Какие 3 кгц!?Хватит пороть чушь.
Система Учкудук отрабатывает ОГИБАЮЩУЮ речевого сигнала.Речевой сигнал интегрирован огромной сглаживающей энергией фильтра питания (порядка 500 дж).В результате на датчиках тока почти каждое слово(если говорить не торопясь и разборчиво)работает как один импульс (естественно состоящий из 50 гц импульсов).Ни о каких 0,3-3,4 Кгц даже речь не идёт.
Попробуйте.
А предварительно (что бы время не ушло "псу под хвост")подключите двумя проводами реле к трансформатору с ёмкостным фильтром,и подайте на управление постоянный ток(можно даже от батарейки),послушайте,и доложите "А есть ли щелчёк трансформатора при включении?".
Если щелчка не будет (в чём я лично ОООчень сомневаюсь),будем разрабатывать схему преобразования сигнала Датчиков Тока в постоянку. Проблем нет.
Только реле берите помощнее,а то оно уйдёт "вслед за временем"(в ту же дырку).:s7:
