В " ИЛЬМЕНЕ " такие крышки. А там и ГУ81, и ГК71... :) Здоровенный шкаф и всего Ватт 600 на КВ на выходе. Зато - стабильно, АМ, и на любой гвоздь !
Все правильно, Илья. Люди придумали эти крышки не зря. Я лишь только подсмотрел идею.
Это правда. "Ильмень-М", который у меня реально отдает в CW 800 Вт на эквивалент 50 Ом. Причем не на тот, который находится у него внутри в СУ, а на эквивалент от Р-140. Работать можно сутками не выключаясь. Надежность 101%
Немного изучал вопрос вентиляции. Если делать на нагнетание, то нужно применять турбину с ламинарным течением воздуха. Тогда меньше сопротивление будет, чем с вихревым нагнетанием от осевого вентилятора. А вот на вытяжку разницы нет. Осевой вентилятор хорошо справляется, так как закрученный поток не встречает сопротивления.
Не только в Пельмене.
Приемник Шторм-3, блок питания. Древние локаторы тоже.
И еще куча всего, всего и не упомнишь..
В общем, там, где естественное охлаждение.
Ну, ТС, похоже, не собирается оставлять иллюминатор открытым, и течи с верхней палубы не боится, дай Бог ему здоровья, и чтоб вовнутрь УМ-а ничего не попало!! :)
"Идея" у этих инженеров-"придумщиков" в то время была другая - на первом месте было любыми возможностями получить помимо оклада "квартальную премию", которая порой достигала 1,5 месячного оклада на каждом этапе разработки. А ещё был "план" сдачи разработки "пригодной для серийного производства", и далее по определённой ГОСТ технологии - прошла конкретная разработка опытную эксплуатацию определённую техзаданием? - всем спасибо! и нет ни у кого вопросов - а можно ли было сделать лучше? А это уже никого не волнует - все начиная от слесаря сборщика и лаболатории разработчика, до самого высшего начальства, взяв "под козырёк" спешили рапортовать "всё сделано в срок" - и уже никого не волновало - а можно ли было сделать лучше?
Вот от сюда и вопрос - а есть ли это самое верное решение проблемы охлаждения?
Нее у НАС премия... и квартальная и еще кое какая была гарантирована, при условии что работаешь правильно. Никаких инженеров "придумщиков" не было ну просто по определению, их не выращивала система. И все исходили из смысла самого верного решения. А , что , у вас в Кувандыке по другому? :)
Мне интересно почитывать дебаты об охлаждении гу81. Как не специалист в этой области, но не единожды и в разное время перечитавший по несколько раз(и последний раз этой осенью, что бы освежить в памяти закон Бойля Мариотта, а именно как завязаны температура, влажность, объём, давление( для понимания пчелок требовалось :)))) учебник физики, могу сказать, что труба (на лампе(этой)) - это путь в тубу(мусорную). Как её не крась. Хи
Пообещал себе не отвлекаться на бесполезный трёп в интернете,пока не закончу основной блок.
Ну вот сегодня вроде закончил монтаж,если чего не забыл(привычка не пользоваться/не иметь схемы в старости уже не то,что раньше),выяснится при пуско-наладке.
Очень много всяких коммутаций,переключений,секвенсора,к нтроля,да ещё и в трёх режимах (разное кол-во ламп).В старом мало что переключалось, контролировалось.Здесь на порядок больше жгутов/проводов.
А вы тут ,я смотрю,без меня,на 5 страниц порезвились:s7:
Ну ничего,не долго осталось.
Точно,попадётесь,я вашим Акомам,и 140-вым анусы развальцую,будете 84-е менять через антенное гнёздышко:).
Я то же видел.В молодости работал в цеху.Было три КТП 6/0,4 2х1000 ква.На одной секцион перекрыло,жуткое зрелище.Но там совсем другие токи(рабочий 1000 ампер,если память не изменяет,ТР и тем более ЭМР значительно больше).Всяких РП/РУ сгорело много,насмотрелся,наремонтировался.
У меня в усилителе всё скромнее.
Нужно уметь правильно устанавливать токи автоматов(на грани выключения).У меня на старом усилителе стоял автомат по сети на 10 ампер(расцепление примерно 15 а/1 минута,отсечка 5/10 номиналов).При малейшем пробое,вводной сразу выбивает.
Судя по всему вы ещё много чего не понимаете,по этому следите за своей адекватностью и вменяемостью,вижу,что с этим у вас проблема.Цитата:
Сообщение от R3DE;
Не вам делать выводы о том,что я понимаю,что нет
Лично вам ранее делал замечание,что хорошо знаком с киловольтами и киловаттами и видел как они бушуют(не у меня дома,а на подстанции промышленного предприятия,где всё было гораздо круче).
Сеточка предназначена для экранирования.
Для защиты от Г.Ж. она не предназначена.
Вот тут истину глаголите.Цитата:
Сообщение от R3DE;
Свободный контакт переключателя есть.Возможно в будущем сделаю.Ну не через существующую ВКС конечно,а через тёщин язык,антипаразитки переделать в индуктивности,...вот только интереса нет,а это для меня самое главное.
Для усилителя совсем не важно,каким способом выполнена ваша вытяжная вентиляция (вентилятор это или труба с тёплым воздухом).Соответственно корпус с вытяжной вентиляцией(трубой) должен иметь подсос в правильном месте,и прохождение воздуха через весь усилитель,последовательно охлаждая все нагревающиеся элементы(от менее горячих к более горячим).Остальные стенки корпуса должны быть непроницаемыми для воздуха.
При отсутствии трубы/вентиляторов,сетка самое лучшее.
Термоэкраны (нержавейка 0,1 мм) у меня установлены,закрывают сектор 90 градусов в сторону ВКС/реле/приборов на морде.
Вложение 209429
Вложение 209433
Правильно.
Правильно,охлаждение за счёт ИК излучения.
Экран можно,только не рядом (рядом бывает разное).:s7:
Теряется основное преимущество гу-81.
Не собираюсь.Но если откроется-отключу питание.
А что туда может попасть...Г.Ж.?:D
OFF
Не - у меня это было в прошлой жизни - до перестройки - а Кувандык это уже потом, а до этого по работе довелось узнать что такое "первый отдел" и ПЗ в звании полковника. :)
Вложение 209451
OFF
Закон Бойля Мариотта не читал - но одобряю!:):) - "Хи" не ставлю в рукописном тексте -воспринимается как насмешка - (принимаю только как "улыбка" в телеграфе) - ну типа смайлика.
"трубу" в качестве направления тепловго излучения использую уже лет двадцать - только в обратном направлении - направляю тепло туда куда мне надо. На снимках "труба" из чего - видно
в днище патрон и лампочка 40 ВТ и отверстия пробитые стамеской на пеньке. Такую печку ставлю под гнездовой ящик для окрола крольчихи (доска 20 мм) - прогревается офигенно - температура в неотпливаемом сарае зимой нередко опускается ниже -15, а кролчатам для выживания надо не менее +20 -лежат в ямке из опилок прикрытые надраным пухом матери. Экономический эффект отличный (а курсовую по экономике мне тоже довелось писать - немного считать умею) - Продажа одного крольчёнка по весне оправдывает затраты на электроэнергию, а самка то выкармливает 5-7. Сейчас апрель - через два месяца появится основной корм для кролов и через месяц будет тепло и ко мне уже начали приходить "кролиководы" с прозьбой огулять их самок - своих самцов они за зиму съели "а xxx ли их кормить всю зиму" - денег не беру - беру по ведру зерна за каждую огуленую.
Возможно вашим пчёлкам уважаемый R3DE мой опыт поможет не отморозить лапки и крылышки русской зимой. А пока привет вам и вашим пчёлкам от меня и моих питомцев.
Вложение 209452
А теперь не OFF а по теме
"Труба" вокруг лампы - хорошо с точки зрения теплообмена, а вот из метала...? - Ёмкость выходная итак большая, а тут ещё усугубление монтажной ёмкостью... Единственый вариант для ВЧ - отказ от традиционного П-контура и применении Г или Т-контура в горизонтальной части которого будут ёмкости, а вертикальной индуктивность. - Если это будет реализовано практически то возможно найдутся и последователи.
Мне- пофиг. (но в вашем примере - не потому что она черная, а потому что закрытая!!! (это к тому, что законы надо применять правильно.)Хи
...А я пчелкам в конце зимы снег чистил и золой посыпал, сейчас вокруг снега метр, а перед ульями почти сухо. :)
Но, собственно, про трубу. Еще раз. Она нужна только там, где через неё ДУЮТ.
