Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 68
Like Tree8Спасибо
Тема: ГУ80-81 с заземленными сетками
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Какую-то из ламп серии ГУ80-81 нельзя использовать в схеме с заземленными сетками из-за наличии встроенной емкости катод-защитная сетка. Кто помнит какую конкретно лампу нельзя использовать?
    29.04.2004
    Львов
    25
    ГУ-29 аналог 829 точно нельзя. ГУ-81 ставили,по паспорту емкости нет. Хотя в справочном разделе QRZ.RU на 81 емкость стоит а на 80 ее нет. Но в родном паспорте на 81 емкость не изображена. При непосредственном соединении сеток с корпусом (триодное) эта емкость особо не влияет так-как оказывается включенной между катодом и землей. При 2,5Kv на аноде лампа работает без смещения как "правый" триод.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да взять китайский прибор и померять !
    Без включения лампы , конечно .............
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
    Наверное так и придется сделать.
    Спасибо за советы и информацию.
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Добрый день всем!
    У меня вопрос следующего порядка.
    Нет ли у кого схемы промышленного усилителя с возбуждением в сетку на лампе ГУ-81 (ГУ-81М, ГУ-80).
    Буду благодарен за любую информацию.
    Александр.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Наверняка схема Р-118 или Р-102 где нибудь лежит, например на СКР...
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    To RA4AJF
    К сожалению этих схем на СКР нет.
    В любом случае спсибо за ответ.
    Кто нибудь может ещё что-то добавить
    по этому вопросу?
    Александр
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3114
    To АЛЕКСАНДРЪ
    Коротковолновый радиопередатчик "Ильмень" имеет оконечный каскад на ГУ-81 с возбуждением в сетку. Предоконечник - на ГУ50. Но этот оконечник - для режимов работы CW/AM. Хотя, конечно, достаточно легко приспособить и для SSB.
    Вадим
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Элементарно!Взять и посмотреть,а китайцев в китай.
    ГУ-80 и ГУ-81М - мона http://qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu80.shtml
    ГУ-81 - низзя http://qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu81.shtml
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Tj UR4LKO
    А где можно посмотреть схему Ильменя?
    73! Александр.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    незнаю(((
  12. #12
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Эксплуатирую ГУ-81м давно, по схеме ОС,все сетки на корпусе,правда в этом случае надо больше раскачки,если надо больше инфы,то поищу,что у меня есть.Когда-то обслуживал приводные передатчики на 2-х 81-ых,раскачка в сетку Гу-50-ой,в принципе ничего особенного,а вообще лампа очень нравится.
  13. #13
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Ее не надо обдувать(графитовый анод),700Вт легко,а можно и кило)))
  14. #14
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Ребята, буду рад любой информации, кто чем сможет поделиться.
    А если будет схема, то вообще хорошо. А если нет, то хотя бы
    словесное описание ( но реальной схемы, конечно).
    73! Александр.
  15. #15
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Первоначальное сообщение от АЛЕКСАНДРЪ
    73! Александр.
    Я понять не могу ,что Вы хотите,спрашиваете ,можно-ли запустить её по схеме ОС,и тут же ищите схему с раскачкой в сетку,если можно,то проясните ситуацию,что хотите получить,чем хотите возбуждать,какое Rвх надо,какие диапазоны и т.д.
