Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Искажение в SSB транзисторного УМ
  1. #16
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от piskunowpavel Посмотреть сообщение
    Напряжение резистором выстраиваю как указанно на схеме 2.7 вольта.
    На схеме написано просто мосфет.Если у Вас стоят IRFZ48,то им надо около 4вольт.
    А вообще, как пишет Евгений,по амперметру выставить ток покоя 150-200мА.
  2. #17
    11.08.2018
    33
    28
    7
    ток покоя 0!!!! Спасибо Евгению за подсказку. При 3.7 вольтах идет пробой транзистора. заменил с4 и с5 на 10 нф, картина вроде лучше.
    Вложения Вложения
  3. #18
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Единственное убрал транзистор отвечающий за переход на передачу, сразу подается с трансивера 12 вольт на вход стабилезатора. Напряжение резистором выстраиваю как указанно на схеме 2.7 вольта.
    Нужно не напряжение на затворах выставлять, а ток покоя транзисторов без подачи сигнала в стоках транзисторов. Начать с тока 250 миллиампер на транзистор. Токи выставлять резистором Bias. Токи покоя для обоих транзисторов должны быть примерно одинаковы. Контролировать качество сигнала при этом токе контрольным приемником. Если искажения присутствуют, чуть увеличить ток. Если при общем токе покоя около 800 мА искажения не исчезают - ищите ошибки в монтаже или меняйте транзисторы.
  4. #19
    11.08.2018
    33
    28
    7
    Крутил я этот резистор пока транзисторы не вышибло, и контролил на приемнике. Эффекта ноль(((
  5. #20
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Повторю вопрос - ток покоя в стоках мерили? Резистор нужно крутить обдуманно и очень медленно, измеряя ток покоя транзисторов, а не на глазок. При резком повышении тока (входе транзисторов в насыщение) немедленно снять напряжение с усилителя и сбавить ток. Это называется линейным участком работы транзистора. Этот участок небольшой и обычно составляет 2 - 4 Вольта смещения на затворах и зависит от типа транзистора. Остальное написал в предыдущем посте.
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вышибить эти транзисторы,это надо постаратся.У Вас ИП способен выдать 60А.?
    Разве что по напряжению.Это возможно,если посчитаь в микрофон без нагрузки.
    Или возбуд.
  7. #22
    11.08.2018
    33
    28
    7
    Все вышло! Спасибо! ток покоя 0 был! Выставил 180ма, и раскачки 1.5 вт. Работает как положено! Я по своей дурости не прибрал резистором мощность с трансивера, получалось раскачка была в 10 вт. Поэтому и выбивало(((
  8. #23
    11.08.2018
    33
    28
    7
    В усилитель вкачивал вместо 1-1.5 вт целых десять!
  9. #24
    11.08.2018
    33
    28
    7
    Итог таков. Усилитель предназначен для транзисторов IRF510-530. У транзисторов IRFZ48N Большой ку, поэтому и при раскачке 8-10 вт их вышибало. Сейчас ток покоя 180ма(подстроечный резистор на максимум). Снимаю на 160м-170вт, 80м-150вт, 40м-120вт. При раскачке 1-1.5вт
  10. #25
  11. #26
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Спасибо. У Вас получился крутой усилитель. Усиление по мощности в 100 раз. Мой усилитель на MRF186 имеет усиление всего в 10 раз. 2,5 ватт на входе, 25 ватт на выходе.
  12. #27
    11.08.2018
    33
    28
    7
    Ну еще фильтры надо ставить. Закажите на алиэкспресс по запросу ssb amlifier. Цена примерно 1200. И сразу выходники меняйте на IRFZ48. Это показания на антенну. на нагрузку на 20 вт наверное меньше будет)))
  13. #28
    11.08.2018
    33
    28
    7
    За то у вашего транзистора полоса пропускания 1.8-960. Ну и при 28 вольтах он должен раскачаться до 90 при входе 2.5
  14. #29
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Ясно, спасибо. У меня готовый MINIPA-50 с 80 до 10 метров, питание 13,5 вольт.
  1. ICOM 706 MKIIG искажения в SSB
    от RV3MI в разделе IC-706
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.05.2022, 05:23
  2. KENWOOD искажение сигнала ssb sw
    от UA3IKI в разделе TS-850
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:56
  3. Маломощный транзисторный УМ на 40 м
    от UB0TAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 18:24
  4. Питание мощного транзисторного УМ
    от EW3ABC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 21:15
  5. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
