Страница 16 из 55 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #226
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Автор с юмором, поэтому думаю оценит название усилителя ...
    Почти быль.
    40 метров утром.
    - Твоя станция сегодня отрабатывает +40 децибел!
    - Я накал включил на второй лампе помощника.
    - А какой у тебя помощник?
    - "Рога и Копыта".
    - А это что?
    - 2хГУ-81М, сверху рога, а снизу копыта.
    - А по какой схеме?
    - На форуме.ru есть описание, но только на четырех лампах. Классный!
  2. #227
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,535
    2259
    704
    Обратил внимание на могучие "антипаразиты" у ТС
    Вопрос зачем ставить такую мощную шину ?
    Еще со времен пионерского детства использовали для катушки "антипаразита" банальную луженую жесть, которая имеет низкую добротность на УКВ и которая буквально валяется под ногами.Название: Фото-0587.jpg
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    - "Рога и Копыта".
    ho&ho
    Последний раз редактировалось RT8L; 09.03.2018 в 13:16.
  3. #228
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Антипаразиты нужно изготавливать из... посеребренного нихрома
  4. #229
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,535
    2259
    704
    У вас такой "посеребренный" есть ?
    Сойдет и обычный.....и резисторы не понадобятся....
    Впрочем можно и обычную стальную проволоку, ...принцип один ...
    Последний раз редактировалось RT8L; 09.03.2018 в 13:31.
  5. #230
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А нужно ли ?
    Чтобы блестело!
  6. #231
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Для солидности. Дешевый понт...
  7. #232
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Это анти антипаразиты))
  8. #233
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Максимальная мощность на транзисторе рассеивается при среднем токе: (870в-760в) Х 0,3 а=33 ватт.
    Это если измерять от хвоста до головы,а если от головы до хвоста,то получается больше.
    Контролировать падение напряжение,не значит его измерять,а отслеживать и компенсировать.
  9. #234
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ho&ho
    Действительно медную шину в антипаразитных дросселях использовать нельзя. Это практически свести на нет миссию, которую этот дроссель должен выполнять.
    Но, больше всего меня смутила сама конструкция этого антипаразитного дросселя. Располагать резисторы шунтирующие дроссель внутри катушки, это в корне неправильно. Ведь если усилитель "запоёт" на УКВ, эти резисторы сгорят первыми, поскольку они расположены в самой пучности магнитного поля катушки. Следом за резисторами последуют оцинкованные стальные винты с гайками.
    Как показала практика, антипаразитный дроссель хорошо работает в цепи управляющей сетки. Аноды же при параллельном соединении ламп, достаточно соединить с ВКС при помощи достаточно широкой, нихромовой шины, необязательно посеребрённой. Можно применить и стальную полосу.
  10. #235
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,535
    2259
    704
    Верно !
    Нихромовой ленты в хозяйстве, к сожалению, нет, есть только проволока диаметром около 2-х мм.
    В моем усилителе аноды двух ламп соединены полоской белой жести и от середины этой полоски уже идет один "антипазит".....
  11. #236
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ...Действительно медную шину в антипаразитных дросселях использовать нельзя.... Но, ... располагать резисторы шунтирующие дроссель внутри катушки, это в корне неправильно. ... они расположены в самой пучности магнитного поля катушки. Следом за резисторами последуют оцинкованные стальные винты с гайками.
    Аноды же ... достаточно соединить с ВКС при помощи достаточно широкой, нихромовой шины, необязательно посеребрённой. Можно применить и стальную полосу.
    Ребята! До 1-го Апреля ещё три недели, а уже началось! Потерпите, а!
    Хотя, я сам затравил, про посеребренный нихром... Я же не ожидал, что так подхватят!
    Конечно, лучше позолоченный! Но, дорого, блин!
    Весна чувствуется! Синдром, однако...
  12. #237
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,535
    2259
    704
    А вы то что не утерпели ?
    А если серьезно Альберт, если есть что по теме...., а если нет...то...
    Последний раз редактировалось RT8L; 09.03.2018 в 18:13.
  13. #238
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это тоже, новое решение некоторых узлов.
    А, если серьёзно... я тут толкался, потому, что ждал, чего-н-ть действительно стоящего.
    Изв!
  14. #239
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...Потерпите, а!
    А если нету мОчи?
  15. #240
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А если нету мОчи?
    Пошли, куда-н-ть. Надо обсудить .
    Тема такая: катушка в тюнер. Конструкция.
    Нужен совет.
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 21:12
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
