15.08.2018, 20:20 #16Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
15.08.2018, 20:31 #17QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
15.08.2018, 20:32 #18Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Нужно не напряжение на затворах выставлять, а ток покоя транзисторов без подачи сигнала в стоках транзисторов. Начать с тока 250 миллиампер на транзистор. Токи выставлять резистором Bias. Токи покоя для обоих транзисторов должны быть примерно одинаковы. Контролировать качество сигнала при этом токе контрольным приемником. Если искажения присутствуют, чуть увеличить ток. Если при общем токе покоя около 800 мА искажения не исчезают - ищите ошибки в монтаже или меняйте транзисторы.
RV4LX, Александр
15.08.2018, 20:37 #19QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
15.08.2018, 21:07 #20Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Повторю вопрос - ток покоя в стоках мерили? Резистор нужно крутить обдуманно и очень медленно, измеряя ток покоя транзисторов, а не на глазок. При резком повышении тока (входе транзисторов в насыщение) немедленно снять напряжение с усилителя и сбавить ток. Это называется линейным участком работы транзистора. Этот участок небольшой и обычно составляет 2 - 4 Вольта смещения на затворах и зависит от типа транзистора. Остальное написал в предыдущем посте.
RV4LX, Александр
15.08.2018, 21:59 #21Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
15.08.2018, 22:07 #22QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
Все вышло! Спасибо! ток покоя 0 был! Выставил 180ма, и раскачки 1.5 вт. Работает как положено! Я по своей дурости не прибрал резистором мощность с трансивера, получалось раскачка была в 10 вт. Поэтому и выбивало(((
15.08.2018, 22:08 #23QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
В усилитель вкачивал вместо 1-1.5 вт целых десять!
15.08.2018, 22:16 #24QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
Итог таков. Усилитель предназначен для транзисторов IRF510-530. У транзисторов IRFZ48N Большой ку, поэтому и при раскачке 8-10 вт их вышибало. Сейчас ток покоя 180ма(подстроечный резистор на максимум). Снимаю на 160м-170вт, 80м-150вт, 40м-120вт. При раскачке 1-1.5вт
15.08.2018, 22:23 #25QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
Общий вид.
15.08.2018, 22:36 #26Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
15.08.2018, 22:42 #27QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
Ну еще фильтры надо ставить. Закажите на алиэкспресс по запросу ssb amlifier. Цена примерно 1200. И сразу выходники меняйте на IRFZ48. Это показания на антенну. на нагрузку на 20 вт наверное меньше будет)))
15.08.2018, 22:48 #28QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
За то у вашего транзистора полоса пропускания 1.8-960. Ну и при 28 вольтах он должен раскачаться до 90 при входе 2.5
15.08.2018, 22:57 #29Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Ясно, спасибо. У меня готовый MINIPA-50 с 80 до 10 метров, питание 13,5 вольт.
5Спасибо
