Страница 46 из 55 ПерваяПервая ... 36394041424344454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #676
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Диодно-конденсаторные выпрямители "выгрызают" киловатты из вершины синусоиды сети.Получается огромная просадка/проблема,
    Ни чо они не выгрызают, это сеть значит такая, и никакие утолщения и укорочения с вашей стороны не помогут. Хотя мне странно, как это изначально делая ЩРО вы закладывали проводочки что бы потом их переделывать ?
  2. #677
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Хватит ругаться! Включай уже.
    Как говаривал Зощенко почти сто лет назад: " Мне энергии принципиально не жалко " (с) ( рассказ "Монтёр" ) . Так что - не надо про проводочки и утолщения. ЗаводИ !
  3. #678
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    какие 10...20 кВт? Вы чо??
    И тем не менее. Все испытано на моще 6 кВт - феррит грелся едва заметно.
  4. #679
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    779
    Делители, ответвители.... А если по простому - на эквиваленте напряжение померить и потом по стандартной формуле мощность определить? Не проще это?
  5. #680
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Ага....щазз... щаз вам скажут, что половина напряжения, которое показывает вольтметр - это гармоники.....))))) И вычислиную мощность по вольтметру нуна поделить пополам....))))
  6. #681
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну почему "пополам".
    Открываем таблицу косинусоидальных коэффициентов. И смотрим: сколько приходится на НУЛЕВУЮ гармонику, сколько на первую, вторую, и т.д. Из общего отнимаем лишнее и понимаем: почему ОНО взрывается, греется, прогорает.
  7. #682
    11.01.2006
    7,633
    1896
    779
    это гармоники
    Вам надо мощность померить или чистоту сигнала? На фиг нужен такой УМ, который сеет вокруг. А что, с НО лучше будет?
  8. #683
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    конечно...потомушто
  9. #684
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    П-контур исходный (1 кОм, 7.1 МГц) С1=224, С2=932.4, L=2.65 мкГн.
    П-контур перестроенный (4 кОм, 7.1 МГц) С1=208, С2=2080, L=2.65 мкГн.
    Да, добротность катушки 250, добротность конденсаторов 2000.
    Ну вот! Хоть что-то.
    Добротности контура, правда нет, да и 14 Мгц... видимо, не так убедительно...
    Ну, да ладно.
    Мои-то соображения просты, как задачки для 4-го класса.
    Если четырехкратные изменения сопротивления контура, без изменения реактивности (индуктивность-то осталась той же) происходят за счет изменения добротности контура, а она для Roe = 1000 ом равна Q, то для Roe = 4000 она,
    видимо, равна 4Q... то расчет потерь, вызывает сомнение.
    Учитывая, что на 14 Мгц картина оч. туманная, сомнение в целесообразности строительства этого монстра только растут.
    Простите меня, неуча, за неудобные вопросы. Пож!
    "Не переусердствуй! Хочешь поужинать позже всех - раньше всех позавтракаешь." (С) Приписывают К. Пруткову
    720 вольт на экранке... Кто больше?!
  10. #685
    Standart Power Аватар для 4Z5LY
    12.12.2015
    Neshar
    95
    95
    366
    Хотел сегодня подать возбуждение,но появились другие дела.
    Как в кино,на самом интересном месте- реклама
  11. #686
    19.02.2012
    926
    290
    3
    А что именно у вас вызывает сомнения? Так же использую в УМ четыре лампы. И так же существует режим снижения мощности. При этом, лампы я не отключаю, а просто сбрасываю мощность раскачки. При этом, нагруженная добротность может превышать 50 единиц, и КПД в этот момент может падать до 80-85 %. Только вот контуру то это до лампочки. Снижение КПД происходит не из-за увеличения мощности рассеиваемой на элементах ВКС, а из-за снижения мощности, которая достаётся нагрузке. При мощности на выходе 2000 ватт, и КПД 95%, на элементах ВКС рассеится под 100 ватт. При 500 ваттах на выходе, и КПД П контура чуть лучше 80%, на элементах П контура рассеиваются всё те же 100 ватт. Ведь анодное мы не сбросили, и перепад ВЧ напряжения на катушке почти не изменился. Не изменились и ВЧ токи "гуляющие" в П контуре. Изменилась только мощность, которая досталась реальной нагрузке, ну и та, которую мы теперь закачиваем в ВКС. Так что никакой перегрузки для П контура в этот момент нет, и быть не может. А целесообразность использования подобного режима, вы решаете сами, в какой конкретный момент, стоит отключить УМ полностью, или просто сбросить на какой то момент мощность раскачки. И в мировой практике, это решено давно, и именно в пользу снижения мощности, когда это необходимо. Возьмите любой современный трансивер. В любом хорошем трансивере режим снижения мощности присутствует обязательно. Что при этом падает КПД, а иногда и линейность тракта, принимается просто как данность. Пользователь сам решит, что ему необходимо получить в данный момент от трансивера. А вот если подобную возможность заложить в УМ, это же такая жуть... По мнению некоторых конечно.
  12. #687
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Открываем таблицу косинусоидальных коэффициентов. И смотрим: сколько приходится на НУЛЕВУЮ гармонику, сколько на первую, вторую, и т.д. .
    ...?? и чО?? И причем здесь гармоники? И чем в этом смысле НО отличается от вольтметра? Хи
  13. #688
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Трансфлюктор (бинокль) 28.5х28.5х14, отверстия Ф6.3. Феррит рецептуры 43(u=850).
    Такой бинокль,да в эту схему.
  14. #689
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Разве только на вход...
  15. #690
    17.07.2011
    443
    104
    А что вы интересного ждёте?
    Я уже всё опубликовал.
    Усилитель сегодня настроен на 7 мгц,послушал/посмотрел свой сигнал на СДР Протвино rv3dlx.
    Сигнал чистый,красивый,хвостов и возбудов не слышно/не видно.
    Сказал три раза по три раза АЛЛО,сфотографировал эти 9 алло на водопаде(частота 7.084),выложил ниже:
    Провёл несколько связей.Корреспонденты недостатков в сигнале не обнаружили.
    Покрутил,пощёлкал настройки ВКС и входные. Возбудов ни где не наблюдается.
    В цепи управляющих сеток четыре резистора по 150 ком(на них дроссели 400 мкг намотаны).Итого 37 ком на землю.
    Качался 8 ваттами до 1400 ма,при просадке анодного до 2200 вольт(3000 вольт хх),при 720 вольт экранного.
    После подключения Учкудука,и переключения экранного до заложенного 760 вольт,должен выйти на 1800-1900 ма при 5-8 ватт на входе(как и планировал).
    Нужно сеть умощнять,Учкудук подключать,без этого просадка жуткая.
    Далее будет будничная работа по настройке.
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 11.04.2018 в 19:12.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 21:12
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
