Наверное, чтобы мощность больше отдавалась?:)
Сегодня можно, праздник. Про корпус, конечно, надёжный корпус хорошо, (не про экран, экранирует и сетка-решётка хорошо). у меня каркас, "скелет", РА планировался закрываться в последнюю очередь, и то как появиться соответствующий материал, а вот теперь поставлю подобные сетки-решётки, пока буду подбирать, да делать стеночки. А ведь нет ничего более постоянного чем что то временное.
Хорошие крепкие сетки можно взять от воздушных фильтров от Камаза .
Его высота где то 50 см.Сетки много.
Эти фильтра одноразовые ,поэтому можно набрать их бесплатно)
Вложение 209117
Зависит от состава электролита серебрения. Если цианистый электролит с блескообразователем - как раз покрытие аж сияет.
Но опасный очень, отсюда и организационный геморрой при эксплуатации такой гальваники, с которым не все готовы связываться.
Есть электролиты другого состава, но и осадки дают менее качественные и менее красивые. Это так, к слову...
Правильно - гальваническое серебрение самое качественое. Гальваническое это когда в ванне с электролитом и между материалом покрытия и деталью протекает электрический ток. А также есть ещё методы химического покрытия и вакуумного напыления, но они дают матовую поверхность покрытия и худшую адгезию и более "рыхлыю" структуру покрытия. Вакуумным напылением к примеру наносится серебро на кварц при производстве кварцевых резонаторов.
Я часто использовал не "рубленную" сетку из фильтра, а перфорированную, с круглыми отверстиями, диаметром примерно 8 мм, хорошая оцинковка, толщина 0,5 мм, но сейчас их под рукой нет и появилась проблема. Проволочная сетка мне на данной ситуации подойдёт!! Фильтры подбирал перед городом, на последней стоянке дальнобойщиков, при въезде. (это где и как найти)
To RW9SJ
Хорошо бы Вам не пытаться рассуждать на темы, о которых у Вас поверхностные понятия.
Я в свое время профессионально занимался как гальваникой (в том числе серебрением), так и прочими
технологиями в радиоэлектронике - работа у меня была такая.
А я в своё время занимался установками по напылению серебра на кварц и потом инженером конструктором в НИИ разрабатывающем автоматику для произвоздсва кварцевых резонаторов - и чё!
Когда собирал трансивер RA3AO проблему с серебрением резонатора для ГПД решил просто - тогда ещё сущесвовала не цифровая фотография - пошёл в фотоателье - взял за магарыч литр отработаного фиксажа - замочил детали резонатора на неделю - и вот оно счастье всё посебрено! - Химический способ. И сейчас нет проблем сделать химсеребрение в домашних условиях - в растворе азотной кислоты.
Все верно. Фиксажное было самое плохое, разве что монетки покрыть серебром ради шутки. На следующий день чернеет, т.к. дисперсное серебро быстро превращается в сульфид серебра.
Для любительских целей наиболее подходит глюкозно-аммиачный метод, с последующей термообработкой детали - нагревом до чуть меньше 1000 град.
Наилучшие покрытия - конечно цианидные, но это не для р\л технологии.
