Это значитца паспортный режим?
Вкратце, плиз: анодное, минус, экранное, накал, возбуждение?
Паспортный режим применим для непрерывного многочасового излучения несущей - в наших модуляциях это RTTY, а в SSB и CW нет непрерывного излучения несущей и непрерывное излучение несущей кратковременное -только во время настройки в резонанс ВКС. И это не приводит к негативным последствиям для лампы. Это и реализовали производители Акома на ГУ-74 "я так думаю "(с).
Для ГУ-43 - аналогично. Ориентироваться следует не на указаные максимальные постоянные токи анода, катода (= 1 А), а на пиковый ток катода - для ГУ- 43 он 3,2 А на частоте 100 мГц. Но и этот параметр может быть несколько увеличен если включить мОзги. Следование/частота импульсов тока обусловленая речевым спектром или манипуляцией идёт не с частотой 100 мГц, а с частотой наших диапазонов.
Усилитель который я видел высвечивал две киловатные лампы на полный накал. При имерении на эквивалент 75 Ом вольтметр показывал 400 В.
При резонансе анодное проседало не более чем до 3100, ток покоя 400 мА в SSB и переключался для CW до 200 мА.
Напряжение На входе П-контура.
на второй сетке 450 В.
Валерий, для ГУ-43 это мгновенное значение импульса анодного тока. Это двойная амплитуда от нижнего пика импульса до верхнего. При этом, с учетом всех коэффициентов разложения, постоянная составляющая, потребляемая от анодного источника (а именно ее выводят на измеритель тока) составляет порядка 1 А. Именно на это значение и надо ориентироваться при оценке подводимой мощности.
Василий разговор то конкретно не об усилителе в целом, а об электронных параметрах конкретной лампы -
1. Вы меня конечно можете посылать к .... к известным коэффициентам и даже далее по известному адресу в SSB или CW :) , но посудите сами сколько при этом пиков анодного импульса должен съэмитировать катод за одну секунду на частоте 100 мГц или скажем на частоте 14 мГц ? - Я уже посчитал! :):) А предельный параметр дан для 100 мГц! То есть при 100 мГц относительно 14 мГц должно вылететь с катода раз 6 больше электронов при этом обедняя способность катода к воспроизводству электронов во столько же раз.
2. Потребляемый от источника анодного напряжения ток который вы мериете в КАТОДЕ состоит из суммы двух токов анодного + тока второй сетки. - не верьте в идеальность показаний стрелки :)!
3. По поводу "подводимой мощности" - к лампе работающей без сеточных токов (токов первой сетки) "мощность" не "подводится" - она вся рассеивается раньше - на лампу (первую сетку) воздействует только амплитудное значение напряжения и никакой мощности сама лампа не потребляет от модулирующего сигнала. А вот необходимая подводимая ко входному разьёму усилетеля мощность определяется схемотехникой компенсации входной ёмкости лампы.
1 А у 43ей в критическом режиме не получается никогда.
Как ни странно ... только 0.85. Как то строго совпадает с рекомендациями. !!
От напряжения это сильно не зависит, и от тока сеток тоже.
Для 2х43 - ток 1.25А, и... никак больше.
Перед тем, как сказать новое слово в радиотехнике, вспомните, что на 100 МГц, по сравнению с 14-ю импульсы анодного тока следуют не только в шесть, а точнее, в семь раз чаще, но они и в семь раз короче. Таким образом, никаких описанных вами ужасов не происходит.
Эту мощность никто "подводимой" и не называет. Это "мощность возбуждения". "Подводимая мощность", это нечто иное. :)
Валерий, применительно к тетродам это мелочь. У меня ГУ-84. В Р-140 не на всех диапазонах П-контур имеет оптимальную добротность. Поэтому на некоторых чтобы достичь заветной цифры качаю до 2 А. Ток второй сетки при этом не больше 50мА. Это всего навсего 2.5%. В триодах да, там сеточный ток может достигать 20-25% от тока катода.
Так я и не утверждаю обратное. К лампе подводится основная мощность от анодного источника питания. Ну и совсем чуть чуть от сеточного источника.
del
Валерий,
с вашими "понятиями" в радиотехнике Вас и близко нельзя подпускать к усилителям мощности :)
Во-первых, мГц - означает миллигерцы, мегагерцы пишутся как МГц;
Во-вторых, для катода не имеет НИКАКОГО значения, на какой частоте работает лампа, поскольку ни импульсная, ни постоянная составляющие катода от этого не меняются!
Что то .....стало скучно. Вот - дровишки в огонь :https://www.youtube.com/watch?v=xdZO00E7QWA
