Потянут. Потянут!
У вас сколько плетей в плетёнке? Вот столько и иголок, и через плеть, в рядок. А к каждой припаять по одной плети. Потом их свить в ленту, или...
Так и на постоянно можно оставить, если пропаять.
Иголки, разумеется, не 0,1 мм, а толщиной плети.
Про верблюдей:
Я не в вашем караване. Мне не туда.
Есть такое слово -"целесообразность".
Я знаю, что оно означает.
В нашем караване считают, что решение включать четыре ГУ-81 накалами - ТУПИКОВОЕ. Поэтому, нашему каравану с вашим не по пути.
Передатчик по этой схеме изначально ПЛОХОЙ, даже, если до полу "облампочканый".
Я вам не союзник, хотя и не противник вовсе. Делайте. Не надо, только, огрызаться на , в общем-то, доброжелательные советы.
ТО, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - определиться с ВКС. Вы освоили калькулятор Гончаренко. Это же здорово!
Так сделайте таблицу - что получите на каждом диапазоне при всех (а можно при крайних) количествах ламп.
Если вас устраивает работа ВКС с Q=40 ...(Roe под одну лампу) ну и работайте. Не забывайте, только, снижать напряжение возбуждения при подключении каждой очередной...Или, может, будете работать на 80м тремя киловаттами? (Roe под 4 лампы). В приличных домах это считается дурным тоном...
Поймите же! Мощность, при постоянном Rое не зависит от кол-ва добавляемых ламп.
(Ua-Ug2) не меняется, сопротивление нагрузки ... тоже не меняется. От чего мощность-то поменяется?
Такая же будет, что и при одной лампе. Гы-гы!:s7:
А теперь скажите: Ради чего весь этот сыр-бор?
Ну, есть у вас ведро светодиодов. Ну и что?
Передатчики - то ... это же совсем другое дело.
Про кроликов, пчел, ... оч. интересно! Тема-то про четыре ГУ-81!
Сливайте воду и пошли ... сверлить дыры в экранах.
