Насколько я догоняю Серегину задумку, учкудук это своего рода стабилизатор напряжения. Только обратная связь у него осуществляется не от датчика напряжения, а от датчиков тока. Холостой ход - тока нет. Все вольтдобавки выключены. Нажал Сергей на педаль, появился ток покоя, анодное напряжение с основного трансформатора слегка просело. Включается одна вольтдобавка и компенсирует эту просадку. Скажет он в микрофон "А-А-А" ток еще возрастает, анодное проседает еще больше, подключается вторая вольтдобавка и еще больше компенсирует просевшее напряжение. Заорет он как потерпевший, включится 3-я вольтдобавка. Но это все легко и красиво в статическом режиме.
CW и SSB это режимы динамические с быстро меняющимися выбросами потребляемого тока. Поэтому трансформаторы вольтобавки будут включаться/выключаться в такт манипуляции или громким всплескам в речевом спектре. Поэтому "плавно включил и забыл" тут не канает.
Так понятно?
