29.06.2019, 01:23 #1Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Acom 2000A, OM2002A или OM4001A ? Какой лучше ?
Интересно мнение форума - какой из 3-х усилителей вы бы взяли ?
Все 3 усилителя - автоматы. Разница в цене - не очень большая. А вот разница в мощности у OM4001A - в 2 раза, т.е. выдает легко 4kW.
Люблю все c потенциалом для роста (с).
Какой усилитель порекомендуете ? Трансивер, скорее всего, будет IC-7610.Последний раз редактировалось EA8DIG; 29.06.2019 в 01:35.
29.06.2019, 09:17 #2Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,668
- 1249
- 363
ACOM 2000A.По надёжности получше будет.
29.06.2019, 09:30 #3
29.06.2019, 10:42 #4
29.06.2019, 11:16 #5Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
По каким критериям? Спрашивать на форуме это всё равно что спрашивать очень разных прохожих на улице. У большинства отвечающих наверняка не было в пользовании всех этих усилителей, а сравнение разных пользователей по какому то УМ будут не корректны. Самое авторитетное мнение может быть только у ремонтников, они могут сказать какие чаще приносят в ремонт и какие у них слабые места.
Составьте сводную таблицу параметров всех трёх усилителей, включая стоимость и возможность доступного для вас места ремонта. Последним пунктом поместите его фото, ведь он будет стоять на столе перед вашими глазами. Повесьте эту таблицу на видном месте, через неделю сами определитесь.
Во всех случаях УМ на одной генераторной лампе известного производителя предпочтительнее.Последний раз редактировалось R3MM; 29.06.2019 в 11:47.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.06.2019, 11:57 #6
29.06.2019, 12:00 #7
29.06.2019, 12:06 #8Big Gun
- 24.09.2011
- 14,501
- 5027
- 5849
Павел, Вы ушли от конкретного вопроса. Через какой период времени Вам придётся подбирать лампы? Я то точно знаю ответ на этот вопрос.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
29.06.2019, 12:08 #9Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Надежность - главный критерий.
По слухам ACOM - надежнее...
29.06.2019, 12:10 #10
29.06.2019, 12:12 #11
29.06.2019, 12:35 #12
29.06.2019, 14:22 #13High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Поддерживаю.
ПЖ 3 с трех фазным питанием будет значительно шумнее. Если в одном помещении с ним находиться то будет не комфортно, а по остальным параметрам хорош (кроме энерго потребления и веса).
2000й - четыре года все работает, лампы не менял. В ОМ нравится распределение нагрузки на разные фазы, это по моему большой плюс. Я бы попробовал ОМ. Или если экономить то вывод очевиден ПЖ-?ex. UB4HAP
29.06.2019, 14:55 #14Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Вопрос о сети 220V. Как я понимаю, все эти 3 усилителя выпускаются под напряжение и подключение в стандартных домашних условиях "в одну резетку на стене". Главне, чтобы проводка выдержала.
Или в случае с OM4001A - 2 трансформатора = 2 сетевых провода = нужно 2 резетки ?
380V нет возможности подключить.
29.06.2019, 15:01 #15Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Да, именно так, можно в одну розетку.
Но можно и в две, даже так лучше.
Кстати, выпускается и ОМ-3501А, он в точности, как ОМ-4001А, но на одной лампе гу-78б, а не на двух китайских FU-728.
С точки зрения наличия/стоимости ламп для проживающих в эх-СССР, он предпочтительнее.
Да и при замене лампы, выставить ток покоя у одной проще, чем у двух.Последний раз редактировалось RX3APM; 29.06.2019 в 15:18.
61Спасибо
