24.03.2018, 07:28 #421Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,677
- 2297
- 734
Не так давно подарили конденсатор бумажный конденсатор К41-1а, не паяный, пролежал на складе с 1978 года.Да и трансформаторное/конденсаторное масло далеко не вечно,оно окисляется.
Герметичность сохранилась, никаких следов потеков масла, так что масло не окислилось (доступ кислороду вовнутрь конденсатора надежно закрыт) сопротивление по номиналу 20 МОм, измерить не удалось, т.к. предел прибора 20 МОм, но не суть, главное оно больше 20 МОм. Как то так.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
24.03.2018, 08:05 #422High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
24.03.2018, 12:46 #423Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Вот это делаю в программе Splan 7.0 на тонкой фотобумаге и приклеиваю поверх алюминиевой шкалы прибора двойным скотчем. Программа проста в использовании как кусок хозяйственного мыла. Интерфейс прост и интуитивно понятен.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
24.03.2018, 21:27 #424Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Идея эта бесперспективная по крайне мере в таком виде как здесь обозначена. Соответственно и номиналы никого не интересуют и действительно их можно и не обнародовать. Хи.
Хотя... понятно желание чо то изобразить. Я как то давным давно делал компенсацию анодного .... и где то писал об этом. Доматывал на трансе от Р140 доп обмотки (для однофазного включения), включал их последовательно с сетевыми( соответственно на выходе транса становилось поменьше) и с помощью реле управляемого РТТ во время передачи отключал их. Типа польза в том, что на холостом ходу анодное напряжение было тем же что и под нагрузкой в 1А. Такой аппарат в таком виде работает до сих пор и НИ РАЗУ не отказывал. Но сделав и попробовав я больше так никогда не делал.... потому что .... толку по сути в этом большого ( да и маленького) нет.
25.03.2018, 02:39 #425модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,810
- 17007
- 1881
.. хм - хм..
Это как бы намек.
Отложим в сторону разногласия, и углУбимся в Учкудук.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
25.03.2018, 03:44 #426модераптор
- 18.12.2002
- 28,810
- 17007
- 1881
Когда мне надоест удалять посты, я начну удалять пользователей!
"Нет пользователя - нет проблемы."(с)устройство для смягчения звука
25.03.2018, 05:14 #427Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Слишком примитивно,но толк всё же есть.Лампы не будут стрелять на холостом ходу (а это 50% прострелов).
Ну так это и есть польза.
Система Учкудук позволяет держать анодное близко к 3000 вольт,при холостом ходе,и любом рабочем токе.
Без неё на холостом ходу(и малых рабочих) пришлось бы уходить выше 4000 вольт,что для ламп не есть хорошо.Последний раз редактировалось UA6LJV; 25.03.2018 в 05:40.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
25.03.2018, 13:03 #428Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
25.03.2018, 14:58 #429Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Система Учкудук мною испытана в течении месяца.В упрощённом варианте (2 колодца-2 трансформатора подкачки,а не 3 ,как в схеме).Всё работало без проблем.
Количество доп.трансформаторов может быть любым.
В качестве датчика тока (естественно снимаем с гвоздика) используется переделанный трансформатор от блока питания Польской антенны(можно даже сгоревший,с оборванной первичкой).Удаляется ножом сетевая обмотка,и протягивается два витка толстого многожильного провода.Процесс переделки занимает 10 минут,и ни какой разборки не требует.
Недостатки:
Небольшой акустический щелчёк при включении трансформаторов подкачки.
Зависит от "шумности" самих трансформаторов
Важно:
Значительный пусковой ток,требующий очень мощного симистора.Я применял на 40 ампер https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...311.0.0.D3qcvu
В процессе наладки,симисторы на 6 ампер сгорали.На 25 ампер работали.
Но всё конечно индивидуально.Зависит от мощности трансформатора подкачки.
В реальной схеме в цепи управляющего эл.симистора стоит резистор 2 ком,а точка подключения транс.подкачки на нижнем конце сети(хотя это ничего не меняет).
Схема" Учкудук"позволяет успешно работать с трансформаторами значительно меньшей мощности,чем требуется(с учётом ПВ),и "разбросать мощность по мелким трансформаторам.Последний раз редактировалось UA6LJV; 25.03.2018 в 20:10.
25.03.2018, 19:25 #430High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Учкудук- это когда нет нормального анодника?
Пути Вч токов неисповедимы!
25.03.2018, 20:11 #431Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Да.
Но следует иметь ввиду,что даже самый нормальный анодник,всё равно "просаживается" и весьма не слабо.
Система "Учкудук" позволяет иметь анодник почти вдвое меньшей мощности,и немного плевать(по большому счёту до 5 квт потребления)на 3 фазы.
Вот типичный режим однофазного анодника,без системы "Учкудук" :
При 2А на 2.3 кВ дают 4,6 квт,а 2А на 3 кВ уже 6 квт.Разница существенная.
Применение Учкудук,решит все проблемы,и поднимет анодное с 2,3 кВ до 3 кВ на пиках огибающей,при потреблении 2А. (назовём это Тональником,для упрощения понимания).Последний раз редактировалось UA6LJV; 25.03.2018 в 21:08.
25.03.2018, 21:11 #432Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,725
- 5816
- 261
Дык я проблемы то не вижу... Тем более что мой анодный источник изделие законченное еще в прошлом веке, в окончательном корпусе, куда никаких верблюдов больше не поместится. А решение есть более простое - трехфазное питание без всяких учкудуков или если однофазное, то с нормальным по мощности трансформатором. Ведь я в пике снимаю с трансформатора почти вдвое больше его габаритной мощности. Ты сам то этот учкудук испытал? Я имею в виду нагружая не на десять чайников, а именно на реальную динамическую нагрузку в виде РА. Я когда свой РА на работе проверял, то приходилось питание офиса осуществлять в обход стабилизатора на вводе, принцип работы которого почти такой же, потому как у него крыша ехала.
Серега, ты бы тормознул с продолжением темы. Закончи сначала свой РА, а потом уже опубликуй монографию на эту тему, глядишь добрая половина "новых узлов" уйдет в забвение без насмешек, а то что действительно заработает может кому и пригодится.73! Василий.
25.03.2018, 21:25 #433Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Василий!Ты стал старый и злой.
Другому бы даже не ответил,но лично тебе(по старой дружбе) ещё раз повторю:
Система Учкудук (вариант 2 колодца,фото прилагается)мною прошла обкатку( примерно месяц) на моём усилителе 2 х гу81м.
Недостатков не обнаружено(ну немного трансформаторы подкачки потрескивают при пуске).
Дык все новые узлы(кроме питания постоянкой накала) уже испытаны на старом РА,и все из них уже заработали.
Я не проверенные в железе и в работе узлы здесь не публикую,уже не раз об этом писал.Последний раз редактировалось UA6LJV; 25.03.2018 в 21:38.
25.03.2018, 21:26 #434
25.03.2018, 21:29 #435Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Последний раз редактировалось UA6LJV; 25.03.2018 в 21:41.
252Спасибо
