03.04.2019, 22:16 #751
03.04.2019, 23:02 #752
04.04.2019, 20:24 #753Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
На 80-20 м выходит хорошо.Достоверно измерить не чем,а писать сказки не люблю.Ток первой сетки появляется при 1200 ма анодного тока.При 10 ма первой сетки ток анода 1500 ма.Но я в таких режимах не работаю(ну может совсем редко,dx взять без очереди).Стараюсь иметь образцовый сигнал.Линейность отличная,ИМД все хвалят.Вот из последних:
https://www.youtube.com/watch?v=Shfu94VQyog
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1626830
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1626814
Проверял по эфиру у Сергея Николаевича(земля ему пухом),примерно -31 дб получилось.Но это с учётом IMD самого трансивера,так что сам усилитель реально не хуже -35 дб выдаёт.
Почти "песня" а не усилитель получился
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
04.04.2019, 23:41 #754Very High Power
- 21.07.2004
- 1,203
- 120
- 99
05.04.2019, 07:40 #755
05.04.2019, 08:38 #756Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,006
- 2495
- 5264
В начале 90-х я использовал КТ904 с лампами ГУ-17 (была куча лишних) по схеме "Карат" + РА, для экспериментов, мне понравилось, не было возни с согласованием, подобрал ОДНИМ резистором ток покоя и всё. А началось всё, как я думаю, с 70-х, в "Радио" описали Литовский (UP2) передатчик на 144.0 c транзистором в катоде, решил попробовать только не на "двойке" , а на 1600 кГц, в обычной "шарманке" для АМ модуляции 6п3с, работало (!! чисто только для экспериментов!!). С этого и считаю идею имеющей право на существование.
05.04.2019, 11:01 #757Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,290
- 534
А где расписано какие трансы стоят в учкудуке -стабилизаторе анодного? Скажем основной транс -2,5 квт, сколько тогда добавочные по мощности и на какое напряжение вторичные обмотки у них? Схему учкудука нашел, а вот разъяснения по ней не нашел..
06.04.2019, 16:12 #758Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Сами считайте мощность , пропорционально добавленной мощности основному трансформатору.
Напряжение так же сами считайте,нагрузите основной транс рабочим током,измерьте просадку,и столько же вольт добавьте.
Кстати схема уже переделана,и ещё раз будет переделана.Симистор отрезает часть синусоиды,из за этого дополнительные трансы сильно гудят. На работу это не влияет,но не хорошо.
Попытка применить симисторный "пускатель",который якобы включается при переходе через ноль ни чего не дала.Сейчас уже придумана новая схема с "полным "открыванием симисторов в начале периода,без искажения переднего фронта синусоиды.Последний раз редактировалось UA6LJV; 06.04.2019 в 16:16.
06.04.2019, 17:38 #759Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Так можно без симисторов:
06.04.2019, 18:53 #760Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Последний раз редактировалось UA6LJV; 06.04.2019 в 19:01.
06.04.2019, 19:53 #761High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 881
- 440
Это когда нет одного большого трансформатора ,но есть много маленьких?
В эфире слышал,сигнал отличный кстати,не докопаться!
Очень достойно звучит.Пути Вч токов неисповедимы!
07.04.2019, 14:49 #762Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,290
- 534
А действительно, чем стабилизатор не подошел? Нет мощного транса , ну заказать можно изготовить такой. Зато какая простая схема: http://www.cqham.ru/pow32_42.htm Тоже или на симисторе, или на твердотельном реле.
08.04.2019, 07:27 #763Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Так это и есть стабилизатор,ступенчатый.
Плавное добавление имеет принципиальные недостатки.
А 2-3 ступенчатая добавка напряжения имеет КПД близкий к 100%.
Нет.
Большой есть.Маленькие ступенчато "добавляют" анодное,(включаются- выключаются)по мере его просадки на основном.Последний раз редактировалось UA6LJV; 08.04.2019 в 07:33.
08.04.2019, 08:23 #764High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
А вот со второй половины 90-х это ну очень бы не понравилось Вашим соседям. Это я к Вашему:
[QUOTE=R9LV;1574683] считаю идею имеющей право на существование.
Я вот тоже во время событий 95-го вдувал с Катрана через КП-904 в 74-ку.Но соседи, повально,
владельцы полячек и расплодившихся центров с Востока стали недобро косить на мои антенны.
Всему своё время,дружище!Валерий, UA6BA
31.10.2022, 19:01 #765Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 256
- 19
- 12
Всех Приветствую! Может кто поскажет на усилителе по схеме с заземленными сетками на гу81м, при подачи 1500 вольт через 10 секунд отпаивается анодный антипаразитный дроссель с катушкой и так просходит постоянно ! До этого была лампа гу80 такого небыло ,как поставил гу81м такое происходит .Что может быть кто подскажет ???
DE RA3VHO
252Спасибо
