8. #773
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,823
    4420
    3127
    У меня в запасе есть 2 лампы ГУ81, которые блудят при заземленном верхнем выводе защитной сетки. Остальные 6 штук стабильно работают хоть с заземленным, хоть с не заземленным. Визуально разницы в лампах нет.
  9. #774
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    В общем никто ничего больше не подкажет?
    Может сетка провисла на катод и из за этого так выходит?
  10. #775
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Что за антипаразитный дроссель и почему с катушкой?
    В этой цепи не паяется, а прикручивается на немагнитные винты.
    Если заблудило, значит создались условия для этого. Как то, изменилась длина проводников в этой цепи. Или же в цепи подачи раскачки. Лампы чуть разные и длина выводов тоже.
    Цепь от анода до точки соединения контурной катушки с горячим конденсатором есть источник блуда на УКВ. Этот проводник должен быть как можно короче и наименее добротен.
  11. #776
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Да все нормально сделано от анодного дросселя до разделительного кондесатора ,все коротко ,а вот на анод лампы припаяна 4мм проволока длинной 4см до антипаразитного дроселля далее на разделительный кондер,потом что еще на ноги лампы ,припаяны выводы из проволоки 2мм длинной по 4см ,и просунуты в панельку от другой лампы в подвал ,три сетки на землю ,накал к дроселлю накальному!
  12. #777
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Раз блУдит, значит, косяк!
    Хоть от анода до Ср нихромом что ли протянуть эти 4см?
    И с просунустями бы повнимательнее. Всё- таки входная цепь. Не хапает ли наводку и образует ПОС?
  13. #778
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    я всетаки думаю убрать этот отрезок 4см на аноде ,может он и излучает?
  14. #779
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Какие на фиг проволоки.Главная точка земли у Вас это 3 ноги сеток.От входного гнезда кратчайшим путем шинка к этой точке,если далеко то отрезок кабеля заземленного с обоих сторон.Оба вч гнезда соединены между собой тоже шинкой.Оба кпе тоже шинкой и кратчайшим путем к сеткам.От холодного кпе если далеко от гнезда,то никаких проволок,а только кабель рассчитанный на вых. мощность.Важно,вч ток должен течь самыми короткими путями от вх.гнезда до сеток и от них к кпе и вых.гнезду не через железо шасси и разные болтики крепления.Красота монтажа тут даже не на десятом месте.Среднюю точку накальника тоже к сеткам,тут можно и кусок оплетки кабеля.
  15. #780
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,096
    2582
    5363
    Ну почему? Лечиться очень просто, поставьте другую лампу. Попросите временно, купите вторую (пригодиться всё равно - потом). ".. и опыт, сын ошибок трудных ...." не я, Пушкин.
    Всё остальное - потом! ведь раньше РАБОТАЛО!!!!
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 21:12
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
