Страница 4 из 55 ПерваяПервая 12345678910111454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #46
    17.07.2011
    443
    104
    Как известно "собаки лают,а караван идёт".
    По этому наш караван идёт дальше.
    Готова схема трёхступенчатой подачи накала постоянного тока,с индивидуальной раздачей на каждую лампу.
    Пока только схема,описание и мотивировочная часть будет чуть позже(если кому то не понятно),занят внедрением её в железо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Пока пытаемся разобраться самостоятельно,вопросы сюда,в личку больше не пишите,вы возможно с такими вопросами не одни.
  2. #47
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RV9YK Посмотреть сообщение
    ...Трехступенчатый накал постоянным током с раздельной подачей на каждую лампу .... на самом деле интрига закручивается нешуточная .
    Долго думал, вникал... Может чего-то в жизни пропустил?
    Это просто мракобесие какое-то. Впечатление, что попал на форум "шарманщиков".
  3. #48
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Сергей,схема напоминает схему электрообрудования автомобиля,не в обиду бут сказано.
    Как поведет себя диод во время отсечки импульса анодного тока?
  4. #49
    17.07.2011
    443
    104
    Данный узел новый и пока не испытан в работе по ВЧ.По "накалу" схема уже испытана и работает штатно.
    Пример 1
    включены 1,2 лампы,включен режим сна(накал 4 вольта).
    Пример 2
    Включена передача(накал 12 вольт), и лампы 2,3,4
    пример 3
    Режим приёма во время QSO(накал 8 вольт),лампа 1
    Что обидного в похожести на схему автомобиля?Схемы автомобилей не достойные?
    Какая отсечка?Ток всегда положителен.
    Хотя, в "заначке" есть вариант схемы с заменой диода замыкающимися контактами реле соответствующей лампы.Но это на случай если возникнет "отсечка" и диод поведёт себя не правильно(не достойно).Пока так.
    Что там долго думать,вникать?Схема простейшая.
    Три новых блока питания (5 вольт 40 ампер,общим весом 1 кг) куплены по 600 рублей,элементарным переключением по сети обеспечивают накал для трёх случаев жизни усилителя.Альтернатива -"силовик" на 500 ватт,(весом не скажу точно,думаю от 10 кг),дороже и геморройнее.
    На всякий случай разъясняю основные правила монтажа низковольтных цепей с большими токами(касающиеся нас):
    1 Провода к разным лампам делаются одинаковой длинны от разветвления.
    2 Мощные провода перед "слаботочными" контактами делятся на несколько более слабыхНажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Мдаа. Чуда не произошло.А я так надеялся .
    Вы сильно не расстраивайтесь.Впереди ещё много интересного будет,может и на вас ещё сойдёт благодать....
  5. #50
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2297
    734
    регулировать мощность отключением одной или нескольких ламп - неудачная идея.
    На примере двух параллельно работающих ламп:
    - при отключение одной, другая переходит в перенапряженный режим, так как нагрузка окажется вдвое больше оптимальной. При этом полезная мощность уменьшится почти в четыре раза, резко возрастет мощность рассеиваемая на аноде со всеми вытекающими из этого последствиями...как то так...
  6. #51
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Та не-е-е... не мракобесие -осталось только придумать как промодулировать постоянную составляющую тока накала, прицепить к ней П-контур и... разрешённая мощность будет достигнута - и не надо экранного и анодного напряжений патамушта -
    Таганрог -Город Воинской Славы
  7. #52
    17.07.2011
    443
    104
    Александр! Вы немного поздновато подошли,это уже обсуждалось.Ваша версия на практике не подтверждается.(есть небольшое рассогласование,но ни какой катастрофы не наблюдается).
    К тому же подвернуть после отключения накала части ламп ручку настройки ВКС, совсем не сложно.Читайте пост 32.
    Завтра с утра могу продемонстрировать "живьём"вариант с подстройкой и без неё, на 40 метрах.
  8. #53
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Эти дешевые импульсники по приему гадят .
    Хотя в этом случае наверное пофигу
  9. #54
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2297
    734
    ....возможно что то упустил.
    на практике не подтвердилось.
    ... на практике это, к сожалению, полностью подтверждается. Теория и практика идут в ногу !
    "теория без практики мертва, практика без теории слепа " (С)
    К тому же подвернуть после отключения накала части ламп ручку настройки, совсем не сложно.
    ...это не совсем правильно, лучше перестроить и индуктивность и емкость ВКС.
    Еще раз повторюсь - регулировать мощность отключением одной и нескольких параллельно работающих ламп не лучшая идея. Вот в УРУ этот фокус может пройти безболезненно....
    Регулирую мощность просто уменьшением напряжения раскачки...
    И еще на для того делается усилитель, чтобы потом урезать его мощность....я так думаю...
  10. #55
    17.07.2011
    443
    104
    У меня тоже иногда зуд конструирования просыпается , но пока удачно удается с ним справляться .
    И вы не одиноки!Моей жене то же не нравится расположение ручки утюга,и она то же справляется с (зудом конструирования)желанием изменить её положение.
    Так что??? Завтра с утра на "сороковке" или на "двадцатке" в обед???Будем теорию с практикой в ногу строить!
    Не все импульсники гадят.Перед покупкой,я проводил исследование.МОИ не гадят.
    ...Вы про какой случай ?
  11. #56
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Называйте время и частоту+/-.Лучше на 40ке.
  12. #57
    17.07.2011
    443
    104
    После хоккея,+/- 7100
  13. #58
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Выкладывая конструкцию на форуме,а значит на суд общественности,
    надо быть готовым к принять конструктивную критику и быть готовым грамотно обосновать свои решения форумчанам.
    Тема мощных РА довольно консервативна ,в ней десятилетиями обосновались фундаментальные технические догматы.
    Поэтому простые ,ничем не подкрепленные отписки приведут к предсказуемому возмущению читателей ,и тема скатится на личные оскорбления.
  14. #59
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2297
    734
    Завтра с утра
    Видели уже что то подобное https://www.youtube.com/watch?v=e_RwH8Jw1zg
    Вопросы остались без ответа автора....
  15. #60
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    На форумах читал, если на накал подавать постоянное напряжение то периодически необходимо менять полярность ( если не менять то там что то происходит, что уже не помню), так ли это?
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 21:12
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
