Страница 30 из 55 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #436
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Система Учкудук (вариант 2 колодца,фото прилагается)мною прошла обкатку( примерно месяц) на моём усилителе 2 х гу81м.
    Привет Сергей. Раз эта система у тебя работает,то мне думается -если выбросить все конденсаторы кроме последнего, что на выходе,- система должна работать еще лучше. Попробуй, если не сложно.
    А чтобы тиристоры не горели, и не кричали трансы-нужно делать плавный пуск.
  2. #437
    17.07.2011
    443
    104
    Привет Геннадий!
    Ты как всегда прав!!
    Мне такая же мысль(выбросить все конденсаторы)пришла уже давно.Но я уже с месяц,как старый РА разобрал.Думаю там оставить 0,1 мкф для плавного пуска(на схеме ни чего не указывал),а до этого по 100 мкф стояло.
    Но и при 100 мкф я решил проблему,симисторы не горят(правда трансформаторы громко щёлкают).
    Проверить пока не на чем.Думаю ещё неделя-другая до пуска нового РА. Сейчас делаю,стыдно сказать-крышки с сеткой на самодельный корпус,в сутки больше одной не получается,размеры большиеМного пилить и паять
    и ещё эта гадость(интернет) время отбирает.
    Ну а плавный пуск всего РА это другая тема.
    Тут два пуска:
    1 основной (плавный всего устройства)
    2 пуски подкачки Учкудук.Но они жёсткие,зависят от мощности транса и ёмкости фильтра.
  3. #438
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,725
    5816
    261
    Тот же.
    Но появилось 2 шт Учкудука,каждый по 0,5 квт,и скорее всего ещё третий подтяну на 1 квт.
    Классно... Ты не сказал какой мощности "тот же"... По моему опыту, из усилителя, питаемого анодным трансформатором в импульсном режиме (CW, SSB) можно снять мощность, равную или чуть меньше габаритной мощности этого трансформатора. Т.е. для 2хГУ81 вполне хватит трансформатора мощностью 2кВт. Ты добавляешь еще две лампы и к ним еще три трансформатора общей мощностью 2 кВт. Так перемотай все эти 4 трансформатора более толстым проводом распределив выходное напряжение пропорционально их мощности и включи их вторичные обмотки последовательно на постоянной основе без всяких коммутаций.
    Плавный пуск не очень то вяжется с динамической нагрузкой, т.е. с быстрым изменением потребляемого тока в SSB/CW режиме ...
  4. #439
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Плавный пуск никакого отношения ни к SSB, ни CW не имеет. Раз блок питания плавно включили и забыли про него.
  5. #440
    17.07.2011
    443
    104
    Ага...И получи 4100 вольт ХХ и 3000 вольт при номинале.И ты потом будешь первый(громче всех) кричать,что лампы у тебя/меня говёные(с гвоздика,а у меня/тебя хорошие(ворованные)),потому и стреляют!
    Я же всё это уже протестировал,нагрузочные характеристики трансов поснимал,...ни чего там хорошего без Учкудука не получается.Просчитай/промеряй свой транс,хотя бы чайниками...
    Да,тут всё всё верно- включили и забыли.
  6. #441
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Я сейчас подумываю, есть ли решение запитать накал прямонакальной лампы постоянным напряжением?
    Вот этот вопрос меня сильно интересует.
  7. #442
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    С аудиофильского форума. В принципе согласен.
    Нить накала прямонакальной лампы одновременно является катодом.
    Например у той же ГМ-70 накал 20в. Смещение в рабочей точке - 70в. Если накал питать постоянкой, то один конец нити имеет потенциал -60, другой -80в. Соответственно эмиссия с катода идет неравномерно. Износ катода с участков с повышенной эмиссией будет больше. Поэтому раз в неделю/раз в месяц полярность накала для такой лампы с постоянным накалом лучше менять, чтобы добиться равномерного износа катода и продлить срок службы.
    Для кривонакальных ламп полярность значения не имеет.
    http://cq6l.ru ::
  8. #443
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Верно.
    Во первых. 50% времени передатчик молчит. Анодное не потребляется. Плюс в ТЛГ режиме ( как самом тяжёлом из нормальных - передачу SMS-ок и фото красивых водопадов в эфир я не учитываю ) пик фактор = 2. Итог: средняя мощность потребляемая с транса = 1/4 пиковой.
    ОСМ 1.0 всегда был нормой анодника для ГУ43б. А там 3кВ х 1А.
  9. #444
    22.01.2003
    13,725
    5816
    261
    Что такое плавный пуск я знаю, потому как сам использую. Но вольтдобавочные трансформаторы то подключаются то отключаются...
  10. #445
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Из практики,в начале февраля разобрал УМ на 2 гк 71 30-160м.(Uа. 2850в. Ja. 450ма.). и УМ на 2 гу-13 10-20м.(Uа 2700в. Ja. 500 ма.).При нажатом ключе больше не выдавали.В обоих стояли ОСМ-1 сетевая родная,вторичка 0.8 мм.Удвоение и куча конденсаторов в фильтре.На выходе в среднем было по 800 ватт.И что то я не заметил,что при работе в телеграфе(по сравнению с тональником) мощность резко возрастает.Оперативный контроль по стрелке и неонке.Также проверялся по близким и дальним SDRам.Сейчас почти собрал УМ на 1 квт. на 2 -гк 71 на все диапазоны.И стоять там будет ОСМ - 1.6 квт.С учетом просадки сети(дача),как раз 1 квт. и получится.Так что ....
  11. #446
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Если знаете, тогда поясните причем здесь SSB и CW, может я чего не догоняю.
  12. #447
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Пикфактор.
  13. #448
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Все правильно,Пикфактор позволяет использовать трансформатор с пониженнной мощностью.А именно,вторичная обм. должна быть высокоомной,т.е. выпрямитель мостовой,на выходе используется Г-образный LC фильтр(чит. дроссель с конденсатором)и конденсатор подбирается по минимуму пульсаций на отдельно взятой нагрузке.Тогда(цитата из книги А.Зельдина),трансформатор имеет 2х кратный запас по току.Т.е. ОСМ-1,с габаритной мощностью 1.5 квт,а он ее через себя пропускает(проверено),возможно и потянет 3 кв с 1 а. Хотя на практике ставят ТС с запасом и обычным выпрямителем.Этот же OM-POWER,с Pвых 2 квт,ставит тор 3 квт.Да и другие производители тоже.се правильно,Пикфактор позволяет использовать трансформатор с пониженнной мощностью.А именно,вторичная обм. должна быть высокоомной,т.е. выпрямитель мостовой,на выходе используется Г-образный LC фильтр(чит. дроссель с конденсатором)и конденсатор подбирается по минимуму пульсаций на отдельно взятой нагрузке.Тогда(цитата из книги А.Зельдина),трансформатор имеет 2х кратный запас по току.Т.е. ОСМ-1,с габаритной мощностью 1.5 квт,а он ее через себя пропускает(проверено),возможно и потянет 3 кв с 1 а. Хотя на практике ставят ТС с запасом и обычным выпрямителем.Этот же OM-POWER,с Pвых 2 квт,ставит тор 3 квт.Да и другие производители тоже.
  14. #449
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Пикфактор.
    Игорь извиняюсь конечно,но Вы бы прежде разобрались о чем речь, чтобы не писать глупости.
    Прочитайте внимательно сообщение 437 и поймете что к SSS и CW это никакого отношения не имеет.
  15. #450
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да. Да... Конечно.
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 21:12
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
