Сам по себе этот ...полное ...е!
Сколько копий и умов вспотело при попытке реализациии.
Но, увы!
На 80-20 м выходит хорошо.Достоверно измерить не чем,а писать сказки не люблю.Ток первой сетки появляется при 1200 ма анодного тока.При 10 ма первой сетки ток анода 1500 ма.Но я в таких режимах не работаю(ну может совсем редко,dx взять без очереди).Стараюсь иметь образцовый сигнал.Линейность отличная,ИМД все хвалят.Вот из последних:
https://www.youtube.com/watch?v=Shfu94VQyog
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1626830
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1626814
Проверял по эфиру у Сергея Николаевича(земля ему пухом),примерно -31 дб получилось.Но это с учётом IMD самого трансивера,так что сам усилитель реально не хуже -35 дб выдаёт.
Почти "песня" а не усилитель получился:s7:
В начале 90-х я использовал КТ904 с лампами ГУ-17 (была куча лишних) по схеме "Карат" + РА, для экспериментов, мне понравилось, не было возни с согласованием, подобрал ОДНИМ резистором ток покоя и всё. А началось всё, как я думаю, с 70-х, в "Радио" описали Литовский (UP2) передатчик на 144.0 c транзистором в катоде, решил попробовать только не на "двойке" , а на 1600 кГц, в обычной "шарманке" для АМ модуляции 6п3с, работало (!! чисто только для экспериментов!!). С этого и считаю идею имеющей право на существование.
А где расписано какие трансы стоят в учкудуке -стабилизаторе анодного? Скажем основной транс -2,5 квт, сколько тогда добавочные по мощности и на какое напряжение вторичные обмотки у них? Схему учкудука нашел, а вот разъяснения по ней не нашел..
Сами считайте мощность , пропорционально добавленной мощности основному трансформатору.
Напряжение так же сами считайте,нагрузите основной транс рабочим током,измерьте просадку,и столько же вольт добавьте.
Кстати схема уже переделана,и ещё раз будет переделана.Симистор отрезает часть синусоиды,из за этого дополнительные трансы сильно гудят. На работу это не влияет,но не хорошо.
Попытка применить симисторный "пускатель",который якобы включается при переходе через ноль ни чего не дала.Сейчас уже придумана новая схема с "полным "открыванием симисторов в начале периода,без искажения переднего фронта синусоиды.
Так можно без симисторов: Вложение 231520
Это когда нет одного большого трансформатора ,но есть много маленьких?
В эфире слышал,сигнал отличный кстати,не докопаться!
Очень достойно звучит.
А действительно, чем стабилизатор не подошел? Нет мощного транса , ну заказать можно изготовить такой. Зато какая простая схема: http://www.cqham.ru/pow32_42.htm Тоже или на симисторе, или на твердотельном реле.
Так это и есть стабилизатор,ступенчатый.
Плавное добавление имеет принципиальные недостатки.
А 2-3 ступенчатая добавка напряжения имеет КПД близкий к 100%.
Нет.
Большой есть.Маленькие ступенчато "добавляют" анодное,(включаются- выключаются)по мере его просадки на основном.
А вот со второй половины 90-х это ну очень бы не понравилось Вашим соседям. Это я к Вашему:
[QUOTE=R9LV;1574683] считаю идею имеющей право на существование.
Я вот тоже во время событий 95-го вдувал с Катрана через КП-904 в 74-ку.Но соседи, повально,
владельцы полячек и расплодившихся центров с Востока стали недобро косить на мои антенны.
Всему своё время,дружище!
Всех Приветствую! Может кто поскажет на усилителе по схеме с заземленными сетками на гу81м, при подачи 1500 вольт через 10 секунд отпаивается анодный антипаразитный дроссель с катушкой и так просходит постоянно ! До этого была лампа гу80 такого небыло ,как поставил гу81м такое происходит .Что может быть кто подскажет ???
