08.03.2018, 18:16 #211Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,741
- 5818
- 261
Подтверждаю. У меня для питания трансиверов два импульсника с какого то оборудования старой сотовой телефонии. Они изначально 9В на 30А. Но напруга регулируется и выставил 13.8. У коллеги по работе и хобби тоже такой для полевых вездов. Он то мне и сказал что якобы они шумят. Я не верил, у меня ни чего не шумит. Но однажды столкнулся с тем что один из двух все таки шумит. Столкнулся когда трансивер и БП был рядом с антенной в огороде. Когда занес аппаратуру домой то все проблемы пропали.
73! Василий.
08.03.2018, 18:25 #212Big Gun
- 22.01.2003
- 13,741
- 5818
- 261
Вот это точно. Как то меня на работе директор застал с тем что я вожусь с РА. Сам он бывший радиолюбитель и первый мой наставник в нашем хобби. Так сразу сказал: "Васька, ты чЁ, давно пора в утиль эти ВВ трансформаторы, делай импульсник. Тем более все опробовано и работает." Я его послал, т.к. все таки БП есть в наличии, но как нибудь напомню, чтобы нарисовал как сделать, сам я в этих импульсниках ни бум-бум.
73! Василий.
08.03.2018, 18:43 #213Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,033
- 1725
- 1694
Было 50 прострелов, потому, что неправильная, а правильно здесь http://www.cqham.ru/pa54.htm#1
Последний раз редактировалось RN3GP; 08.03.2018 в 18:47.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
08.03.2018, 19:12 #214High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Я сам в импульсниках ни бум бум ,комп блок питания уже 3 дня починить не могу)
Все целое,а он гад не пускается.
Это конечно не три детали-транс,мост и кондер,сложно относительно.
Но возможности впечатляют ,помню на слете радиолюбителей лет 15 назад, RX3AKT
мне показывал крохотный блочек,который 20 а ,13.8 в выдавал спокойно.
Анодный источник можно включать в момент передачи ,чтоб по приему не гадил.
Очень бы хотелось доступный для повторения блок,который дает минимум 2.5 кв и 1 ампер.
И по деньгам на детали не более,ну тысяч 5 рублей.Дороже смысла нет,там уже транс можно купить,
да и электролитами китайцы радуют.
Фантастика?Последний раз редактировалось RV3MS; 08.03.2018 в 19:33.
Пути Вч токов неисповедимы!
08.03.2018, 22:20 #215Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Почему фантастика.Покупаете самй дешовый сварочнй инвертор,
Это будет около 50 американских денег,снимаете вторичку и мотаете
высоковольтную обмотку,разбив её на несколько секций.
Витков будет не много,там все наоборот,не витков на вольт,а вольт на виток.
После диодов на 1,41 умножать не надо,сколько намотаете сколько и будет.
08.03.2018, 23:15 #216High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Спасибо! Подучу матчасть и попробую по экспериментировать !
09.03.2018, 00:19 #217High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Да уж, тема ушла в сторону, но автору спасибо за то, что возбудил народ на новые идеи...
По существу импульсных ВВ блоков питания: найдите знакомого сервисника и попросите у него импульсный блок питания инверторной микроволновки. Получите 3 Kv и 0,5 А. Вполне хватит для экспериментов с ГУ-81 в легком режиме...73! de UN7MAU ex. UA0JDG
09.03.2018, 00:40 #218Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
73! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
5BAND WAZ DXCC Challenge 2000
09.03.2018, 01:12 #219Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Там вообще то про тетрод.Сижу,чешу репу,как оно пробивает на экранную сатку,мимо
пентодной.Переделал усилителей почти на всех типах ламп,с пробоем встретился единственный
раз.Запускал УМ на двух ГИ-7Б, напруги 1500в.Пробило так пробило,дырки в сетках.
Причину сообразил,слабая связь с нагрузкой,увеличение добротности ВКС,амплитуда импульса
на аноде выше крыши,мелкий пробой потом дуга и дырки в сетках.После уже никогда ничего на пробивало.Может не везло просто
Стабилизатор,конешно, Сергей спроектировал не по феншую,куча стабильтронов большой ток через
них,совершенно не нужен для затвора полевика.Не используется большая крутизна ВАХ
затвор-сток.Не контролируемое падние напряжения на гасящих резисторах...Стабилизато ,мне видится
гдето так: резисторы сотни кОм,токи единицы мА. При максимальном токе 0,6А,мощность
рассеиваемая транзистором,около 120 ват.Радиатор вроде стоит хороший.
09.03.2018, 05:53 #220Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Любой он-лайн калькулятор,на пример DL2KQ считает всё,что нужно.
Эфирные испытания(настройка) именно и есть окончательный этап наладки изделия.
Ещё раз подчеркну,что эта конструкция не только была просчитана,но и проведены измерения,проведена реальная настройка/испытания в эфире.
Не вижу смысла далее вообще обсуждать эту тему.Всё рассчитано , испытано, работает.Точка.
На эту тему старая пословица есть:"Слышал звон да не знает где он".
Там про тетроды,это совсем другая песня.
Там облако плазмы образуется,и пентодной хорошо достаётся.
Большой ток через стабилитроны нужен не для полевика,а для работы на минимальном входном напряжении.С целью максимально снизить напряжение,при котором стабилитроны выходят из режима стабилизации.
Стабилитроны в моей схеме защищены на 100%,неубиваемые,покупаете и монтируете один раз в жизни(стабилизатора).
В праздник лучше ни чего не писать,потом стыдно читать будет.
Падение на гасящих резисторах считается по закону ома,и контролируется с точностью до вольта.
При максимальном токе 0,6 а мощность рассеиваемая транзистором не 120 ватт,а менее 10 ватт.
Максимальная мощность на транзисторе рассеивается при среднем токе: (870в-760в) Х 0,3 а=33 ватт.
Радиатор раз в 10 больше,чем требуется,но увы,другого "на гвоздике не висело"
Не судите по себе.
Расчётов,замеров,вольт-амперных характеристик,и испытаний проведено огромное количество.
Мною сделан пол-киловаттный стабилизатор с КПД под 90%.Попробуйте сделать подобное без расчётов и замеров...Как сказал один человек-"замучаетесь пыль глотать".
Тут по интернету гуляет схемка где на входе 1100 вольт а на выходе 600 вольт.Посчитайте КПД и сравните с моим.Вот действительно человек слепил из того,что было.
Вот некоторые рабочие материалы,расчёты,графики:
У меня каждый вольт и миллиампер просчитан.Последний раз редактировалось UA6LJV; 09.03.2018 в 07:32.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
09.03.2018, 11:08 #221Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Не-е-е! Не понимаем мы друг друга.
В четвёртый раз: Какие значения индуктивности и ёмкостей Пи контура для разного количества включенных накалом ламп. Желательно: по диапазонам.
Нельзя же так: сказать А и не сказать Б. (Тщательно скрывая).
Не юлите, не прячьтесь за эфирные испытания. Сами видите: им грош цена!
Если честно, я, ведь, тоже не вижу смысла обсуждать эту тему. Мне-то всё ясно, кроме того, о чем и спрашиваю.
Конечно, вопрос гораздо шире: там возникают изменения ВСЕХ параметров: и углы отсечки, (напряженность режимов), следом - КПД, а, значит... там и коэффициент использования Еа,...
Так, что, кроме тумблера накала лампы нужно ещё переключать (перестраивать). И какой от этого эффект?
А уж: нахрена это всё - это вопрос седьмой. Ну мало-ли кому, что хочется. Диапазонов Вам не надо, в тестах не работаете, W\K и на голый транчивет можно насобирать. Зачем?
Ваш ответ определит дальнейшее развитие: какова целесообразность такого решения.
То, что эта лабуда работает - не вызывает сомнений. Вопрос: как работает?
(Это, чтобы я и другие... либо делали, так, как сделали ВЫ,... либо не делали. Чтобы знать, почему так и не иначе).
Объясню: почему я так настойчиво об этом спрашиваю.
Не потому, что учил теорию передатчиков по ЛИНДЕ,(хотя начинал, по ЖЕРЕБЦОВУ) а просто ... такой назойливый старикашка
И умею рассчитывать вых. каскад, не по калькуляторам...
Точку Вы можете поставить на теме, обратившись к модератору. Один клик - и ТЕМА ЗАКРЫВТА.
Всем привет!Последний раз редактировалось RV2A; 09.03.2018 в 11:24.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
09.03.2018, 11:21 #222модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,820
- 17010
- 1883
Может Вы хотели спросить - а насколько они изменятся, и хватит ли той-же горячей емкости, или катушки на ВЧ? Или может - если все укладывается, то насколько изменится добротность и КПД ВКС при новых положениях ручек? Будут ли греться детали ВКС, будет ли он гадить, насколько подавит гармонику?
То, что корреспондент может разницу 2 или 4 лампы и не заметит.. могут заметить соседи, как по дому, так и по диапазону..
Чётче формулируйте вопрос короче..
09.03.2018, 11:29 #223
09.03.2018, 11:41 #224Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ток сетки.
При неумеренном форсировании режима сетки - увеличении напряжения и тока, происходит нагрев витков спирали сетки, и она превращается в... катод.
Всё есть: температура и мощное поле анода, плюсом на аноде. Эмитируй, себе (ему) на здоровье, электроны...Вот вам и ток.
Особенно хорошо, для старых ламп, когда испарившийся с катода "активатор" осел на всём, в т.ч. и на сетках.
В ярком свете нити накала, не видно, насколько нагрета сетка, но, при слабой связи с нагрузкой - видно, что, даже траверсы малиновые бывают. Накал выключи, потух, а стойки сетки ещё светятся.
(Это, когда разгоняли Р-641-й. Экранное напряжение пришлось вернуть, к заводскому...)
09.03.2018, 12:01 #225Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Да, куда уж чётче?
(Хотя....Есть сторона эмоциональная.)
Я же упоминал: напряженность режима.
Выводы сами появятся.
UN7MAU:
... Теорию учил по книгам мадам Пахлавян...
И не только... А Вы не знаете - где Анаида Никитична преподавала?
... режим станет недонапряженным,...
Или наоборот. Смотря, откуда стартуем.
В любом случае: если не корректировать - просто передатчик стаёт плохим.
Это ответ RX3X - ... да, всё плохо!
Пытаюсь выяснить: - а насколько плохо.
А пациент всё одно твердит : эфирные испытания, эфирные испытания...
Кто-то тут говорил: сначала нужно вопрос решить концептуально.
Качество передатчика - это параметры работы выходного каскада. В комплексе с нагрузкой, конечно. А не лампочки - пимпочки, иллюминация и всякая другая дребедень.
Но! Новизна, предлагаемых прибамбасов, конечно же присутствует!
Кое-что уже оценено, - по достоинству.
Не мной.
Я ни за кого не прячусь. Правильней: не только мной.Последний раз редактировалось RV2A; 09.03.2018 в 12:13.
252Спасибо
