При напряжении питания 12в получить хороший параметр по IMD 3-го порядка затруднительно. Вот поэтому и поставили ФНЧ.
При U=24в будет проще.
Если посмотреть по трудозатратам и трате времени, нет смысла заниматься, меньше, чем паллетой на BLF188XR.
Поясню по самым трудоемким блокам:
- БП 12 Вольт и много-много ампер дорогого стоит (для проектов на xRD100), а для BLF188XR - готовая коробочка за экв 10-20 долл - БП от старых GSM БС.
- LPF, коммутатор LPF, линейный датчик КСВ - совершенно одинаковая работа для УМ 300, 500, 1000 Ватт.
- Создание эффективной системы отвода тепла (воздух или вода) - одинаковые трудозатраты для УМ 300, 500, 1000 Ватт.
- Изготовление контроллера - одинаковые трудозатраты для УМ 300, 500, 1000 Ватт.
- Входной 100 Вт аттенюатор нужен для всех УМ
Кого вдруг терзает совесть про киловатт )) может просто 1к УМ не качать на всю, а в половину )
ФНЧ делается просто.Вот такой,в корпусе от СКВ-1 для 1квт как раз.
Вложение 304136
Какой настройки? АЧХ на крышке,по 50 ом.Не расчётная,а реальная.
господа, расшифруйте.
диапазонные ФНЧ, или ФНЧ с частой среза какой то?
Второй,конечно.С диапазонными ФНЧ почему-то у изготовителей УМ цена резко подскакивает. 2-я гармоника у 2-х тактных УМ и так хорошо,по науке,если без перекачки их использовать,задавлена.Поэтому на таких мощностях и такого,общего ФНЧ достаточно.
Не вписываются тут,как-бы НЧ-диапазоны по принципу,что 3-я гармоника задавлена у УМ хуже,и пропускается легко таким ФНЧ.
Так оно.Но,если подумать,кому помешают остатки от,пусть от 1.9МГц,на 3-ей гармонике? Часто так изголяемся?Только в ЕВСК-тестах.И то там такие вещи не используются,ибо мощность там в 10 раз минимум больше,тогда и ФНЧ чисто диапазонные используются.
В мощных транзисторных УМ есть одна неприятность, а именно, третья гармоника, которая меньше основной всего на 10 дБ.
Т.е., если Вы будете работать на 40 м килограммом в диполь, то третья гармоника будет на 15 м мощностью 100 Ватт и 40м диполь ее будет отлично излучать.
Поэтому диапазонные ФНЧ обязательны, вот такие:
http://dl2kq.de/pa/1-26.htm
или такие:
https://eu2av.ru/viewtopic.php?f=11&t=97
А выглядит примерно так:
Ну, пятая гармоника дальше и подавлена уже на 17 дБ - это уже что-то.
Вот картинка по гармоническим составляющим:
http://www.w6pql.com/images/hf/unfiltered-harmonics.gif
Лишнее это всё.Кому помешает 3 гармоника на 21мгц от 7мгц. Если работаем на семёрке,то на пятнашке в это время прохода нет.
Всё относительно.У меня соседей ближе 60км нет.На 60км связь на 21МГц провести невозможно и основным сигналом с Ягой. Т.С. такой си-бишный УМ явно нужен для поля\дачи.Значит-нужно о помехах телеприёму думать . а не коллегам р\л.
