24.02.2018, 09:30 #46Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Как известно "собаки лают,а караван идёт".
По этому наш караван идёт дальше.
Готова схема трёхступенчатой подачи накала постоянного тока,с индивидуальной раздачей на каждую лампу.
Пока только схема,описание и мотивировочная часть будет чуть позже(если кому то не понятно),занят внедрением её в железо..
Пока пытаемся разобраться самостоятельно,вопросы сюда,в личку больше не пишите,вы возможно с такими вопросами не одни.UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
24.02.2018, 14:46 #47
24.02.2018, 15:41 #48Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
24.02.2018, 18:06 #49Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Данный узел новый и пока не испытан в работе по ВЧ.По "накалу" схема уже испытана и работает штатно.
Пример 1
включены 1,2 лампы,включен режим сна(накал 4 вольта).
Пример 2
Включена передача(накал 12 вольт), и лампы 2,3,4
пример 3
Режим приёма во время QSO(накал 8 вольт),лампа 1
Что обидного в похожести на схему автомобиля?Схемы автомобилей не достойные?
Какая отсечка?Ток всегда положителен.
Хотя, в "заначке" есть вариант схемы с заменой диода замыкающимися контактами реле соответствующей лампы.Но это на случай если возникнет "отсечка" и диод поведёт себя не правильно(не достойно).Пока так.
Что там долго думать,вникать?Схема простейшая.
Три новых блока питания (5 вольт 40 ампер,общим весом 1 кг) куплены по 600 рублей,элементарным переключением по сети обеспечивают накал для трёх случаев жизни усилителя.Альтернатива -"силовик" на 500 ватт,(весом не скажу точно,думаю от 10 кг),дороже и геморройнее.
На всякий случай разъясняю основные правила монтажа низковольтных цепей с большими токами(касающиеся нас):
1 Провода к разным лампам делаются одинаковой длинны от разветвления.
2 Мощные провода перед "слаботочными" контактами делятся на несколько более слабых.
Вы сильно не расстраивайтесь.Впереди ещё много интересного будет,может и на вас ещё сойдёт благодать...
Последний раз редактировалось UA6LJV; 24.02.2018 в 19:03.
24.02.2018, 18:38 #50Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,678
- 2298
- 734
регулировать мощность отключением одной или нескольких ламп - неудачная идея.
На примере двух параллельно работающих ламп:
- при отключение одной, другая переходит в перенапряженный режим, так как нагрузка окажется вдвое больше оптимальной. При этом полезная мощность уменьшится почти в четыре раза, резко возрастет мощность рассеиваемая на аноде со всеми вытекающими из этого последствиями...как то так...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
24.02.2018, 18:57 #51Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Та не-е-е... не мракобесие -осталось только придумать как промодулировать постоянную составляющую тока накала, прицепить к ней П-контур и... разрешённая мощность будет достигнута
- и не надо экранного и анодного напряжений
патамушта -
24.02.2018, 19:00 #52Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Александр! Вы немного поздновато подошли,это уже обсуждалось.Ваша версия на практике не подтверждается.(есть небольшое рассогласование,но ни какой катастрофы не наблюдается).
К тому же подвернуть после отключения накала части ламп ручку настройки ВКС, совсем не сложно.Читайте пост 32.
Завтра с утра могу продемонстрировать "живьём"вариант с подстройкой и без неё, на 40 метрах.Последний раз редактировалось UA6LJV; 24.02.2018 в 19:11.
24.02.2018, 19:07 #53High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Эти дешевые импульсники по приему гадят .
Хотя в этом случае наверное пофигу
Пути Вч токов неисповедимы!
24.02.2018, 19:14 #54Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,678
- 2298
- 734
....возможно что то упустил.
... на практике это, к сожалению, полностью подтверждается. Теория и практика идут в ногу !
"теория без практики мертва, практика без теории слепа " (С)
...это не совсем правильно, лучше перестроить и индуктивность и емкость ВКС.
Еще раз повторюсь - регулировать мощность отключением одной и нескольких параллельно работающих ламп не лучшая идея. Вот в УРУ этот фокус может пройти безболезненно....
Регулирую мощность просто уменьшением напряжения раскачки...
И еще на для того делается усилитель, чтобы потом урезать его мощность....я так думаю...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
24.02.2018, 19:20 #55Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
И вы не одиноки!Моей жене то же не нравится расположение ручки утюга,и она то же справляется с (зудом конструирования)желанием изменить её положение.
Так что??? Завтра с утра на "сороковке" или на "двадцатке" в обед???Будем теорию с практикой в ногу строить!
Не все импульсники гадят.Перед покупкой,я проводил исследование.МОИ не гадят.
...Вы про какой случай ?Последний раз редактировалось UA6LJV; 24.02.2018 в 19:35.
24.02.2018, 19:40 #56Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
24.02.2018, 19:46 #57Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
24.02.2018, 21:58 #58High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Выкладывая конструкцию на форуме,а значит на суд общественности,
надо быть готовым к принять конструктивную критику и быть готовым грамотно обосновать свои решения форумчанам.
Тема мощных РА довольно консервативна ,в ней десятилетиями обосновались фундаментальные технические догматы.
Поэтому простые ,ничем не подкрепленные отписки приведут к предсказуемому возмущению читателей ,и тема скатится на личные оскорбления.Последний раз редактировалось RV3MS; 24.02.2018 в 22:03.
25.02.2018, 05:29 #59Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,678
- 2298
- 734
Видели уже что то подобное https://www.youtube.com/watch?v=e_RwH8Jw1zg
Вопросы остались без ответа автора....73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
25.02.2018, 07:56 #60Standart Power
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 119
- 11
- 73
На форумах читал, если на накал подавать постоянное напряжение то периодически необходимо менять полярность ( если не менять то там что то происходит, что уже не помню), так ли это?
Валентин, RX7T
252Спасибо
