30.09.2025, 18:56 #1996High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну в первый раз там пару креплений отвалилось ,а тут все
так сделали...
Я тут явно не при чем...
Так Вы наверно без программы обходитесь ,а тут так...
Буквально разговаривал по телефону с другим абонентом тут по телефону с нашего края
у него ,так же 2000 к,ну сказал так:я говорит раньше на (рогатой) работал,так соседи
хотели меня так же поднять на рога,а сейчас и горя не знаю...
Его слова ....
Ну у меня летом,солнечная сторона до 40-43 градусов в шеке,может поэтому и отвалилось полностью креплениеПоследний раз редактировалось RZ6HCF; 30.09.2025 в 18:51.
RZ6HCF
10.10.2025, 13:08 #1997
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то подробная инструкция по обновлению прошивки?
В мануале написано "Для выполнения обновления ПО необходимо подключить усилитель к ПК через COM Port или USB/COM выбрав скорость обмена 115200 бит/сек в параметрах настройки порта.", но не написано в какой порт усилителя подключаться и каким кабелем...
Ни USB, ни СОМ-порта на усилителе не наблюдаю.
Можно ли долить красный (розовой) антифриз G12 (G12+/G13) в существующий "раствор"? Или нужно полностью сливать жидкость?
Дайте, пжлст, ссылку на группу. На номер +79166815187 написал, сообщение прочитано, но ответа не последовало...
Спасибо!
10.10.2025, 13:36 #1998High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Вам необходимо сделать переходник , как на рисунке. Один конец подключаете к разъему control на усилителе другой к com порту компьютера
Сергей (UA3RW)
10.10.2025, 14:15 #1999Low Power
- 23.02.2019
- 79
- 41
- 163
Антифризы могут быть на основе этиленгликоля (например, G11, G12) или пропиленгликоля (например, G13), которые несовместимы. Смешивание таких веществ недопустимо.
Я шприцом откачал остаток и долил полностью новый, при этом поворачивая усилитель из стороны в сторону для лучшего удаления воздуха из системы.
10.10.2025, 17:02 #2000Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1258
- 373
В ТЕЛЕГЕ BURST AMPLIFIER CHAT.Наберёте в поисковике.
Я ни чего не сливал.Долил такой же зелёный G11,как в свой КАШКАЙ.У ребят попросил,они мне на тех.центре налили полтораху.
Пока программа не увидит усилитель,ни чего не будет.
Зачем ворочить усилок.Включить его на холостом ходу с открытой пробкой расш.бачка и всё.Помпа сама выгонит воздух.Что бы не было пробок,заливать нужно до закрытия отверстий в бачке полностью,до верха ни в коем случае не заливать.И следить,как начало хлюпать при запуске,значит нужен долив.
10.10.2025, 19:30 #2001
10.10.2025, 20:20 #2002Low Power
- 23.02.2019
- 79
- 41
- 163
У меня он почти весь испарился, остатки откачал , а ребята по обслуге JCB подогнали полторашку импортного G13, поэтому и залил весь свежий. Насчёт ворочить усилок посоветовал Алексей, я ему звонил, пытал что там за жидкость, он мне вообще посоветовал дистилированой воды долить, на что я не согласился. А воздух я так и сгонял, открутив пробку.
10.10.2025, 20:24 #2003
11.10.2025, 09:32 #2004
11.10.2025, 09:43 #2005
11.10.2025, 10:05 #2006
11.10.2025, 10:19 #2007Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1258
- 373
Если нравится потрындеть в чатах,то тогда туда.А если по делу,то лучше напрямую связываться с производителем.Лучшего его по усилителю не знает ни кто.
Только вот написал в поисковике слово BURST и выскочило два чата.Прямой Алексея и другой.Попробуйте два последних слова с маленькими буквами написать.
11.10.2025, 11:34 #2008
Новинка от производителя BURST-ULTRA https://burst.su/products/
Александр, RK3KR ex RA3QFY
11.10.2025, 14:16 #2009
11.10.2025, 15:04 #2010
1362Спасибо
