Страница 49 из 55 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #721
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,157
    2166
    625
    П/Г/Т/ПЛ контур могут фильтровать гармоники,комбинашки.
    Внеполосные они совсем ни как не фильтруют(ни в теории,ни в практике).
    В профессиональной терминологии помехи действительно делятся на внеполосные и побочные. Но не будет такой уж большой ошибки назвать их общим названием "внеполосные", что по сути и есть.
    То что ВКС уж вовсе никак не фильтрует внеполосные не совсем верно, а вот побочные ВКС должна фильтровать по полной, тем более, что норматив по подавлению побочных излучение довольно высокий.
    Учкудук имеет три подкачки/колодца.
    ....не это 3-х фазный трансформатор !
    Последний раз редактировалось RT8L; 12.04.2018 в 19:59.
  2. #722
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,750
    1317
    211
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Получи с 4хГУ81 хотя бы 2кВт на 28, тогда подумаю... И то вряд ли, по мне так чем 4хГУ-81, уж лучше одну ГУ-5...
    Лучшее применение четырем рогатым, это одна в качестве драйвера к трем, включенным с общей сеткой
    C 2хГУ-81М получается на 10ке, что-то около 1,6К. Схема с ОК.
    А в катод "рогатой" подойдёт ГУ-72. Вот тогда можно 1,5К с каждой снять.
  3. #723
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Сообщение от R3DE
    Коллега, вот мне до лампочки картинки с СДРа,
    Вместо этого всего,иожно послушать "але" СДРа в VK ,ZL или PY.
    О "линейности" усилителя лучше чем отдалённые вебприёмники могут рассказать лиш близлежащие телевизоры и даже мобильные телефоны соседей. (с) моё подражая Козьме П.)
  4. #724
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Делая РА на таких лампах для маломощного SDR я бы наверное тряхнул стариной и слепил бы его с транзистором в катоде.
    Тогда точно про внеполосные, как параметр, можно забыть.
    Однотактный каскад на транзисторе, усиленный мощной лампой!
    Назад, к шарманщикам с "супермодуляцией!"
  5. #725
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    "А не замахнуться ли нам на Вильяма, так сказать, Шекспира!"
    Как посмотрю, для "ошарманивавшихся" радиолюбителей показательно стало обобщая упрощать.
    По многим пунктам.
    Безотносительно к вам.
  6. #726
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Это в случае с плохим подавлением гармонических и побочных излучений.
    В эфире масса сигналов, обросших мхом около канала, а соседям не мешают...
  7. #727
    16.05.2003
    Иркутск
    2,276
    532
    50
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    И сказочки Пасько, о "кристально чистом сигнале, при отсутствии токов первой сетки", забудьте.
    Почему же , и с токами первой сетки можно работать: Расчет режима ГУ81 с током 1-й сетки
  8. #728
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,157
    2166
    625
    Гармоники и побочные излучения это одно и тоже !
    Потому, что проблема не в самих токах, а в том как они изменяют потенциал первой сетки , т.е. если сопротивление токам большое влияние больше, сопротивление меньше влияние меньше.
    Последний раз редактировалось RT8L; 13.04.2018 в 04:49.
  9. #729
    17.07.2011
    443
    104
    Можно,только передайте RV4LK,что при расчёте нужно ещё требуемую входную мощность считать.
  10. #730
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Все правильно. Потому и необходимо стремиться к минимальной величине нагрузочного резистора в цепи первой сетки.
  11. #731
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Жаль , но наверно не получится - RV4LK SILENT KEY
  12. #732
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Да, но побочные излучения включают в себя комбинационные частоты, а гармонические подчиняются ряду 1-2-3-4-5-6.
    Не путать с внеполосными.
  13. #733
    19.02.2012
    877
    270
    3
    Своим сигналом(скрин СДРа) я уже похвастался,кто хотел-тот увидел
    Неуели? я вот ну очень хотел увидеть данные по линейности данного УМ, но не разглядел ничего. Хотя СДР занимаюсь уже с десяток лет. Так может переведёте в конкретные цифры то, что вы по вашему мнению показали?
    Ваше мнение меня интересует не больше ,чем мнение инопланетян.
    Я бы очень удивился, если бы вы написали что то другое. Страусу, привыкшему при появлении проблем прятать голову в песок, очень трудно доказать, что иногда, проще просто посмотреть по сторонам. Большинство то проблем, вполне решаемы. Но, голову в песок, и проще, и привычнее.
    Ну ка изложите свой дурацкий вывод.
    Так проблемы то одни и те же. Сложности с подбором одинаковых ламп, да суммирование емкостей. И не только выходных, но и на входе. Входная ёмкость каждой лампы, более 30 пФ. Суммарная, с учётом монтажа, под 150 пик.. Реактивное сопротивление подобной ёмкости, на частоте 14 мгГц, менее 80 ом. Для нейтрализации подобного импеданса потребуется катушка индуктивности. При добротности катушки 50-100 единиц, сопротивление потерь получившегося контура составит 4-8 кОм. Вряд ли вы станете ставить контура по входу размером в кулак. Напряжение раскачки 200 В, на 4 кОм, это мощность порядка 10 ватт. По необходимой мощности раскачки, до 14 мгГц вы ещё как то укладываетесь. Но достаточно высокодобротный контур на входе, это источник проблем. Но вы, сунули голову в песок, и говорить о них не желаете. А они есть. И по этим граблям вы ещё потопчитесь.
  14. #734
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Плюс к этому паразитные проводники при таком разветвлённом монтаже...
    Путанка из проводов на 4ком и 28, да хоть и на 14мгц, мрак.
  15. #735
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    RU4AA - интересно, а вот если поставить в катод лампы сопротивление и менять его величину в такт с модулирующим сигналом сопротивление тоже будет усилительный каскад?
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 21:12
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
