Страница 414 из 844 ПерваяПервая ... 314364404407408409410411412413414415416417418419420421424464514 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,196 по 6,210 из 12654
Like Tree2984Спасибо
  1. #6196
    19.12.2010
    610
    101
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Как то так, виноват не КВИ-3, а конструктор.
    Не ребята ,Вы ставьте что хотите и сколько хотите,а я поставил нормированные по реактивной мощности два К15У1 2200пф на 6кв параллельно и алекаю спокойно.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #6197
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    У меня общий вопрос усилителестроения
    Нужен вот такой анодный дроссель MFJ 10-15197
    может у кого есть лишний?
    А еще, где-то видел объявление, что один дяденька наладил производство клонов, но не могу найти кто и где...
    Изображения Изображения
  3. #6198
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,724
    2598
    1309
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Чтобы много не писать, вот фрагмент схемы моего РА. Реле РЭН-33, все контакты в параллель. Можно применить мощное автомобильное реле. Там токи на передачу большие.
    А R6 - 1 ком 60вт - это чё, реально так надо?
  4. #6199
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Если память мне не врет, ты тоже в той теме, где обсуждались анодные дросселя, и поточного изготовления в том числе, присутствовал.. ищи..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  5. #6200
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Можно было вообще резистивный делитель напряжения для датчика сделать
    Можно так
    Вложение 206553
    Или Светодиодный индикатор выхода усилителя мощности:
    Вложение 206554
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 20.02.2018 в 00:25.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  6. #6201
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Вот многие боятся накала гу81м,типа жрет 120 ватт ,на электроэнергии разоришься.
    Автоматика усилителя мощности. Секвенсор и таймер для накала лампы ГУ-81М
    В начале на накале напряжение = 6 В, это примерно 30 Вт,
    при нажатии на педаль РТТ напряжение накала повышается до 12 В и удерживается таймером ещё 10 минут.
    После этого если не нажимать РТТ - переключиться снова на 6В.
    Вложение 206556
    Вложение 206557
    Вторая версия на транзисторах:
    Вложение 206559
    Правда, в последней третей версии применены полевеки irfz44 и м/с ne555:
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 20.02.2018 в 00:55.
  7. #6202
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2600
    1. А схему на полевиках и NE555 где можно посмотреть?
    2. Думаю, что секвенсор и таймер, по приведеной схеме, можно применить не только в РА на ГУ-81?
  8. #6203
    17.07.2011
    442
    103
    Автоматика усилителя мощности....Секвенсор и таймер[/URL] для накала лампы ГУ-81М
    Делаю новый усилитель на гу-81м.схема с ОК,без тока первой сетки.Экранное 760/710/680 вольт,стабилизировано.Анодное 3300 вольт,немного стабилизировано.Сеть однофазная.Работа 1 или 2 лампы,(возможно 4).Лампы отключаются/включаются снятием накала,с перестройкой ВКС(а если лень-то можно и не перестраивать).
    Накал будет постоянного тока (3 импульсные б.п. от светодиодной наружной рекламы 5 вольт 40 ампер)3 ступени.Управляются(вкл/выкл) подачей 220в на вход.
    Передача 12 вольт накала,3 б.п. вкл
    Приём 8 вольт накала,2 б.п.вкл
    Спящий приём 4 вольта накла.1 б.п.вкл
    Бп имеют регулировку 4-5 вольт на выходе,можно слегка скорректировать.Бп тщательно проверил,помеху не дают.
    Сомнения насчёт необходимости секвенсора...Раньше всё работало без него,и как то проблем не было....В раздумьях...
    Будет несколько новых(может и не совсем новых-но я не встречал) схемных решений.Может отдельную тему создать?Боюсь здесь всё быстро утонет в гу-43 и 74 .
  9. #6204
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Экранное 760/710/680 вольт,стабилизировано.Анод ное 3300 вольт,
    Когда то попалась мне одна этикетка от лампы, там было написано чёрным по жёлтому:
    ...допускается превышение одного из предельных параметров...
    В нашем случае мы превышаем два-три: задираем экранное, задираем анодное и потом мощность по аноду,
    А тут как в лотерее может не стрельнет.... а может и стрельнет лампа... и не раз .
    Поэтому, если хотите работать на РА на ГУ-81 без приключений:
    Экранное не выше +600 В !
    Параллельный стабилизатор смещения первой сетки,
    Работа с током первой сетки,
    Нагрузочный резистор входных П-контуров примерно 1000 Ом,
    Подача смещения в первую сетку через дроссель.
    В сторону схем тов. Пасько не смотрите.
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 20.02.2018 в 07:52.
  10. #6205
    22.03.2010
    240
    153
    688
    на ve3kf.com/smf:
    Вложение 206570
    Показало мне, что картинка не загрузилась, попробую ещё раз:
    Вложение 206573
    Вложение 206571
    Вложение 206572
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 20.02.2018 в 08:05.
  11. #6206
    17.07.2011
    442
    103
    Да,..я то же читал.Действительно иногда "стреляют".Но если всё сделать правильно,то большой беды это не приносит.У меня на старом усилителе достаточно перещёлкнуть вводной автомат,и продолжить работу в эфире.Корреспондент даже не узнаёт,что у меня лампа прострелила.
    Но мы же радиолюбители.На 600 экранной много не снимешь,760 экранной в самый раз,прострелы в последнее время очень редкие,бывает за месяц ни разу(2 лампы в работе).
    Почему параллельный??(какие аргументы в его пользу?)
    В настоящее время последовательный,на одном полевике,выдержал уже 50 прострелов,и К.З.блокировочной ёмкости.Живой,планирую перенести в новый усилитель без существенных изменений.
    Не.
    Ток первой не более 1 ма максимум(на все).
    Нагрузочный 25 ком (на все) ,сейчас 10 ком.
    Сейчас входная мощность 10 ватт(номинал),хочу в новом снизить до 5 ватт(перевести трансивер в класс А).
    Подача смещения через дроссель,но с подстроечного резисторного делителя,индивидуально на каждую лампу.
    У Пасько вроде ничего интересного не видно,типовая схема.
    У меня вопрос по необходимости секвенсера.Оно,конечно желательно,но раньше и без него без проблем всё работало.
    И лампы у меня на приёме всего 8 вольт накала получают,с пол-секунды будут разогреваться....
  12. #6207
    24.12.2016
    412
    189
    297
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    , но вот сколько мне приходилось общаться с обладателями ACOMOв ,которые их используют в режиме "жестких тестов"хоть и не хотя ,но признают что ресурс ламп при такой эксплуатации невелик. А так провести с десяток QSO я с вами согласен.
    Что-то нигде не встречал информации, что экспедиции, берущие с собой ACOM-1000 и проводящие на них по несколько десятков тысяч QSO, брали бы с собой мешок запасных ГУ-74Б.
  13. #6208
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    На раскачку требуется 30-35 Вт. Резистор изготовил из тридцати шт. МЛТ-2 7,5 кОм , тех, которые имелись в наличии. Реально, для обычной повседневной работы, достаточно мощности резистора и двадцати Вт. Но при длительных режимах настройки ВКС или если круглые сутки "молотить" в тестах. то двадцать Вт будет маловато.
  14. #6209
    16.05.2003
    Иркутск
    2,223
    517
    47
    RU6DX, у вас в посте 6178 приведено фото вроде как анодного дросселя на тонком каркасе. Не могли бы вы привести данные этого дросселя. Именно он стоит в вашем усилке на 20-х гу-81? А то всегда приходится бороться с этим дросселем при параллельном питании п-контура, поэтому в копилку очень бы пригодилось, тем более конструкция нестандартная, на тонком каркасе...
  15. #6210
    15.01.2009
    Новороссийск
    324
    393
    350
    Дроссель мотаю на керамическом стержне диаметр 16мм . Длинна стержня 25-27 см. Мотаю 1/3 сплошной намоткой, проводом около 0.35. Затем подставляю еще такой же проводок и до конца в два провода. На финише увеличиваю шаг. Собственно, на картинке все видно. Далее, покрываю слоем лака электротехническим (товарищ поделился) Он температуру держит хорошо. Правда, уже закончился, поэтому последний дроссель покрывал обычным нитро-лаком. Далее, когда высохнет, сматываю тот проводок, что шаг формирует. Затем готовую конструкцию покрываю еще одним слоем лака. После высыхания смотрю на наличие резонансов. Без них не бывает, никогда. Главное, чтобы резонансы попали между диапазонами. Обычно от 1.5мГц до 30мГц попадает 1-2 штуки. И еще один-два за пределами диапазонов могут быть. Если резонанс н-р на 18 мГц, то с холодного конца отматываю 1 - 1.5 см провода. Как правило, картина сдвигается на 1.5 Мгц и он оказывается на 19,5мГц. Что, в принципе очень хорошо. Обычно 50/50 получается без настройки (когда резонансы там, где не мешают) и с "танцами". Дроссель мотается на тонком сердечнике и относительно тонким проводом, т.к. необходимо получить низкодобротную конструкцию. Иначе резонансы будут ярко выражены и это уже будет не дроссель,, а колебательный контур с высокой индуктивностью. Дроссель должен быть дросселем.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
