Страница 53 из 55 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #781
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Купил три лампы из них целых вот одна осталась рабочая типа! Больше взять не откуда!!!
    А что будет если неисправен переходной кондесатор к п-контуру на 2200пф 3кв? Из за него может что быть?
  2. #782
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от RA3VHO Посмотреть сообщение
    ... Может кто поскажет на усилителе по схеме с заземленными сетками на гу81м, ... До этого была лампа гу80 ....
    Вам уже подсказали.
    В общем никто ничего больше не подкажет?
    Может сетка провисла на катод и из за этого так выходит?
    ГУ81М
    ГУ80
    Разницу между лампами не замечаете?
    У лампы ГУ81М экранная сетка не провисла, а соединена с катодом через блокировочный конденсатор.
    Как не старайтесь, лампа ГУ81М не будет работать в схеме усилителя с заземлёнными сетками.
  3. #783
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    У ГУ-81, а не у 81М. Уже писали.
  4. #784
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Какие на фиг проволоки.
    Пишет, что с другой лампой всё работало. Значит, внесены изменения, вызвавшие самовозбуд.
    Кстати, анодное не выбивает? А то, уже боюсь и предположить!
  5. #785
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    А что будет, если неисправен переходной конденсатор к П-контуру на 2200 пФ 3 кВ? Из-за него может что быть?
    Хм, конечно, может - усилитель просто не будет работать, да ещё и попасть под высокое анодное можно... Только это не имеет никакого отношения к нагреву антипаразитника. Скорее всего, там возбуд на УКВ (чтобы проверить это, нужно посмотреть спектр выше 30 МГц, обычно возбуд бывает на частотах 60...80 МГц); советы по борьбе с ним вам уже дали, добавлю - можно попробовать разные варианты заземления 3-й сетки - или на панельке, или рога. Можно также изменить конструкцию антипаразитника - чуть больше витков катушечку, шунтировать её резистором 50...100 Ом (и лучше эту катушечку не мотать прямо на резисторе, а рядом с ним).
  6. #786
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Гу 80 - архитектура "на ножке" а у 81-м - "на дне"
    В 80-й можно разглядеть конденсаторы?
    Если мне мой маразм не изменяет... их видно.
    (воспоминания: 50 с небольшим лет прошло...)
  7. #787
    10.11.2005
    Калуга
    142
    99
    31
    Было у меня подобное как то. Все убирается довольно просто. Берете и на все провода подходящие к лампе нанизываете обычные маленькие фиритовые колечки. Проницаемость их большой роли не играет. Можно даже по 2..3 шт. Я повесил на ВСЕ провода. Все пропало сразу. Что только не делал с монтажом, не помогало. Попробуйте, вдруг поможет.
  8. #788
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    В общем убрал возбуд ,подцепив средний вывод 5 накала на корпус !Но теперь и усилитель не раскачивается никак не хочет через накальный дроссель! Сразу после подачи 1500 вольт амперметр показывает 30ма ,при включении на передачу ничего не происходит ,амперметр 30ма выдает !Трансивер никак не согласуется с входом хотя коммутация происходит входная цепь исправна!
  9. #789
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Вход заземлил, теперь сжигай трансивер.
  10. #790
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Не понял?Зачем сжигать трансивер?
  11. #791
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    На какое входное сопротивление усилителя нагружаете трансивер ?
    Катод/вход заземлен.
    TL-922
  12. #792
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А L20 припаял?
  13. #793
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Вам схему показали TL-922, сравните со своей. С 5 ноги ГУ-81М дроссель поставь, не будет КЗ по ВЧ.
  14. #794
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Как намотать L20?
  15. #795
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,182
    2640
    5457
    Как намотать L20?
    Когда третьим проводом на накальном, когда отдельно на кольце или стержне. Провод на общий ток ламп, а число витков - пару десятков.
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 21:12
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
