26.03.2018, 16:42 #451Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,725
- 5816
- 261
Насколько я догоняю Серегину задумку, учкудук это своего рода стабилизатор напряжения. Только обратная связь у него осуществляется не от датчика напряжения, а от датчиков тока. Холостой ход - тока нет. Все вольтдобавки выключены. Нажал Сергей на педаль, появился ток покоя, анодное напряжение с основного трансформатора слегка просело. Включается одна вольтдобавка и компенсирует эту просадку. Скажет он в микрофон "А-А-А" ток еще возрастает, анодное проседает еще больше, подключается вторая вольтдобавка и еще больше компенсирует просевшее напряжение. Заорет он как потерпевший, включится 3-я вольтдобавка. Но это все легко и красиво в статическом режиме.
CW и SSB это режимы динамические с быстро меняющимися выбросами потребляемого тока. Поэтому трансформаторы вольтобавки будут включаться/выключаться в такт манипуляции или громким всплескам в речевом спектре. Поэтому "плавно включил и забыл" тут не канает.
Так понятно?73! Василий.
26.03.2018, 16:57 #452Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
////Но это все легко и красиво в статическом режиме.////
всё это красиво в задумке , но не в реализации.
Конденсаторы вольтдобавок - разряжены
Во время включения вольтдобавки - будет бросок тока на заряд
конденсатора
В итоге по факту сработают все три вольтдобавки
И пойдет чехарда - а не стабилизацияUA9SI
26.03.2018, 17:40 #453Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нет никакой обратной связи, напряжение на выходе (аноде) тупо увеличивается при повышении входного тока (из сети 220 !! хи) . Это конечно, вы абсолютно правы, не стабилизатор.
И опять... к самому началу... по сути... уменьшать анодное на Х Х дело не нужное, любая лампа хавает это в легкую, никаких рецидивов не возникает. А прострелы... это у неродивых пользователей, и при других стечениях обстоятельств. Хи
Надо, при таких мощностях, как уже тыщу раз писали, всего лишь, питать от 3 Ф.
И еще- не экономить на дросселе, который при токах начиная с 0.5 А нагрузку уже более эффективен, чем конденсатор.
И.. о мягком пуске. В этой схеме в момент включения сработают ВСЕ трансформаторы и потом при зарядке конденсаторов последовательно отпустят. То есть всё очень плохо.Последний раз редактировалось R3DE; 26.03.2018 в 18:12.
26.03.2018, 19:25 #454Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Кода-то, один из американских радиолюбителей, позывной, к сожалению не вспомню, нечто подобное предложил и даже воплотил в железе. Но тут же признал несостоятельность своего предложения из-за того, что порог открывания семистора невозможно простыми, техническими решениями синхронизировать с моментом, когда синусоида сетевого напряжения переходит из нуля в положительную область.
В результате, семистор работает с отсечкой, которая является случайной, что приводит к "щелканью" (и довольно громкому) трансформаторов, так называемой подкачки. В статике это не вызывает проблем, а вот в динамике (SSB & CW), особенно при слабой сети, это вызывает серьезную проблему.
Вывод:
Не нужно издеваться над однофазной сетью и выжимать из не последние соки. Ее возможности ограничены. Для более серьезных нагрузок, не зря Никола Тесла придумал трехфазный ток.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
26.03.2018, 19:33 #455Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Да,Спасибо,всё верно Вы заметили,я действительно не там один проводник на схеме нарисовал.
Исправил.
Прошу считать правильной схему:
Справа на схеме дана вольт-амперная (нагрузочная) характеристика без Учкудука(красный пунктир),и с ним (зелёная кривая).
Я уже писал,что это не задумка.
Учкудук реализован,настроен,и успешно отработал у меня месяц в эфире.
Настройка элементарная.Включаете тональник,и плавно добавляете раскачку.При достижении желаемой точки включения(обычно по падению анодного напряжения)подстроечником включаете первую подкачку,добавляете ещё раскачки,включаете вторую,и т.д.
Ни какой чехарды не наблюдается,всё стабильно работает.
Через несколько дней,щелчки трансов уже не слышно,и только моргание светодиодов в такт речи,говорит о том,что всё работает штатно.
Кстати её можно внедрять в любые старые блоки питания,достаточно оторвать минус выпрямителя от корпуса и подключить Учкудук.
Всё ты правильно догнал.Это ступенчатый стабилизатор анодного напряжения.
Суммарная мощность трёх подкачек примерно 30% мощности анодного (10% на каждый),по этому они в плавном пуске не нуждаются.
25 амперный симистор вполне справляется.Щелчки трансов были,но у меня стояли ёмкости 100 мкф на каждой подкачке,Думаю их ёмкости снизить(до 1-0,1 мкф),или вообще убрать,пуск станет гораздо легче.
Ну не настолько громко они щёлкают.Можно даже в ящик закрыть,если очень хочется.
У людей турбины/вентиляторы сутками гудят,и ничего.Последний раз редактировалось UA6LJV; 26.03.2018 в 20:52.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
26.03.2018, 19:41 #456
26.03.2018, 19:46 #457Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это да!
....у меня давно завелась мысль..и я даже немного кое чего наковырял, но... получается слишком медленно... может и ничего не выгорит.
Так вот: надыбал генератор на честные Советские тринадцать кВт. Трех фазный, на 127 вольт. Стоит на раме, с амортизаторами, в общем всё как положено. Есть двигатель от Копейки. Номинальная скорость генератора 1500 об.мин для 50 Гц
Железо генератора может работать на частоте в 2-3 раза выше. Двигатель Копейки на 1500 не развивает нужный момент. Поэтому думаю соединить их простой муфтой без редукции. раскрутить до 3000 об. мин, соответственно частота повысится, мощность повысится, напряжение повысится, еще....перестанет гудеть и начнёт выть, но да ладно.... Далее повышающий анодный трансформатор, который будет существенно меньше, легче, конденсаторы - вообще мизерные.
.....Последний раз редактировалось R3DE; 26.03.2018 в 19:51.
26.03.2018, 21:04 #458Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Василий.
Эта программа позволяет рисовать не только схемы, пользуясь прилагаемой библиотекой, но и создавать любые чертежи в любом масштабе, надписи и т. п., вставлять в них рисунки из других файлов и многое другое.
Создав рисунок шкалы в масштабе 1:1 распечатываем его в этом же масштабе нажатием кнопки "печать". В открывшемся окне можно ввести коррекцию (если это потребуется, т. к. не все принтеры печатают без искажений размеров.) масштаба, выбрать качество печати и кол-во экземпляров. Можно печатать и зеркальное изображение. Программа очень многофункциональна и универсальна и позволяет экспортировать рисунки их формата .spl в любой графический формат типа GIF, JPEG или любой другой.
И самое главное. Эта программа не требует много времени на ее освоение. Она очень проста в пользовании. Если честно, мне проще нарисовать, что либо в этой программе, чем взять в руки карандаш.
На подготовку этой картинки ушло примерно 2 минуты. Естественно, что все, что в эту картинку экспортировано, было подготовлено ранее.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
26.03.2018, 21:29 #459Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Был такой проект и у нас перед очередной экспедицией на о-в Змеинный в 1991 году. Во время предыдущей экспедиции в 1990 го. нам вояки подарили трехфазный тр-р на 400 Гц, который, что то там питал 5-ю киловольтами при токе в 5-6 А. Весил он примерно 8-10 кГ. Но мы так и не осуществили свою затею из-за отсутствия "быстрых" выпрямительных диодов в то время. А идея была не плохая. На острове многие РЛС в то время питались от сети 3-х фаз 400 Гц.
В Вашем проекте, если применить 12-фазное выпрямление, то емкость конденсаторов фильтра имела бы чисто символическое значение.
Кстати, такое же выпрямление можно и делать при частоте сети 50 Гц. Так, например это сделано в Р-161.Последний раз редактировалось UT4FA; 26.03.2018 в 21:53.
26.03.2018, 21:33 #460
26.03.2018, 21:45 #461
26.03.2018, 22:05 #462Big Gun
- 22.01.2003
- 13,725
- 5816
- 261
А я грешным делом подумал что есть библиотека со шкалами советских приборов.
Ну да ладно, у меня задача нарисовать шкалу именно для М4200. Есть вольтметр со шкалой до 150 В, а надо до 4 кВ. Я ее в принципе нарисовал в Компасе неделю назад, только без всяких прибамбасов в виде значков на фирменной шкале.73! Василий.
26.03.2018, 22:05 #463Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
To UT4FA
Прежде чем писать,прочли бы мой пост.Там ясно указано,что я пишу о твердотельных реле содержащих тот же СЕМИСТОР со схемой включения
при переходе только через ноль. В отличии от просто СЕМИСТОРА,который нельзя синхронизировать.Последний раз редактировалось R3AAA; 26.03.2018 в 22:08.
Владимир
26.03.2018, 22:26 #464Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Симистор подкачки открывается незадолго до вершины синусоиды сети(когда появляется ток в обмотке основного трансф./датчик тока/управл.электрод),а закрывается,при переходе синусоиды через ноль.Всё чётко синхронизированно. По другому ни как не получится.
Я не выяснял,по какой причине слышен щелчёк. Скорее всего от большого тока зарядки ёмкостей,возможно плюс не правильная форма импульса после открытия симистора.Похрустывает по тихоньку, во время моего разговора,при приёме тихо.Последний раз редактировалось UA6LJV; 26.03.2018 в 22:45.
26.03.2018, 22:32 #465
252Спасибо
