05.11.2022, 11:42 #796TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
05.11.2022, 12:47 #797
05.11.2022, 22:41 #798Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
всем Привет!завтра попробую!
DE RA3VHO
06.11.2022, 13:04 #799Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,678
- 2297
- 734
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
Посчитал последние сообщения, новые схемные решения, .... сначала не понял, к чему обсуждение катодного дросселя, а просто тема как обычно "улетела" в "схем с ОС".
06.11.2022, 20:02 #800Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Намотал на кольце 25 витков ,и эффекта ноль возбуждается лампа!
DE RA3VHO
07.11.2022, 05:59 #801Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
07.11.2022, 19:16 #802High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Если у вас в УМ используется режим с заземлёнными по ВЧ сетками, то добиться в этом режиме самовозбуждения, это надо постараться. Явно, где то грубая ошибка при монтаже, в самом конструктиве. Самая распространённая, неправильно выбраны точки заземления сеток, само выполнение этого заземления. Например, выходная ёмкость ламп ГУ 80, 81, 30 пФ а то и более. Реактивное сопротивление на частоте 30 мгГц, менее 200 ом. Реактивный ток через ёмкость анод/пентодная сетка, может превышать 10 А. Как и куда у вас подключена пентодная сетка? Основной вывод этой сетки, рог рядом с анодом. Выходная ёмкость лампы входит в состав П контура. Заземлять вывод пентодной сетки лучше всего где то около массы горячего КПЕ. Помня о возможном токе, лучше достаточно толстым проводом или даже шинкой. Не стоит соединять вывод пентодной сетки на панели лампы с другими сетками. Заземление других сеток, может не столь критичны, но так же достаточно важны. Если очень постараться, можно получить возбуждение и с их помощью.
RK4CI
07.11.2022, 21:45 #803Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
то RK4CI У меня как раз все сетки в кучу и припаяны к панели лампы ,точнее к болтикам крепления!Рог заземлен рядом на корпус усилителя!
DE RA3VHO
07.11.2022, 22:52 #804Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А от рога к сеткам как ток течет?И вообще от сеток то как ВЧ ток течет к другим элементам?За время "переписки" уже давно бы все переделали и не валили вину на лампы.Вы уважаемый случайно не ученик известного мастера спорта с соседнего сайта из г.Гу....Хр...ного,который ставил на гу-84 кпе от радиоприемников.
07.11.2022, 23:56 #805High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Так отделите вывод пентодной сетки от остальных. Вывод сверху, рог лампы, заземлить поближе к горячему КПЕ, или прямо на его корпус. Что бы уменьшить протекание реактивных токов П контура по самому корпусу УМ, соединить холодный и горячий КПЕ дополнительной медной шинкой. Накально катодный дроссель поближе к панели лампы. Есть несколько не особо сложных правил монтажа, при соблюдении которых самовозбуждение УМ практически исключается. Даже в схеме с ОК. У вас либо грубое нарушение этих правил, либо в самом деле виновата сама лампа.
RK4CI
08.11.2022, 09:53 #806Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
""Вы уважаемый случайно не ученик известного мастера спорта с соседнего сайта""
Нет Уважаемый !не ученик и не друг и не сосед!
""Есть несколько не особо сложных правил монтажа, при соблюдении которых самовозбуждение УМ практически исключается. ""
Сделал как вы сказали !Ничего не изменилось!
- - - Добавлено - - -DE RA3VHO
08.11.2022, 11:04 #807Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Давненько где то читал,может у UA1ANP,что заземление рога приводит к самовозбуду.
08.11.2022, 11:11 #808Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,162
- 2559
- 1985
08.11.2022, 12:24 #809Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Проверить лампу в исправном усилителе или взять заведомо исправную.
Возможно нет контакта выводов сеток в цоколе.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.11.2022, 17:41 #810Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
252Спасибо
