Каждому свое!
Здесь тема об УМ 500 вт - причем здесь вид модуляции.
Каждому свое!
Господа-коллеги! Вы пишете о регулировке выходной мощности в трансивере ручкой, расположенной на панели трансивера.
Но, при этом, забываете о техническом меню, в котором можно выставить желаемую выходную мощность трансивера.
Вместо 100 Ватт выставьте нужную Вам мощность - 5-ть ... 20-ть Ватт.
У меня серверный блок питания DELTA LSR-48/30D
питает EB104-500вт так он громче шумит чем РА.
Когда в наушниках не напрягает.
Работаю в эфире часто и бывает подолгу-привык.
РА если его правильно эксплуатировать без фанатизма-
то есть не перегревая имеет автоматическое увеличение оборотов при нагреве.
В РА вентилятор установлен не шумный слышен поток проходящего
охлаждающего воздуха.
Дилетантский вопрос, который не дает мне покоя, читая эту тему:
100 вт усилители в трансиверы устанавливают с 80-х годов прошлого века, т.е. без малого 40 лет. Так почему у некоторых трансиверов до сих пор есть выбросы по мощности? Неужели за 40 лет нельзя было отработать схему 100% свободную от выбросов? Ну почему у SS2 есть выбросы понять можно - фирма молодая, еще есть куда рости :) Но такие гиганты, как ICOM, Kenwood, Yaesu - у них то схема ум должна быть давно отработана!
Тот, что я выбрал, мне денег сейчас не хватает (Burst-1000). Все же из всех УМ по отзывам это самый надежный. Из УМ в категории 500 вт ничего выбрать не смог: или отзывы не очень, или цена не особо далеко от Бурста ушла, тогда уж лучше его брать. Так что пока по покупке УМ я QRX! :)
Будучи в гостях у Геннадия Григорьевича RZ3CC
в разговоре он упомянул выражение Президента
фирмы ICOM:
ПРОИЗВОДИТЬ АППАРАТУРУ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
ЭТО ЧТО СВИНЬЮ СТРИЧЬ НА ШЕРСТЬ
ВИЗГУ МНОГО А ШЕРСТИ МАЛО.
Опасаюсь быть наказанным... ибо сказано---Транзисторный!!!
Однако 300-400 и что такое 500? если не обозначены подробности?
Вот это устройство в тех пределах значительно облегчает жизнь, даже на пай-лапах.
Проверено практически при заявленных в описании условиях.
Не реклама:
PA от R3IC
или: Тут несколько иначе, но уже 600-700 вт точно.
r3i.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=1074
Считаю архиважным фантастическую надёжность и не прихотливость, по сравнению с транзисторными в том же классе.
при таких вот массо-габаритных параметрах и супер надёжности. (первый вариант) второй конечно крупнее.
Тем более, если сделать всё точно, так, как там показано, сто пудово работать будет!
Даже думать не надо...
сри за офф. еси чё
я так думаю (С)
Конечно,если не сильно дружить с головой.Имею два транзисторных(не дешёвых усилителя),на первом КРА500 чуть ли не опыты ставил,пробовал его защиты,вроде ничего.А то что в этот усилок(4Х ГУ50) можно и сто ватт всунуть это да,понравится любителям QRP.Сделан хорошо,но нет 160м.и WARC диапазонов,любителям 80 ки подойдёт.
Я так и знал.
Ну тогда вот это: уже на транзисторах, при той моще и тоже многократно (многолетне) проверено
Усилитель
Не реклама.
Или надо, чтобы было промышленного производства?
Вы бы хоть прочли, о чём там пишется, с головой то дружите? ВАРЦ не ВАРЦ, или вам "прокукарекать, а там хоть не рассветай" (С)
Коллега UA3ICV!
А зачем читать то, что написано совершенно не по теме?
Вы бы тоже прежде чем писать прочли название темы........
