Страница 34 из 55 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #496
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,127
    16567
    1816
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    без проблем расчитывают и строят 2 кВт РА (РЕР) на этой лампе и при этом ни один из максимально допустимых режимов не оказывается превышеным!
    Это значитца паспортный режим?
    Вкратце, плиз: анодное, минус, экранное, накал, возбуждение?
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  2. #497
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Паспортный режим применим для непрерывного многочасового излучения несущей - в наших модуляциях это RTTY, а в SSB и CW нет непрерывного излучения несущей и непрерывное излучение несущей кратковременное -только во время настройки в резонанс ВКС. И это не приводит к негативным последствиям для лампы. Это и реализовали производители Акома на ГУ-74 "я так думаю "(с).
    Для ГУ-43 - аналогично. Ориентироваться следует не на указаные максимальные постоянные токи анода, катода (= 1 А), а на пиковый ток катода - для ГУ- 43 он 3,2 А на частоте 100 мГц. Но и этот параметр может быть несколько увеличен если включить мОзги. Следование/частота импульсов тока обусловленая речевым спектром или манипуляцией идёт не с частотой 100 мГц, а с частотой наших диапазонов.
    Усилитель который я видел высвечивал две киловатные лампы на полный накал. При имерении на эквивалент 75 Ом вольтметр показывал 400 В.
    При резонансе анодное проседало не более чем до 3100, ток покоя 400 мА в SSB и переключался для CW до 200 мА.
    Напряжение На входе П-контура.
    на второй сетке 450 В.
  3. #498
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,568
    5770
    255
    Валерий, для ГУ-43 это мгновенное значение импульса анодного тока. Это двойная амплитуда от нижнего пика импульса до верхнего. При этом, с учетом всех коэффициентов разложения, постоянная составляющая, потребляемая от анодного источника (а именно ее выводят на измеритель тока) составляет порядка 1 А. Именно на это значение и надо ориентироваться при оценке подводимой мощности.
  4. #499
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это у новой лампы. Ориентироваться надо на токи первой и второй сеток, а анодный - тут уж какой есть... И в какой-то момент станет ясно, что всё, доигрались, лампу надо менять.
  5. #500
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,156
    2166
    625
    В АСОМ не превышен практически ни один режим 4СХ800А.
  6. #501
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Василий разговор то конкретно не об усилителе в целом, а об электронных параметрах конкретной лампы -
    1. Вы меня конечно можете посылать к .... к известным коэффициентам и даже далее по известному адресу в SSB или CW , но посудите сами сколько при этом пиков анодного импульса должен съэмитировать катод за одну секунду на частоте 100 мГц или скажем на частоте 14 мГц ? - Я уже посчитал! А предельный параметр дан для 100 мГц! То есть при 100 мГц относительно 14 мГц должно вылететь с катода раз 6 больше электронов при этом обедняя способность катода к воспроизводству электронов во столько же раз.
    2. Потребляемый от источника анодного напряжения ток который вы мериете в КАТОДЕ состоит из суммы двух токов анодного + тока второй сетки. - не верьте в идеальность показаний стрелки !
    3. По поводу "подводимой мощности" - к лампе работающей без сеточных токов (токов первой сетки) "мощность" не "подводится" - она вся рассеивается раньше - на лампу (первую сетку) воздействует только амплитудное значение напряжения и никакой мощности сама лампа не потребляет от модулирующего сигнала. А вот необходимая подводимая ко входному разьёму усилетеля мощность определяется схемотехникой компенсации входной ёмкости лампы.
  7. #502
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    1 А у 43ей в критическом режиме не получается никогда.
    Как ни странно ... только 0.85. Как то строго совпадает с рекомендациями. !!
    От напряжения это сильно не зависит, и от тока сеток тоже.
    Для 2х43 - ток 1.25А, и... никак больше.
  8. #503
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Перед тем, как сказать новое слово в радиотехнике, вспомните, что на 100 МГц, по сравнению с 14-ю импульсы анодного тока следуют не только в шесть, а точнее, в семь раз чаще, но они и в семь раз короче. Таким образом, никаких описанных вами ужасов не происходит.
    Эту мощность никто "подводимой" и не называет. Это "мощность возбуждения". "Подводимая мощность", это нечто иное.
  9. #504
    22.01.2003
    13,568
    5770
    255
    Валерий, применительно к тетродам это мелочь. У меня ГУ-84. В Р-140 не на всех диапазонах П-контур имеет оптимальную добротность. Поэтому на некоторых чтобы достичь заветной цифры качаю до 2 А. Ток второй сетки при этом не больше 50мА. Это всего навсего 2.5%. В триодах да, там сеточный ток может достигать 20-25% от тока катода.
    Так я и не утверждаю обратное. К лампе подводится основная мощность от анодного источника питания. Ну и совсем чуть чуть от сеточного источника.
  10. #505
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    RN6L
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    UA4HLQ
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    R3DE
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    RT8L
    Мужики - а чё вы тут делаете? - пошли в наши общие вопросы - если надо цепляемся за моё там собщение и вперёд.
  11. #506
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    239
    770
    739
    А почему 1,25А?
  12. #507
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    del
  13. #508
    01.12.2010
    Челябинск
    2,147
    2523
    1961
    Валерий,
    с вашими "понятиями" в радиотехнике Вас и близко нельзя подпускать к усилителям мощности
    Во-первых, мГц - означает миллигерцы, мегагерцы пишутся как МГц;
    Во-вторых, для катода не имеет НИКАКОГО значения, на какой частоте работает лампа, поскольку ни импульсная, ни постоянная составляющие катода от этого не меняются!
  14. #509
    01.12.2010
    Челябинск
    2,147
    2523
    1961
    В различной литературе применяются и и то, другое написание "семистор" - "симистор". Название "Семистор" появилось из структуры полупроводникового вентиля. Сначала был изобретён "тиристор" от слова "тера = 4" имеющий 4 p-n / n-p структуры, но он работал только на постоянном токе, затем, для того чтобы вентиль мог проводить не только постоянный, но и переменный ток включили два тиристора встречно, но по одной из зон каждого объединили в одну - в итоге получился прибор имеющий 7 зон электроннодырочной проводимости и стали называть его СЕМИСТОРОМ. (меня так учили и дожив до старости - не забыл)
    Плохо учили... Создаётся впечатление, что на неизвестном языке... Пора переучиваться...
    Тиристор. (от греч. thyra - дверь и резистор);
    Симистор- симметричный тиристор;
    И "тера" совсем не четыре, а 10 в 12-й степени, т.е. триллион...
  15. #510
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Что то .....стало скучно. Вот - дровишки в огонь :https://www.youtube.com/watch?v=xdZO00E7QWA
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 21:12
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
