Страница 3 из 55 ПерваяПервая 123456789101353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #31
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Только усилитель об этом не знает.Не поёт и не рыдает!
    Кроме накалов ламп из фотографии ничего не понятно. Плачет, или рыдает, - не ясно.
    Приходите сегодня утром на 40 метров...
    А еще лучше на 160 метров. Там усилитель более устойчив. Вы его на "десятке" настройте на полную мощность, тогда все станет на свои места. Хотя , получить на "десятке" хороший результат, нужно хорошо постараться.
    И последнее. Сергей, ненужно обижаться на те или иные посты и уж тем более, не оскорбляйте людей. Вы сами виноваты в своей категоричности, выставляя взаимоисключающие требования к параметрам своего усилителя. Небольшая мощность раскачки требует повышать входное сопротивление усилителя до опасной величины со всеми вытекающими последствиями. Ваше внимание на эти подводные камни и обратили. К чему обиды?
    Кстати, лежа на диване я сумел создать несколько приличных усилителей на таких лампах как ГУ-81, ГУ-47Б И ГУ-39Б. Так, что какой никакой опыт имею.
    С праздником Советской армии и Военноморского флота. Здоровья Вам.
  2. #32
    17.07.2011
    443
    104
    Мало ли.. Вдруг у него трансивер 10-ти ваттный?
    У меня вот SSDR2, там 15-17 ватт, и тоже как бы того..
    Да,у меня то же SUNSDR-2.(я же из Таганрога).
    2 х Гу 81 качаю до 900 ма (расстроен выход),с током сетки 1 ма.Мощность трансивера снижена до 10 ватт.
    А на фото лишь видно,что я подготовил усилитель к эксперименту,а не занимаюсь пустыми разговорами.
    Подходите ко мне-продемонстрирую лично.Как звучит,плачет или рыдает решите сами.
    Уже писал ниже,повторю,что 28 и 21 мгц меня пока совсем не интересуют по ряду причин,изложенных ниже,прошу в этой теме их вообще не упоминать.
    К чему обиды?
    Нет ни каких обид.На хамский вопрос был дан адекватный ответ,не более того....
    Вернёмся к эксперименту (переключение 1-2 лампы,методом снятия накала).
    1.Эфирная часть:
    Отключался накал,к ручкам настройки не прикасался.
    Большинство корреспондентов вообще ни чего не заметили.Два человека заметили по С-метру 0,5-1 балл разницы.
    2.Приборная часть:
    Мощёметр в антенне показывает снижение примерно на 4 дб без перестройки выхода,и 3 дб с перестройкой.
    Вывод:Как я и предполагал ранее,снятие накала позволяет вполне эффективно работать с уменьшенной мощностью ,без перестройки выхода,не смотря на изменение Roe,которого многие боятся,как вселенскую катастрофу.Потери при этом не превышают 20% и сравнимы со случаем,когда на 40 м настраиваешь П-контур на середине диапазона,а зовёшь станцию,стоящую с краю.
    Усилитель усиливал как положено,не выл,не плакал и не рыдал.
    Ну а если немного немного довернуть пару ручек (настроить под новый Rое),то и вообще ни каких проблем.
    Кстати.только что в новом Блоке управления(стоял "на прогоне") взорвался электролит 2200х25,при рельном напряжении 23 вольта.Загадил всю платуНажмите на изображение для увеличения.
    Не покупайте электролиты с надписью на боку:
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 23.02.2018 в 11:56.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
  3. #33
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Я всё же упомяну... Даже в вашем "Малом Коминтерне" есть возможность заставить работать его на ВЧ-диапазонах, хоть и четыре лампы поставите. Этот способ состоит в установке между анодами и массой дополнительной компенсирующей индуктивности. Выбранной таким манером, чтобы она образовала с паразитными ёмкостями параллельный контур и компенсировала их. Так индуктивность в 1 мкГ "съест" 31 пф паразитной ёмкости на 28,5 МГц и 56 на 21,5 МГц. Катушка должна быть максимальной добротности, чтобы уменьшить потери мощности, которые в ней обязательно будут. Зато этот метод немного улучшит фильтрацию основного сигнала. На более низкочастотных диапазонах она, конечно, отключается.
  4. #34
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Не слабо электролит бабахнул!
    Если усилитель используется до 14 мгц, то конечно все проще ,и входные и выходные цепи легко выполнимы.
    Но все равно за темой послежу,жду -"Новые схемные решения некоторых узлов"
  5. #35
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    "Малый Коминтерн" можно пуш-пулом запустить 2+2, так часть проблем с выходной емкостью снимется. А если эти 2+2 сделать с ОС, а раскачке поставить 4xГУ50 - то значительно все упростится, и устойчивость и КПД.... (причем напряжение на экранной сетке оставить как есть, а на пентодную свои штатные 50 В подать).
    Все же при 3кВ и 900 мА с током сетки в 1 мА для двух ламп совсем комфортный режим получается. Для 2+2 надо 3,5 кВ и 2,5А (~9кВт подводимой) - вот это будет что то похожее, на "Малый Коминтерн".
    P.S> у одного нашего курского радиолюбителя есть такой каскад от Р-8хх , там две ГУ81м в пуш-пуле, хороший каскад, добротный, потянет и 2+2.
  6. #36
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    На соседнем сайте кто то начинал такой проект, пуш пул на 4 гу81м .
    Даже фото шасси было с лампами. Интересно чем все закончилось ,искал инфу,не нашел.
  7. #37
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,820
    17008
    1883
    Кто ж на напряжение 23 вольта ставит электролит на 25 вольт??
    Как минимум - на 35..
    А вообще надо на 50 вольт
  8. #38
  9. #39
    18.12.2002
    28,820
    17008
    1883
    Кстсти.. об электролитах..
    Когда мы дойдем до анодного БП?
    Дело в том, что на али я обнаружил электролиты на 1000 мкф Х 450 В и более.. по демпинговой цене..
    А уж 680мкф 450В можно найти вообще чуть больше 100 руб/шт..
    Подозреваю, что это примерно те-же что и в Чип и Дип, тока вид сбоку.. нет?
  10. #40
    17.07.2011
    443
    104
    Не скоро.В последнюю очередь.Он содержит элемент стабилизации.Должна быть интрига,а то всё самое интересное сейчас вывалить,ни кто цепи коммутации и питания глядеть не будет
    По 100 рублей это врят ли,а по 182 рубля 820 мкфх450 вольт можно.
    Я недавно брал для нового усилителя 10 шт 820х450в, https://ru.aliexpress.com/item/Free-...311.0.0.qJcvpD недорого,работают пока в старом.
    Да,частично соглашусь.От фирмы зависит.Ну был под рукой такой,вот и поставил.50 в наверное многовато,а 35в в самый раз.
    Возмущает,что он реально взорвался,и засрал всё что можно вокруг,как в коммунистические времена.50 грамм чистого спирта ушло на отмываниеНе сработала предохранительная насечка на шляпке.
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    надо 3,5 кВ и 2,5А
    Это перебор.Аноды столько не выдержат.Это в телеграфе и SSB,про цифру вообще молчу.
    Сейчас готовлю схему управления трёх ступенчатого накала постоянного тока,с индивидуальной раздачей на каждую лампу.
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 23.02.2018 в 15:48.
  11. #41
    18.12.2002
    28,820
    17008
    1883
    А зачем на каждом электролите по светодиоду?
  12. #42
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Чтобы видеть, после выключения, что разряжены.
  13. #43
    17.07.2011
    443
    104
    А как ещё их контролировать?
    С прибором,что ли в 3 кв полезете?
    Там 150 килоом на каждом электролите должно стоять по любому.Добавляем последовательно светодиод и всё наглядно ,100 % контроль.
    И это тоже.
    Я недавно достал негодную ячейку от светодиодной рекламы(там процессор сдох).Теперь у меня этих светодиодов,как у кота Матроскина гуталина
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 23.02.2018 в 16:07.
  14. #44
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Прикольная штука ,если один электролит начнет себя плохо чувствовать ,
    по свечению светодиода будет видно .Но как всегда лень их ставить)
  15. #45
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1031
    Похоже что помимо 50 грамм чистого спирта в борьбе за чистоту платы не были последними в этот праздничный день ....да еще удачная покупка электролитов на 450 вольт . Всё один к одному подобралось . Трехступенчатый накал постоянным током с раздельной подачей на каждую лампу .... на самом деле интрига закручивается нешуточная .
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: Сегодня, 23:34
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
