Купил три лампы из них целых вот одна осталась рабочая типа! Больше взять не откуда!!!
А что будет если неисправен переходной кондесатор к п-контуру на 2200пф 3кв? Из за него может что быть?
Вам уже подсказали.
ГУ81М
Вложение 330535
ГУ80
Вложение 330536
Разницу между лампами не замечаете?
У лампы ГУ81М экранная сетка не провисла, а соединена с катодом через блокировочный конденсатор.
Как не старайтесь, лампа ГУ81М не будет работать в схеме усилителя с заземлёнными сетками.
Хм, конечно, может - усилитель просто не будет работать, да ещё и попасть под высокое анодное можно... Только это не имеет никакого отношения к нагреву антипаразитника. Скорее всего, там возбуд на УКВ (чтобы проверить это, нужно посмотреть спектр выше 30 МГц, обычно возбуд бывает на частотах 60...80 МГц); советы по борьбе с ним вам уже дали, добавлю - можно попробовать разные варианты заземления 3-й сетки - или на панельке, или рога. Можно также изменить конструкцию антипаразитника - чуть больше витков катушечку, шунтировать её резистором 50...100 Ом (и лучше эту катушечку не мотать прямо на резисторе, а рядом с ним).
Гу 80 - архитектура "на ножке" а у 81-м - "на дне"
В 80-й можно разглядеть конденсаторы?
Если мне мой маразм не изменяет... их видно.
(воспоминания: 50 с небольшим лет прошло...)
Было у меня подобное как то. Все убирается довольно просто. Берете и на все провода подходящие к лампе нанизываете обычные маленькие фиритовые колечки. Проницаемость их большой роли не играет. Можно даже по 2..3 шт. Я повесил на ВСЕ провода. Все пропало сразу. Что только не делал с монтажом, не помогало. Попробуйте, вдруг поможет.
В общем убрал возбуд ,подцепив средний вывод 5 накала на корпус !Но теперь и усилитель не раскачивается никак не хочет через накальный дроссель! Сразу после подачи 1500 вольт амперметр показывает 30ма ,при включении на передачу ничего не происходит ,амперметр 30ма выдает !Трансивер никак не согласуется с входом хотя коммутация происходит входная цепь исправна!
Вход заземлил, теперь сжигай трансивер.
На какое входное сопротивление усилителя нагружаете трансивер ?
Катод/вход заземлен.
TL-922
Как намотать L20?
