Страница 54 из 55 ПерваяПервая ... 444474849505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #796
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    когда отдельно на кольце
    На кольце не надо. Подмагничивание постоянным током. Ну, если кольцо уж очень большое...
  2. #797
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,186
    2643
    5462
    Мотают и всяко, хотя вот у Яйленко, на стр 172 ..
    А ТС, конечно нет нужды перематывать накальный, удобнее включить ЛЮБУЮ подходящую катушку. Пока попробует, а там видно будет. Опыт - критерий истины.
  3. #798
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    всем Привет!завтра попробую!
  4. #799
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Посчитал последние сообщения, новые схемные решения, .... сначала не понял, к чему обсуждение катодного дросселя, а просто тема как обычно "улетела" в "схем с ОС".
  5. #800
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Намотал на кольце 25 витков ,и эффекта ноль возбуждается лампа!
  6. #801
  7. #802
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Если у вас в УМ используется режим с заземлёнными по ВЧ сетками, то добиться в этом режиме самовозбуждения, это надо постараться. Явно, где то грубая ошибка при монтаже, в самом конструктиве. Самая распространённая, неправильно выбраны точки заземления сеток, само выполнение этого заземления. Например, выходная ёмкость ламп ГУ 80, 81, 30 пФ а то и более. Реактивное сопротивление на частоте 30 мгГц, менее 200 ом. Реактивный ток через ёмкость анод/пентодная сетка, может превышать 10 А. Как и куда у вас подключена пентодная сетка? Основной вывод этой сетки, рог рядом с анодом. Выходная ёмкость лампы входит в состав П контура. Заземлять вывод пентодной сетки лучше всего где то около массы горячего КПЕ. Помня о возможном токе, лучше достаточно толстым проводом или даже шинкой. Не стоит соединять вывод пентодной сетки на панели лампы с другими сетками. Заземление других сеток, может не столь критичны, но так же достаточно важны. Если очень постараться, можно получить возбуждение и с их помощью.
  8. #803
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    то RK4CI У меня как раз все сетки в кучу и припаяны к панели лампы ,точнее к болтикам крепления!Рог заземлен рядом на корпус усилителя!
  9. #804
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А от рога к сеткам как ток течет?И вообще от сеток то как ВЧ ток течет к другим элементам?За время "переписки" уже давно бы все переделали и не валили вину на лампы.Вы уважаемый случайно не ученик известного мастера спорта с соседнего сайта из г.Гу....Хр...ного,который ставил на гу-84 кпе от радиоприемников.
  10. #805
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Так отделите вывод пентодной сетки от остальных. Вывод сверху, рог лампы, заземлить поближе к горячему КПЕ, или прямо на его корпус. Что бы уменьшить протекание реактивных токов П контура по самому корпусу УМ, соединить холодный и горячий КПЕ дополнительной медной шинкой. Накально катодный дроссель поближе к панели лампы. Есть несколько не особо сложных правил монтажа, при соблюдении которых самовозбуждение УМ практически исключается. Даже в схеме с ОК. У вас либо грубое нарушение этих правил, либо в самом деле виновата сама лампа.
  11. #806
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    ""Вы уважаемый случайно не ученик известного мастера спорта с соседнего сайта""
    Нет Уважаемый !не ученик и не друг и не сосед!
    ""Есть несколько не особо сложных правил монтажа, при соблюдении которых самовозбуждение УМ практически исключается. ""
    Сделал как вы сказали !Ничего не изменилось!
  12. #807
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Давненько где то читал,может у UA1ANP,что заземление рога приводит к самовозбуду.
  13. #808
    01.12.2010
    Челябинск
    2,162
    2559
    1985
    Если быть точнее, то он информировал, что заземление пентодной сетки и на панельке и на "роге" может приводить к самовозбуждению. Т.е. нужно заземлять или на панельке или на "роге".
  14. #809
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Проверить лампу в исправном усилителе или взять заведомо исправную.
    Возможно нет контакта выводов сеток в цоколе.
  15. #810
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:02
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
