На кольце не надо. Подмагничивание постоянным током. Ну, если кольцо уж очень большое...
Мотают и всяко, хотя вот у Яйленко, на стр 172 ..
Вложение 330648
А ТС, конечно нет нужды перематывать накальный, удобнее включить ЛЮБУЮ подходящую катушку. Пока попробует, а там видно будет. Опыт - критерий истины.
всем Привет!завтра попробую!
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
Посчитал последние сообщения, новые схемные решения, .... сначала не понял, к чему обсуждение катодного дросселя, а просто тема как обычно "улетела" в "схем с ОС". :s11:
Намотал на кольце 25 витков ,и эффекта ноль возбуждается лампа!
Если у вас в УМ используется режим с заземлёнными по ВЧ сетками, то добиться в этом режиме самовозбуждения, это надо постараться. Явно, где то грубая ошибка при монтаже, в самом конструктиве. Самая распространённая, неправильно выбраны точки заземления сеток, само выполнение этого заземления. Например, выходная ёмкость ламп ГУ 80, 81, 30 пФ а то и более. Реактивное сопротивление на частоте 30 мгГц, менее 200 ом. Реактивный ток через ёмкость анод/пентодная сетка, может превышать 10 А. Как и куда у вас подключена пентодная сетка? Основной вывод этой сетки, рог рядом с анодом. Выходная ёмкость лампы входит в состав П контура. Заземлять вывод пентодной сетки лучше всего где то около массы горячего КПЕ. Помня о возможном токе, лучше достаточно толстым проводом или даже шинкой. Не стоит соединять вывод пентодной сетки на панели лампы с другими сетками. Заземление других сеток, может не столь критичны, но так же достаточно важны. Если очень постараться, можно получить возбуждение и с их помощью.
то RK4CI У меня как раз все сетки в кучу и припаяны к панели лампы ,точнее к болтикам крепления!Рог заземлен рядом на корпус усилителя!
А от рога к сеткам как ток течет?И вообще от сеток то как ВЧ ток течет к другим элементам?За время "переписки" уже давно бы все переделали и не валили вину на лампы.Вы уважаемый случайно не ученик известного мастера спорта с соседнего сайта из г.Гу....Хр...ного,который ставил на гу-84 кпе от радиоприемников.
Так отделите вывод пентодной сетки от остальных. Вывод сверху, рог лампы, заземлить поближе к горячему КПЕ, или прямо на его корпус. Что бы уменьшить протекание реактивных токов П контура по самому корпусу УМ, соединить холодный и горячий КПЕ дополнительной медной шинкой. Накально катодный дроссель поближе к панели лампы. Есть несколько не особо сложных правил монтажа, при соблюдении которых самовозбуждение УМ практически исключается. Даже в схеме с ОК. У вас либо грубое нарушение этих правил, либо в самом деле виновата сама лампа.
""Вы уважаемый случайно не ученик известного мастера спорта с соседнего сайта""
Нет Уважаемый !не ученик и не друг и не сосед!
""Есть несколько не особо сложных правил монтажа, при соблюдении которых самовозбуждение УМ практически исключается. ""
Сделал как вы сказали !Ничего не изменилось!
Давненько где то читал,может у UA1ANP,что заземление рога приводит к самовозбуду.
Проверить лампу в исправном усилителе или взять заведомо исправную.
Возможно нет контакта выводов сеток в цоколе.
