Страница 29 из 55 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #421
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2297
    734
    Да и трансформаторное/конденсаторное масло далеко не вечно,оно окисляется.
    Не так давно подарили конденсатор бумажный конденсатор К41-1а, не паяный, пролежал на складе с 1978 года.
    Герметичность сохранилась, никаких следов потеков масла, так что масло не окислилось (доступ кислороду вовнутрь конденсатора надежно закрыт) сопротивление по номиналу 20 МОм, измерить не удалось, т.к. предел прибора 20 МОм, но не суть, главное оно больше 20 МОм. Как то так.
  2. #422
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Все приборы самодельные
    Впечатлил номинал шкалы приборов - МА - Мега-Ампер.....))))
  3. #423
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Вот это делаю в программе Splan 7.0 на тонкой фотобумаге и приклеиваю поверх алюминиевой шкалы прибора двойным скотчем. Программа проста в использовании как кусок хозяйственного мыла. Интерфейс прост и интуитивно понятен.
  4. #424
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Вот только вам за ваш последний "шедевр" с вольдобавкой не только никто лайков не ставит но и обсуждать этот бред никто не желает.
    Идея эта бесперспективная по крайне мере в таком виде как здесь обозначена. Соответственно и номиналы никого не интересуют и действительно их можно и не обнародовать. Хи.
    Хотя... понятно желание чо то изобразить. Я как то давным давно делал компенсацию анодного .... и где то писал об этом. Доматывал на трансе от Р140 доп обмотки (для однофазного включения), включал их последовательно с сетевыми( соответственно на выходе транса становилось поменьше) и с помощью реле управляемого РТТ во время передачи отключал их. Типа польза в том, что на холостом ходу анодное напряжение было тем же что и под нагрузкой в 1А. Такой аппарат в таком виде работает до сих пор и НИ РАЗУ не отказывал. Но сделав и попробовав я больше так никогда не делал.... потому что .... толку по сути в этом большого ( да и маленького) нет.
  5. #425
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,808
    17006
    1880
    .. хм - хм..
    Это как бы намек.
    Отложим в сторону разногласия, и углУбимся в Учкудук.
  6. #426
    18.12.2002
    28,808
    17006
    1880
    Когда мне надоест удалять посты, я начну удалять пользователей!
    "Нет пользователя - нет проблемы."(с)устройство для смягчения звука
  7. #427
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Доматывал на трансе от Р140 ..во время передачи отключал их.
    Слишком примитивно,но толк всё же есть.Лампы не будут стрелять на холостом ходу (а это 50% прострелов).
    Ну так это и есть польза.
    Система Учкудук позволяет держать анодное близко к 3000 вольт,при холостом ходе,и любом рабочем токе.
    Без неё на холостом ходу(и малых рабочих) пришлось бы уходить выше 4000 вольт,что для ламп не есть хорошо.
  8. #428
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Жарко там в Каракалпакии
    Основной недостаток схемы "Учкудука" - семисторы. Дело в том что семистор обрезает вершины синусоиды и как следствие повышенный нагрев обмоток и железа трасформатора. Такие схемы делают управляя транзистором.
  9. #429
    17.07.2011
    443
    104
    Система Учкудук мною испытана в течении месяца.В упрощённом варианте (2 колодца-2 трансформатора подкачки,а не 3 ,как в схеме).Всё работало без проблем.
    Количество доп.трансформаторов может быть любым.
    В качестве датчика тока (естественно снимаем с гвоздика) используется переделанный трансформатор от блока питания Польской антенны(можно даже сгоревший,с оборванной первичкой).Удаляется ножом сетевая обмотка,и протягивается два витка толстого многожильного провода.Процесс переделки занимает 10 минут,и ни какой разборки не требует.
    Недостатки:
    Небольшой акустический щелчёк при включении трансформаторов подкачки.
    Зависит от "шумности" самих трансформаторов
    Важно:
    Значительный пусковой ток,требующий очень мощного симистора.Я применял на 40 ампер https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...311.0.0.D3qcvu
    В процессе наладки,симисторы на 6 ампер сгорали.На 25 ампер работали.
    Но всё конечно индивидуально.Зависит от мощности трансформатора подкачки.
    В реальной схеме в цепи управляющего эл.симистора стоит резистор 2 ком,а точка подключения транс.подкачки на нижнем конце сети(хотя это ничего не меняет).
    Схема" Учкудук"позволяет успешно работать с трансформаторами значительно меньшей мощности,чем требуется(с учётом ПВ),и "разбросать мощность по мелким трансформаторам.
  10. #430
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Учкудук- это когда нет нормального анодника?
  11. #431
    17.07.2011
    443
    104
    Да.
    Но следует иметь ввиду,что даже самый нормальный анодник,всё равно "просаживается" и весьма не слабо.
    Система "Учкудук" позволяет иметь анодник почти вдвое меньшей мощности,и немного плевать(по большому счёту до 5 квт потребления)на 3 фазы.
    Вот типичный режим однофазного анодника,без системы "Учкудук" :
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Источник однофазный. В холостом ходу 2.9-3.0кВ.качаю до 2А. В этом случае анодное падает до 2.3кВ.
    При 2А на 2.3 кВ дают 4,6 квт,а 2А на 3 кВ уже 6 квт.Разница существенная.
    Применение Учкудук,решит все проблемы,и поднимет анодное с 2,3 кВ до 3 кВ на пиках огибающей,при потреблении 2А. (назовём это Тональником,для упрощения понимания).
  12. #432
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Дык я проблемы то не вижу... Тем более что мой анодный источник изделие законченное еще в прошлом веке, в окончательном корпусе, куда никаких верблюдов больше не поместится. А решение есть более простое - трехфазное питание без всяких учкудуков или если однофазное, то с нормальным по мощности трансформатором. Ведь я в пике снимаю с трансформатора почти вдвое больше его габаритной мощности. Ты сам то этот учкудук испытал? Я имею в виду нагружая не на десять чайников, а именно на реальную динамическую нагрузку в виде РА. Я когда свой РА на работе проверял, то приходилось питание офиса осуществлять в обход стабилизатора на вводе, принцип работы которого почти такой же, потому как у него крыша ехала.
    Серега, ты бы тормознул с продолжением темы. Закончи сначала свой РА, а потом уже опубликуй монографию на эту тему, глядишь добрая половина "новых узлов" уйдет в забвение без насмешек, а то что действительно заработает может кому и пригодится.
  13. #433
    17.07.2011
    443
    104
    Василий!Ты стал старый и злой.
    Другому бы даже не ответил,но лично тебе(по старой дружбе) ещё раз повторю:
    Система Учкудук (вариант 2 колодца,фото прилагается)мною прошла обкатку( примерно месяц) на моём усилителе 2 х гу81м.
    Недостатков не обнаружено(ну немного трансформаторы подкачки потрескивают при пуске).
    Дык все новые узлы(кроме питания постоянкой накала) уже испытаны на старом РА,и все из них уже заработали.
    Я не проверенные в железе и в работе узлы здесь не публикую,уже не раз об этом писал.
  14. #434
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Не, Сергей, я стал более опытный и консервативный...
    ещё раз повторю:
    С каким по мощности основным трансформатором? Теперь же ты тулишь 4хгу81м. Трансформатор тот же?
  15. #435
    17.07.2011
    443
    104
    Тот же.
    Но появилось 2 шт Учкудука,каждый по 0,5 квт,и скорее всего ещё третий подтяну на 1 квт.
    Учкудук позволяет не только сохранить старый трансформатор,но и постепенно наращивать мощность анодного трансформатора(сумму).
    Хрен там.Старый и злой.
    По себе знаю
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 21:12
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
