Ни чо они не выгрызают, это сеть значит такая, и никакие утолщения и укорочения с вашей стороны не помогут. Хотя мне странно, как это изначально делая ЩРО вы закладывали проводочки что бы потом их переделывать ?
Хватит ругаться! :) Включай уже.
Как говаривал Зощенко почти сто лет назад: " Мне энергии принципиально не жалко " (с) ( рассказ "Монтёр" ) . Так что - не надо про проводочки и утолщения. ЗаводИ !
Делители, ответвители.... А если по простому - на эквиваленте напряжение померить и потом по стандартной формуле мощность определить? Не проще это?
Ну вот! Хоть что-то.
Добротности контура, правда нет, да и 14 Мгц... видимо, не так убедительно...
Ну, да ладно.
Мои-то соображения просты, как задачки для 4-го класса.
Если четырехкратные изменения сопротивления контура, без изменения реактивности (индуктивность-то осталась той же) происходят за счет изменения добротности контура, а она для Roe = 1000 ом равна Q, то для Roe = 4000 она,
видимо, равна 4Q... то расчет потерь, вызывает сомнение.
Учитывая, что на 14 Мгц картина оч. туманная, сомнение в целесообразности строительства этого монстра только растут.
Простите меня, неуча, за неудобные вопросы. Пож!
"Не переусердствуй! Хочешь поужинать позже всех - раньше всех позавтракаешь." (С) Приписывают К. Пруткову:s7:
720 вольт на экранке... Кто больше?!
Хотел сегодня подать возбуждение,но появились другие дела.
Как в кино,на самом интересном месте- реклама
А что именно у вас вызывает сомнения? Так же использую в УМ четыре лампы. И так же существует режим снижения мощности. При этом, лампы я не отключаю, а просто сбрасываю мощность раскачки. При этом, нагруженная добротность может превышать 50 единиц, и КПД в этот момент может падать до 80-85 %. Только вот контуру то это до лампочки. Снижение КПД происходит не из-за увеличения мощности рассеиваемой на элементах ВКС, а из-за снижения мощности, которая достаётся нагрузке. При мощности на выходе 2000 ватт, и КПД 95%, на элементах ВКС рассеится под 100 ватт. При 500 ваттах на выходе, и КПД П контура чуть лучше 80%, на элементах П контура рассеиваются всё те же 100 ватт. Ведь анодное мы не сбросили, и перепад ВЧ напряжения на катушке почти не изменился. Не изменились и ВЧ токи "гуляющие" в П контуре. Изменилась только мощность, которая досталась реальной нагрузке, ну и та, которую мы теперь закачиваем в ВКС. Так что никакой перегрузки для П контура в этот момент нет, и быть не может. А целесообразность использования подобного режима, вы решаете сами, в какой конкретный момент, стоит отключить УМ полностью, или просто сбросить на какой то момент мощность раскачки. И в мировой практике, это решено давно, и именно в пользу снижения мощности, когда это необходимо. Возьмите любой современный трансивер. В любом хорошем трансивере режим снижения мощности присутствует обязательно. Что при этом падает КПД, а иногда и линейность тракта, принимается просто как данность. Пользователь сам решит, что ему необходимо получить в данный момент от трансивера. А вот если подобную возможность заложить в УМ, это же такая жуть... По мнению некоторых конечно.
Такой бинокль,да в эту схему.
Вложение 209701
А что вы интересного ждёте?
Я уже всё опубликовал.
Усилитель сегодня настроен на 7 мгц,послушал/посмотрел свой сигнал на СДР Протвино rv3dlx.
Сигнал чистый,красивый,хвостов и возбудов не слышно/не видно.
Сказал три раза по три раза АЛЛО,сфотографировал эти 9 алло на водопаде(частота 7.084),выложил ниже:
Вложение 209702
Провёл несколько связей.Корреспонденты недостатков в сигнале не обнаружили.
Покрутил,пощёлкал настройки ВКС и входные. Возбудов ни где не наблюдается.
В цепи управляющих сеток четыре резистора по 150 ком(на них дроссели 400 мкг намотаны).Итого 37 ком на землю.
Качался 8 ваттами до 1400 ма,при просадке анодного до 2200 вольт(3000 вольт хх),при 720 вольт экранного.
После подключения Учкудука,и переключения экранного до заложенного 760 вольт,должен выйти на 1800-1900 ма при 5-8 ватт на входе(как и планировал).
Нужно сеть умощнять,Учкудук подключать,без этого просадка жуткая.
Далее будет будничная работа по настройке.
