26.02.2018, 05:39 #76Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Вот вы тут пугаете меня +24 вольта (При допустимых 5В!
),а я сейчас подал на базу кт 315 напряжение 3300 вольт(три тысячи триста вольт) от анодного БП, для проверки своих знаний,(а то вдруг я и вправду чего то не правильно учил(прогулял)и зря вас обижаю),через резистор 10 мом.Транзистор,как я и предполагал,остался цел,открылся при подаче и закрылся после снятия напряжения,как положено,и после эксперимента штатно продолжил работать в низковольтной схеме
Вы хоть раз в руках прибор держали??На базе исправного кт 315 ,относительно змиттера,более 0,7-0,8 вольта не бывает.Остальное падает на гасящем резисторе в цепи базы.
Вот хотя бы сюда гляньте:
https://yandex.ru/images/search?text...=simage&lr=971
После 0,8 вольта ток базы растёт вплоть до выхода транзистора из строя,напряжение на базе при этом практически не меняется.
Очень приятно(что уходите).Надоело бред читать.
Спасибо,но это имело смысл неделю назад.В настоящий момент уже всё разработано,испытано,изготовлено,и установлено в изделие.
В настонастоящий момент,возвращаться к секвенсору, поднимать и рассматривать сотни других вариантов секвенсоров разных фирм и производителей в этой ветке не вижу смысла.Блок переключает релюхи в заданной последовательности,с требуемыми интервалами.
Это плохой был электролит(название фирмы в студию).
Обычно 30% достаточно. От фирмы много зависит.
Недавно проводил исследование новых электролитов,(с Али),остался доволен.Вплоть до номинала утечка близка к нулю,а свыше номинала начинает резко увеличиваться.Последний раз редактировалось UA6LJV; 26.02.2018 в 09:45.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
26.02.2018, 09:38 #77Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Неудержался....
Вы о каком приборе?
Похоже вы в этой ссылке только картинки увидали, а мне довелось лет 40 назад подробно изучать подобные "картинки" и экзамены по ним сдавать.
Специально для вас выдернул из этой ссылки пару картинок и пометил красным некоторые их особености.
26.02.2018, 09:46 #78Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
26.02.2018, 10:42 #79High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Ахаха))
Прям как в воду глядел)
Пост
http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1451700Пути Вч токов неисповедимы!
26.02.2018, 11:48 #80Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 26.02.2018 в 11:53.
26.02.2018, 12:33 #81Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
ОФФ
Тогда зачем, если не сильно?
Всё оказалось проще - чтобы нахамить в процессе обсуждения - http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1452203Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.02.2018 в 12:37.
73! Александр.
26.02.2018, 13:34 #82Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Наш караван идёт дальше.
Готова схема смещения первой сетки,с индивидуальной регулировкой тока покоя,и индивидуальными индикаторами тока сетки.
Расчётный ток сеток не более 1 ма на одну лампу.
Краткое описание и расчёт:
При приёме лампы закрываются напряжением -370в,практика показала,вполне достаточно.
При передаче (замыкание К 4.1) на стабилитронах получается -236 в при токе 45 ма.
Напряжение снимается с верхнего стабилитрона,и индивидуально регулируется в пределах примерно 30 вольт на каждую лампу раздельно,кроме этого можно на всю группу поднять на 10 вольт или снизить напряжение примерно на 10 вольт.Ток через цепочку регуляторов примерно 28 ма.Ток через верхний стабилитрон 17 ма(5 ма минимальный справочный ,+12 ма на всякий случай).Балластный резистор гасит на себе примерно 133 вольта и 6 ватт.
Индикация:При токе сетки примерно 0,2 ма ,напряжение на резисторе 7к5 достигает 1,5 вольт,начинает слабенько светиться светодиод.
Падение сеточного напряжения при сеточном токе:При токе каждой сетки 1 ма,имеем примерно 2 вольта на светодиоде,плюс примерно 1-2 вольта на переменных резисторах.Итого не более 4 в падения,что даёт примерно 20 ма снижения анодного тока одной лампы.Не много,но и не мало.
Блок минуса
Блок индикации и регулировки в железе.
Пока всёПоследний раз редактировалось UA6LJV; 26.02.2018 в 20:00.
26.02.2018, 19:15 #83Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Конденсатор фильтра (270х450 В) - полярность перепутана.
После параллельного стабилизатора ставить в цепи к потребителям несколько килоом - так не делают...Владимир
26.02.2018, 19:36 #84Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,678
- 2297
- 734
26.02.2018, 20:25 #85
26.02.2018, 20:28 #86Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Да , спасибо , перерисовал . Автоматически уже плюс сверху рисую.
Ну а какие другие варианты?Я ни чего лучше не придумал.
Можно,конечно,светодиоды убрать,но не хочется.
Был вариант поставить несколько низковольтных стабилитронов(по 2 вольта),и 4 переключателя на 11 положений,но места много займёт,и тогда точно нужно светодиоды убирать-они всё равно будут всё портить.Пока решил так оставить.Режим 1 ма это предельный,нормальный режим работы-это микроамперы,и падения там вообще будут в милливольтах.
Задумывался.Вариантов много.
Они (производители) вам рассказали?Ну так поделитесь,а то мы уже все ногти сгрызли.
Да нет...я не юродствую,я действительно не знаю,почему производители не рекомендуют......(может прогуливал в это день).Последний раз редактировалось UA6LJV; 26.02.2018 в 20:34.
26.02.2018, 21:26 #87Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Уважаемые коллеги, а может кто делал схему RD7M для двух ламп ? Насколько хорошо качаются и устойчивость ?
UR4LRG
26.02.2018, 21:59 #88
26.02.2018, 22:11 #89Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
27.02.2018, 12:13 #90QRP
- 14.08.2014
- 33
- 17
- 131
У лампы, у сетки, после дросселя, разве нужен конденсатор? При расчете тока стабилитронов я учитывал ток сетки, он приплюсуется к току от выпрямителя, увеличится мощность которую будут рассеивать стабилитроны. Прикольные радиаторы на стабилитронах.
RX3QRU
252Спасибо
