10.03.2018, 04:22 #241Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Заставил себя не отвлекаться на пустопорожние дебаты .Занимаюсь сборкой усилителя.
Надеюсь это результат праздника,потому что если это мысли на трезвую голову-то беда.
Вы немного шире красненький кружочек нарисуйте,там два крестика видите?
Это означает ,что напряжение измерено без нагрузки.При появлении тока напряжение на входе снижается пропорционально току.
Под нагрузкой 300 ма там 870 вольт.
870в-760в Х 0.3 а =33 ватт
870в-720в Х 0,3 а =45 ватт
870в-680в Х 0.3 а =57 ватт(режим 680в в реальном стабилизаторе отсутствует,есть только на схеме)
Где вы вообще взяли эту цифру 120 ватт?
Первоначально вы создали впечатление достаточно грамотного конструктора.
Вот мои старые антипаразиты,отработавшие несколько лет.
Как видите они слегка потемнели за годы работы.
Это говорит о том,что они очень хорошо выполняют свою функцию,а именно: препятсвуют самовозбуду на УКВ ,и подавляют высшие гармоники (отчего собственно и греются резисторы).
Небольшая индуктивность моих антипаразитов является большим сопротивлением для высших гармоник,создаёт большое напряжение на концах,которое рассеивается на резисторах.
Для рабочих частот эти 2 витка вообще ни какого сопротивления не представляют,в результате чего ВКС имеет высокую добротность и малые потери.
Иными словами такая конструкция действует избирательно.Резко увеличивает затухание с ростом частоты.
Применяя нихром вы превращаете всю свою ВКС в дерьмо не только на УКВ,но и на на всех рабочих частотах.
Вы (и ещё некоторые) у меня в игноре. Вопросов мне не задавайте,ответов не будет
Читайте книжки,возможно сами догадаетесь.Последний раз редактировалось UA6LJV; 10.03.2018 в 06:11.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
10.03.2018, 05:24 #242Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,677
- 2297
- 734
Уже проходили на ГУ-50 и от ТС тоже не получено вразумительного ответа ответа....
https://www.youtube.com/watch?v=e_RwH8Jw1zg
То что так делать нельзя по крайней мере по двум причинам:
1. Резко меняется режим оставшихся в работе ламп.
2. Отключение накала при включенном анодном напряжении ведет к "отравлению" катода и как следствие к уменьшению эмиссии.
ТС так и не понял, или еще хуже не захотел понять (хоть х...во но по своему).
Видимо просто банально нечего ответить и вопросов то к вам заметьте давно уже как то нет....
Здесь полезной информации практически ноль, все как правило сводится к фарсу, гораздо больше полезного по усилителе строению можно получить на сайте А. Барского и диалог там можно вести очень конструктивный...и там действительно есть чему поучиться.....Последний раз редактировалось RT8L; 10.03.2018 в 06:28.
10.03.2018, 07:00 #243Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Здесь Вы совершено правы. Назначение антипаразитного дросселя заключается именно в том, чтобы существенно понизить добротность выводов электродов ламп, которые соединены параллельно. Ведь не секрет, что выводы электродов ламп имеют паразитную индуктивность и емкость и соединенные параллельно, эти паразитные LC цепи создают благоприятные условия для возникновения автоколебательного режима.
Вот. Наконец я начинаю узнавать, что то новое. Ну прямо откровение какое то. Я всегда считал и меня так учили мои преподаватели, что для подавления высших гармоник с мире существуют фильтры нижних частот. Интересно, к какому типу фильтра Вы относите антипаразитный дроссель?
Этими двумя предложениями Вы противоречите самому себе. Да ладно... Вас переубеждать, себе дороже.
Одно не могу понять, каким образом антипаразитный дроссель или будь то нихромовая полоса вместо него, могут влиять на добротность ВКС? Ведь в работе ВКС сии предметы совершенно не участвуют.Последний раз редактировалось UT4FA; 10.03.2018 в 07:04.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
10.03.2018, 07:14 #244Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1031
Зачем вы " кормите " тролля ? Угомонитесь , и тема сама по себе заглохнет . Автор как " глухарь на току " , когда токует он ничего не видит и не слышит вокруг . Дудеть в дуду когда нет публики совершенно не интересно .
10.03.2018, 07:26 #245Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,677
- 2297
- 734
К антипаразитам требования противоречивые, с одной стороны они должны ухудшать добротность на УКВ для срыва генерации, с другой стороны не ухудшать добротность ВКС на ВЧ диапазонах.
Применение например стали для изготовления вполне оправдано, т.к получается меньшая добротность на УКВ, что позволяет сделать антипарзиты меньшими по размерам и вносящими меньшие потери на ВЧ диапазонах. Есть еще и бесплатный бонус - будут не нужны резисторы.
... и то правда....
Не надо доказывать ничего. Cо временем убедится на своем опыте что он не прав, это будет лучшим доказательством ему.Последний раз редактировалось RT8L; 10.03.2018 в 08:16.
10.03.2018, 07:46 #246Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
На индуктивности (реактивность) образуется разность потенциалов(частотно зависимая!),которая рассеивается на резисторе.Что не понятного.
Основное назначение антипаразиток конечно не в фильтрации высших гармоник,но если они выполняют сразу две функции-честь и хвала такой конструкции.
Как же не участвуют?Ёмкость анода входит в состав ВКС,у вас она подключена через нихром,а у меня через медную шину.Продолжать?Последний раз редактировалось UA6LJV; 10.03.2018 в 07:52.
10.03.2018, 08:47 #247Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,180
- 2634
- 5456
Тут, я думаю, просто. Кондёры на выходе, если не вздулись (или чего доброго не бомбанули) то банально подсохли, ёмкость не держат, напряжение на выходе меньше (совсем немного меньше) этого достаточно чтобы контроллер не пропустил запуск. Это возможно по питанию и 5V и 12V. (Когда запустите, если для себя, то поменяйте электролиты на выходе на 16V и 25V-ольтовые, соответственны, так будет надёжнее) Успехов!
Простите что не в тему. Хотел Человеку помочь.
10.03.2018, 11:23 #248Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
10.03.2018, 21:23 #249High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Да нет, это говорит только о той мощности, которую они отбирают у каскада. Если есть желание, измерьте индуктивность этих двух виточков, посчитайте их реактивное сопротивление на самой высокой частоте работы УМ, помножьте на реактивный ток, текущий через ёмкость анод/сетка, и гарантированно получите мощность рассеиваемую на резисторах поболее 10 ватт. Конечно, при 800 ваттах с лампы, это не мощность. Но надо получше понимать работу каждого из элементов схемы.
RK4CI
10.03.2018, 22:33 #250Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
10.03.2018, 22:50 #251модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,808
- 17006
- 1880
11.03.2018, 00:10 #252Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Давайте спокойно разберемся и отделим мух от котлет.
Итак, по порядку.
"Да у 2/3 " конструкторов" 81-я на 21-28 " не работает" и не потому,что лампа "тупая", по совсем другим причинам. Первое, необходимо правильно "закачать" мощу в управляющую сетку или катод. Второе, правильно рассчитать Rое и соответственно выполнить ВКС. И последнее. Корректно выполнить монтаж всего РА. Правильно выполнить шину "земли".
На поверку выходит следующее. Эти 2/3 "конструкторов" по сути, таковыми не являются. Они повторители чьих то конструкций и как правило не совсем понимают, что они делают и как это работает. Как правило, применяют не те детали, которые применялись у автора. И как правило руководствуются принципами типа "и так сойдет". Отсюда и результат.
Теперь о возбудах.
Возбуд возбуду рознь.
Итак первое. Возбуд на частотах ниже рабочей частоты. В большинстве случаев причина в анодном дросселе. Последовательное питание анодной цепи радикально решает эту проблему. Нет желания делать последовательное питание, тогда танцы с бубном вокруг анодного дросселя.
Второе. Возбуд на рабочей частоте. Причины. Высокая проходная емкость лампы. Нерациональный монтаж и экранировка. Неправильно выполнена шина "земли". Высокая величина нагрузочного резистора.
Нейтрализация проходной емкости вам в помощь. Не хотите нейтрализацию, понижайте величину нагрузочного резистора до безопасной величины и увеличивайте мощность раскачки. Но и монтаж нужно привести в соответствие.
И наконец третье. Возбуды на УКВ.
На УКВ возбуды возникают как правило, когда ламп соединеных параллельно применяется две и более. Чаще всего такие возбуды возникают когда применяются лампы старого типа. Причем паспортное значение граничной частоты усиления этих ламп лежат значительно ниже чем частота возбуда. При этом крутизна характеристики мало влияет на причину возникновения возбуда на УКВ. Вся проблема заключается в длине выводов электродов этих ламп. Выводы электродов лампы представляют собой паразитные LC цепи. Если ламп параллельно соединено более двух то их можно рассматривать как УКВ мультивибратор, частота которого задается именно этими высокодобротными LC цепями. Антипаразитные дроссели и предназначены для того, чтобы понизить добротность этих LC цепей.
Если применяется одна лампа, то проблема с возбудом на УКВ как правило не возникает, даже если паспортные значения крутизны характеристики и граничной частоты усиления этой лампы имеет очень высокое значение. Например в УМ Р-140 и Р-161 нет никаких антипаразитных дросселей и нет возбудов на УКВ. Зато применяется нейтрализация проходной емкости ламп.
Все это я написал не для ТС. Он и без нас все знает.
Я написал это для того, чтобы не смешивать в одну кучу все подводные камни, которые всегда стоят на пути при создании РА.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
11.03.2018, 02:43 #253модераптор
- 18.12.2002
- 28,808
- 17006
- 1880
11.03.2018, 02:56 #254
11.03.2018, 03:11 #255модераптор
- 18.12.2002
- 28,808
- 17006
- 1880
Еще хочу отметить один момент.
"Культура изготовления", если такой термин будет корректен.
Это относится как к самому изделию, так и к чертежам и схемам.
Если усилитель изготовляется аккуратно, опрятно, из вменяемых деталей и комплектующих, то и к автору как-то доверия больше, и говорит не только о том, что "шашечки", но и о том, что на таком изделии можно "ехать". Аккуратное изготовление говорит о том, что автор понимает толк в конструировании, сборке, монтаже, вдумчивом подходе, усидчивости, терпении, и о богатом опыте.
То=же относится и к публикуемым схемам.
Иногда, конечно, схем как таковых и не бывает, почти все держится в голове.. а иногда, глядя на некоторые схемы, хочется закрыть глаза, и глубоко вздохнуть..
Дело даже не в схемных решениях, а в оформлении.
Схемы, все-таки, это не стихи.. и тут пример А.С.Пушкина не совсем уместен..
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
252Спасибо
