Лови. Распечатай в Splаn-е 1:1. На струйном принтере, как правило 100% совпадение.
Да это своего рода "стабилизатор", но только он не катит для применения в режимах CW и SSB, а вот в режимах RTTY, PSK , ЧМ и АМ подчёркиваю КЛАСИЧЕСКАЯ АМ, а не ПСЕВДО АМ (DSB). Половина ответа в следующей цитате -
Дополню эту цитату следующим - скорее на пик сигнала в SSB или CW при быстрой манипуляции отреагирует фильтрующий конденсатор выпрямителя анодного питания чем включится семистор и зарядится конденсатор вольтодобавки.
Будут щёлкать как их не закрывай -
во первых - если к схеме "учкудука" пририсовать "схему шунта" то можно обнаружить - что по всем вторичным обмоткам "вольтодобавок" протекает постоянный ток обусловленый прямым (хоть и небольшим) сопртивлением мостов + сопротивление шунта - то есть железо трансов в исходном состоянии всегда намагничено в определённой полярности. В добавок к этому как я уже писАл после семистора получается, хоть и с не очень пологими фронтами но "прямоугольный" импульс - любой транс с сердечником на железе будет не только щёлкать но ещё и повышено гудеть - в зависимости как хорошо проклены/пропитаны пластины.
Мы все учимся на чужом опыте, а для меня этот вопрос давно закрыт. - В моем прошлом во время моей работы конструктором один молодой инженер с соседней лаболатории пытался усовершенствовать регулировку высоковльтного выпрямителя в уже серийно выпускаемой установке путём семистора в первичной обмотке - результат плачевный - загудели из пяти два из унифицированых, залитых компаундом ТА-288. Пластины / слои сердечника расшатались и стали гудеть даже при нормальном синусоидальном напряжении - один из этих трансов я "вылечил" - работает сейчас в моём РА. :)
Может кому понадобится. В приложенном файле .spl то же самое. Можно скопировать по очереди и отправить в библиотеку. При необходимости можно редактировать изображение шкалы. Изменяя значения, выделение цветом секторов и знаков. В нужный момент всегда можно распечатать на матовой, тонкой фотобумаге. Шкалы в масштабе 1:1. Струйные принтеры как правило не дают искажений и совпадение 100%. Некоторые модели лазерных принтеров требуют коррекции по вертикали и горизонтали.
А откуда синусоиде взяться,если большинство бытовых приборов имеют диодные выпрямители,и потребляют ток не по закону синусоиды и сами искажают синусоиду,выработанную генераторами на эл.станции.
Синусоиду потребляют только неинверторные двигатели/компрессоры,лампы накаливания/тэны,и пожалуй всё.Их доля в общем потреблении с каждым годом уменьшается.
С другой стороны диодным мостам форма импульса практически"до лампочки",так что сильно не парьтесь.
Всё изменилось в последнее время и нулевой провод в современной трёхфазной сети уже давно не "выравнивающий".
О шкалах для измерительных приборов. Спасибо за хорошую работу, одно замечание.
Приборы для измерения переменного тока (напряжения) не могут называться М4200. Если они всё же используются с выпрямителями то не надо ставить на шкале знак переменного тока ~ Система прибора всё равно остаётся магнитоэлектрическая.
Пожалуйста, посмотрите, что изображено на шкале и обратите внимание на знаки ДУ П23 и значек, что прибор используется с добавочным устройством,термо - преобразователем 1-30 МГц. Также обратите внимание, что шкала нелинейная и следовательно знак переменного тока ~ уместен, поскольку он показывает величину переменного тока.
В передатчике Р-140, приборы показывающие переменный ток в антенне также имеют магнитоэлектрическую систему, но значек "~" изображен на шкале.
С вами бесполезно спорить.Вы тупо зациклились на семисторе.
Тема вовсе не о использовании семистора,очнитесь ! Тема называется: "Новые схемные решения некоторых узлов".
Поэтому и предлагаю новое решение.Вместо семисторов попробовать твердотельные реле.Это тот же семистор,но с переключением через ноль.
Не нужно обижаться. Просто спокойно подумайте будет ли твердотельное реле выполнять функцию по стабилизации напряжения. Пусть даже в таком, грубом виде.
Частота напряжения в сети равна 50 Гц. Спектр речевого сигнала SSB 0,3 - 3,4 КГц. Отсюда вопрос: -Будет ли успевать медленное твердотельное реле, ожидая перехода через ноль, за быстрым изменением речевого спектра? Думаю, ответ Вы уже поняли.
И пожалуйста, без обид.
