11.08.2018, 23:47 #1QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
Искажение в SSB транзисторного УМ
Всем привет! Помогите мне! У меня трансивер UBITX. С него подаю раскачку на китайский 70вт усилитель. Проблема в том что с трансивера идет хороший чистый звук на SDR приемник, но после усилителя выходит один хрип при малой раскачке, если покричать посильнее то вроде бы ничего, но опять же при затихании голоса как будто резко запираются выходные транзисторы IRFZ48! Не знаю что делать(((
11.08.2018, 23:57 #2High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 580
дел..
(недоглядел точку в схеме)
А ток покоя пробовали увеличить?Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
11.08.2018, 23:59 #3Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,435
- 5825
- 7796
Увеличить ток покоя этих самых транзисторов.
Или заменить усилитель на другой. Этот, судя по тому, что Вы описали, явно не предназначен для линейного усиления. Скорее всего предназначен для усиления ЧМ сигнала.
P.S. Прошу прощения, на схему посмотрел уже после того. как написал ...
Всё должно быть нормально, если увеличить ток покоя.73! Владимир, RJ3FF.
12.08.2018, 07:48 #4QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
Тоже думал ток покоя, увеличивал до тех пор пока транзисторы не пробило! перематывал выходные входные трансформаторы, менял транзисторы разных вариаций IRF! Причем пробовал усилитель от си-би раскачивать, тоже самое! Может дело в трансивере? Но без усилителя звук отличный!
12.08.2018, 07:49 #5QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
12.08.2018, 08:08 #6QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
Вот запись с SDR приемника
12.08.2018, 14:45 #7
12.08.2018, 15:36 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,870
- 8345
- 3118
А какое согласование по входу УМ - трансивер?
Возможно, трансиверу "не нравится" вход УМ, КСВ большой и отрабатывает ALC? Начинает спасать свои транзисторы.
Самый простой вариант: Поставить резистор на выход TRX 50 Ом и через конденсатор подать на вход УМ.
"Обмануть" трансивер.... что всё хорошо с "антенной".
Мощность потеряете, но это чисто ради эксперимента.... узнать в чем собака порылась.
Возможно №2 придется ставить СУ по входу TRX - PA.
Было такое дело.... Сталкивался...
13.08.2018, 00:14 #9Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
13.08.2018, 18:07 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
14.08.2018, 23:12 #11QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
14.08.2018, 23:13 #12QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
15.08.2018, 16:19 #13Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
C4 и C5 наверное, опечатались.
Вместо дросселя Inductor включите амперметр, ток покоя вообще изменяется при нажатии PTT? Какое постоянное напряжение на среднем выводе вторичной обмотки входного трансформатора в режиме передачи? И конструктивно как выполнен входной транс? Сколько витков в первичке?Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
15.08.2018, 19:18 #14QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
15.08.2018, 19:24 #15QRP
- 11.08.2018
- 33
- 28
- 7
Единственное убрал транзистор отвечающий за переход на передачу, сразу подается с трансивера 12 вольт на вход стабилезатора. Напряжение резистором выстраиваю как указанно на схеме 2.7 вольта.
5Спасибо
