Страница 51 из 144 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #751
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1730
    Цитата Сообщение от UN7DX Посмотреть сообщение
    и зажурчал антифриз.Как говорится "очко заиграло"и я больше выкачивать в режиме постоянной несущей не рискнул. Может у кого есть уже опыт по длительной работе например в цифре при максимальной рекомендованной отдаче в 1500 ватт
    Не заморачивайтесь. Спокойно работайте в цифре. Если имеете настроенные антенны, то температура вряд ли повысится выше 60-ти градусов. Во всяком случае на моем экземпляре так.
    А антифриз можно пару кубиков добавить. Со временем весь воздух выгонит из радиатора и ничего слышать не будете.
  2. #752
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,382
    5384
    2094
    если есть гарантийный срок, то очко не должно играть, ну и если несколько минут усилок простоит на полной мощности то дальше уже не о чем волноваться.
  3. #753
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Когда ждать на 2хMRF1K50H?
    Будет BURST 3000 A !
    Температура постепенно поднялась до 82 градусов, существенно зашумели вентиляторы и зажурчал антифриз.
    Все писали что больше 70 никогда не поднимается. Попробуйте заменить ту жидкость на обычный дистилят.
    Пару градусов в минус.
  4. #754
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Так Бурст-2000 и так на двух таких.
    Бурст-1000 - на одном
    нет, писали, что выше 80 не поднимается.
    Выше 70 бывает, если долго тапку жать
  5. #755
    QRP Аватар для UN7DX
    25.10.2017
    Семипалатинск
    17
    17
    7
    Температура при 700 вт через несколько минут уже поднялась до 82 градусов,вот и запаниковал.
    Ну и не хотелось бы гробить аппарат,потом лишняя беготня,все таки в Казахстане живу,а не в соседнем городе.
    Ну и в моем экземпляре уже стоят 2хMRF1K50H
    Наверно,созвонюсь с Алексеем,мож правда антифриз добавить или действительно на дистилят заменить
  6. #756
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Я по простоте душевной был уверен что там 2хBLF188XR.. Не прав.
    Тогда почему с таким запасом??
    Я так понял ограничено блоком питания и шпт...
    По любому начало не плохое...
  7. #757
    25.10.2017
    Семипалатинск
    17
    17
    7
    Со слов Алексея в последних экземплярах вместе с новыми транзисторами и блок питания уже другой,и усовершенствования для работы в цифре на 160м с учетом отзывов
  8. #758
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,649
    439
    349
    А сколько транзистор такой стоит ? Что то цены разброс большой в тврнете .
    Надо бы на 1000 присмотреться , в аком1200 ФНЧ вроде по серьёзней сделаны .
  9. #759
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Ну, в добрый путь.
    Главное - чтобы было все по человечески, а не как с Expert SPE усилителями, когда нужно в очередь на 6+ месяцев становиться...
  10. #760
    25.10.2017
    Семипалатинск
    17
    17
    7
    У меня вышло почти 3,5 месяца ожидания из-за инцидента ,у них в конце октября на покраске уронили стеллаж с корпусами
  11. #761
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    17тр такой один транзистор стоит.
  12. #762
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Замена антифриза на дистилят не самое удачное решение. Дело в так называемых железобактериях. В результате взаимодействия железобактерий с водой (в том числе и дистиллированной) выделяется что то в виде плесни зеленоватого цвета. И эта гадость может забить радиатор, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Те кто работал с измерителями мощности типа МК3-68, где водяная система охлаждения, с этой проблемой знакомы и знают что где то раз в три месяца приходится промывать всю систему.
  13. #763
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    В который раз всплывает эта тема замены антифриза на хз что ради какого-то мизерного эффекта.
    Да будет вам известно, что в Бурсте можно программно заставить вентиляторы и водяную помпу более активно «крутиться» и это даст снижение температуры, если кому-то мало штатного режима.
    Но на мой взгляд, гораздо проще задать себе вопрос, а зачем нажимать педаль и смотреть, как в тональнике усилитель разогревается до красна ?
    Более бредового занятия не придумать.
    В реальной эксплуатации так не бывает, и даже в штатных режимах вентиляторов/помпы температура не поднимается выше 70-75.
    Обычно даже выше 60 не идёт.
  14. #764
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,959
    1967
    3391
    Запас дело хорошее -))
    Надеюсь, что мой экземпляр придет в Новом Году уже со всеми доработками. Тоже небольшая задержка пока, вероятно, то той же причине, как у Александра.
  15. #765
    25.10.2017
    Семипалатинск
    17
    17
    7
    Про воду,думаю,совершенно верно.
    Антифриз идет с антикоррозийными присадками и имеет смазывающие свойства для насоса.
    Надо действительно созвониться с Алексеем насчет сильного нагрева,может действительно жидкости в системе маловато.
    Ведь при работе в цифре,процесс более длительный при постоянной несущей,а как указано в характеристиках в этом режиме
    может отдавать до 1500 вт и соответственно нагрев должен быть намного сильнее, чем при моем эксперименте в 700 вт.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
