Страница 51 из 55 ПерваяПервая ... 41444546474849505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #751
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Использовать подобные каскады во внешнем УМ, просто извращение.
    Сам по себе этот ...полное ...е!
    Сколько копий и умов вспотело при попытке реализациии.
    Но, увы!
  2. #752
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,564
    5768
    255
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Запустил год назад ещё,а как же по другому?
    А я смотрю Вы тут тему продолжали,а я и не заглядывал.
    Да я тоже не особо слежу, потому что ну нет у меня ящика рогатых, есть пора-тройка 84\78...
    Ну коли запустил так поделись результатами. В смысле сколько выходит на 160-40, ну и потом по убыванию количества от 20-ки до 10...
  3. #753
    17.07.2011
    443
    104
    На 80-20 м выходит хорошо.Достоверно измерить не чем,а писать сказки не люблю.Ток первой сетки появляется при 1200 ма анодного тока.При 10 ма первой сетки ток анода 1500 ма.Но я в таких режимах не работаю(ну может совсем редко,dx взять без очереди).Стараюсь иметь образцовый сигнал.Линейность отличная,ИМД все хвалят.Вот из последних:
    https://www.youtube.com/watch?v=Shfu94VQyog
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1626830
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1626814
    Проверял по эфиру у Сергея Николаевича(земля ему пухом),примерно -31 дб получилось.Но это с учётом IMD самого трансивера,так что сам усилитель реально не хуже -35 дб выдаёт.
    Почти "песня" а не усилитель получился
  4. #754
    21.07.2004
    1,192
    120
    99
    как я понял это 4хГУ81М. Приведите все подробности о схеме и режимах ламп, пожалуйста.
  5. #755
    22.01.2003
    13,564
    5768
    255
    Все-не все, но кое что в начале темы есть...
  6. #756
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,885
    2437
    5098
    Именно. Схема с транзистором в катоде лампы, была актуальна во времена, когда выходные каскады трансиверов строили на лампах. Очень упрощалась структурная схема. И были очень подходящие для подобных целей лампы.
    В начале 90-х я использовал КТ904 с лампами ГУ-17 (была куча лишних) по схеме "Карат" + РА, для экспериментов, мне понравилось, не было возни с согласованием, подобрал ОДНИМ резистором ток покоя и всё. А началось всё, как я думаю, с 70-х, в "Радио" описали Литовский (UP2) передатчик на 144.0 c транзистором в катоде, решил попробовать только не на "двойке" , а на 1600 кГц, в обычной "шарманке" для АМ модуляции 6п3с, работало (!! чисто только для экспериментов!!). С этого и считаю идею имеющей право на существование.
  7. #757
    16.05.2003
    Иркутск
    2,274
    532
    50
    А где расписано какие трансы стоят в учкудуке -стабилизаторе анодного? Скажем основной транс -2,5 квт, сколько тогда добавочные по мощности и на какое напряжение вторичные обмотки у них? Схему учкудука нашел, а вот разъяснения по ней не нашел..
  8. #758
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    А где расписано какие трансы стоят в учкудуке -стабилизаторе анодного? Скажем основной транс -2,5 квт, сколько тогда добавочные по мощности и на какое напряжение вторичные обмотки у них? разъяснения не нашел..
    Сами считайте мощность , пропорционально добавленной мощности основному трансформатору.
    Напряжение так же сами считайте,нагрузите основной транс рабочим током,измерьте просадку,и столько же вольт добавьте.
    Кстати схема уже переделана,и ещё раз будет переделана.Симистор отрезает часть синусоиды,из за этого дополнительные трансы сильно гудят. На работу это не влияет,но не хорошо.
    Попытка применить симисторный "пускатель",который якобы включается при переходе через ноль ни чего не дала.Сейчас уже придумана новая схема с "полным "открыванием симисторов в начале периода,без искажения переднего фронта синусоиды.
  9. #759
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Так можно без симисторов: Название: kartinka-8-shema-elektronnogo-stabilizatora-600x324.png
  10. #760
    17.07.2011
    443
    104
    Нет.Это стабилизатор напряжения.У него КПД не очень высокий.
    А у меня ступенчатое добавление напряжения.С отлеживанием тока потребления.
    По мере увеличения тока,включается 1,2,3....дополнительный трансформатор.
  11. #761
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    802
    880
    437
    Это когда нет одного большого трансформатора ,но есть много маленьких?
    В эфире слышал,сигнал отличный кстати,не докопаться!
    Очень достойно звучит.
  12. #762
    16.05.2003
    Иркутск
    2,274
    532
    50
    А действительно, чем стабилизатор не подошел? Нет мощного транса , ну заказать можно изготовить такой. Зато какая простая схема: http://www.cqham.ru/pow32_42.htm Тоже или на симисторе, или на твердотельном реле.
  13. #763
    17.07.2011
    443
    104
    Так это и есть стабилизатор,ступенчатый.
    Плавное добавление имеет принципиальные недостатки.
    А 2-3 ступенчатая добавка напряжения имеет КПД близкий к 100%.
    Нет.
    Большой есть.Маленькие ступенчато "добавляют" анодное,(включаются- выключаются)по мере его просадки на основном.
  14. #764
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    А вот со второй половины 90-х это ну очень бы не понравилось Вашим соседям. Это я к Вашему:
    [QUOTE=R9LV;1574683] считаю идею имеющей право на существование.
    Я вот тоже во время событий 95-го вдувал с Катрана через КП-904 в 74-ку.Но соседи, повально,
    владельцы полячек и расплодившихся центров с Востока стали недобро косить на мои антенны.
    Всему своё время,дружище!
  15. #765
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Всех Приветствую! Может кто поскажет на усилителе по схеме с заземленными сетками на гу81м, при подачи 1500 вольт через 10 секунд отпаивается анодный антипаразитный дроссель с катушкой и так просходит постоянно ! До этого была лампа гу80 такого небыло ,как поставил гу81м такое происходит .Что может быть кто подскажет ???
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 21:12
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
