Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Искажение в SSB транзисторного УМ
    11.08.2018
    33
    28
    7
    Улыбка Искажение в SSB транзисторного УМ
    Всем привет! Помогите мне! У меня трансивер UBITX. С него подаю раскачку на китайский 70вт усилитель. Проблема в том что с трансивера идет хороший чистый звук на SDR приемник, но после усилителя выходит один хрип при малой раскачке, если покричать посильнее то вроде бы ничего, но опять же при затихании голоса как будто резко запираются выходные транзисторы IRFZ48! Не знаю что делать(((
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    586
    489
    589
    дел..
    (недоглядел точку в схеме)
    А ток покоя пробовали увеличить?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Увеличить ток покоя этих самых транзисторов.
    Или заменить усилитель на другой. Этот, судя по тому, что Вы описали, явно не предназначен для линейного усиления. Скорее всего предназначен для усиления ЧМ сигнала.
    P.S. Прошу прощения, на схему посмотрел уже после того. как написал ...
    Всё должно быть нормально, если увеличить ток покоя.
    11.08.2018
    33
    28
    7
    Тоже думал ток покоя, увеличивал до тех пор пока транзисторы не пробило! перематывал выходные входные трансформаторы, менял транзисторы разных вариаций IRF! Причем пробовал усилитель от си-би раскачивать, тоже самое! Может дело в трансивере? Но без усилителя звук отличный!
    11.08.2018
    33
    28
    7
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    дел..
    Да, пробовал. Ничего не меняется((
    11.08.2018
    33
    28
    7
    Вот запись с SDR приемника
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Вот как выглядит слово "два" в Ваших записях:
    Без усилителя
    С усилителем
    Явно видно, что транзисторы открываются лишь при пиках сигнала. Вся нижняя часть срезана.
    Вывод - начальный ток мал.
    Да и без усилителя нельзя сказать, что сигнал кристальный.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    А какое согласование по входу УМ - трансивер?
    Возможно, трансиверу "не нравится" вход УМ, КСВ большой и отрабатывает ALC? Начинает спасать свои транзисторы.
    Самый простой вариант: Поставить резистор на выход TRX 50 Ом и через конденсатор подать на вход УМ.
    "Обмануть" трансивер.... что всё хорошо с "антенной".
    Мощность потеряете, но это чисто ради эксперимента.... узнать в чем собака порылась.
    Возможно №2 придется ставить СУ по входу TRX - PA.
    Было такое дело.... Сталкивался...
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    возможно от этого усилитель возбудился и потому и сгорели.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Слишком глубокая ООС. Конденсаторы С3,С4 поставить 10н.Может и 1н.
    11.08.2018
    33
    28
    7
    Трансивер примитивный, в нем нет никаких защит. в интернете можно прочесть про трансивер ubitx
  12. #12
    11.08.2018
    33
    28
    7
    Спасибо за подсказку, завтра попробую!
  13. #13
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    C4 и C5 наверное, опечатались.
    после усилителя выходит один хрип при малой раскачке, если покричать посильнее то вроде бы ничего(((
    Вместо дросселя Inductor включите амперметр, ток покоя вообще изменяется при нажатии PTT? Какое постоянное напряжение на среднем выводе вторичной обмотки входного трансформатора в режиме передачи? И конструктивно как выполнен входной транс? Сколько витков в первичке?
  14. #14
    11.08.2018
    33
    28
    7
    Сегодня померию отпишу. Входно транс это бинокль в первичке пробовал от 1 до 4, Самое оптимальное 2 витка. Максимум мощности от 160 до 18 метров.
  15. #15
    11.08.2018
    33
    28
    7
    Единственное убрал транзистор отвечающий за переход на передачу, сразу подается с трансивера 12 вольт на вход стабилезатора. Напряжение резистором выстраиваю как указанно на схеме 2.7 вольта.
  1. ICOM 706 MKIIG искажения в SSB
    от RV3MI в разделе IC-706
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.05.2022, 05:23
  2. KENWOOD искажение сигнала ssb sw
    от UA3IKI в разделе TS-850
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:56
  3. Маломощный транзисторный УМ на 40 м
    от UB0TAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 18:24
  4. Питание мощного транзисторного УМ
    от EW3ABC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 21:15
  5. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
