Тогда уж сразу на два!:s12: Убавить до 500вт всегда можно!
Для EW6FL. Ну нажмите режим несущей и увидите секунд через 10.Сколько у вас останется.У меня в БУРСТЕ под 900вт,в КРА500 вообще без ограничения 500вт.
А разве Бурст не сбрасывает мощность на 7(8?) секунде? Не, ну если версия 2кВт то да, на 900 Вт не сбросит на 10с.
У меня на 7 с сбрасывает, если больше 700 Вт.
Все делают на одних и тех же транзисторах ( кстати у меня стоит транзистор уже на 1700 Вт, марку по памяти не помню) и чудес не бывает. Не, ну если охлаждать жидким азотом.... :)
Иван, если можно без предвзятости и объективно: есть смысл заморачиваться бурстом 2К-? Красивые киношки на Ютубе не в счет.
Защиты и прочие фичи по фиг... Задача-24 часа теста CW, кто то сможет оценить реально отдаваемую ( не по встроенному индикатору) РWR и её изменение от температуры. Как долго будут жить транзисторы. Из опыта работы на УКВ: выброшена туева куча бабла на нагревание тосола...
Оптимально таки оказались старые и добрые ГС35А не Б. Вот тут без особых переживаний и тропо и Луна.
Сбрасывает,но не в половину мощности.С 1100 до 880вт,т.е. долговременно 900вт. будет держать, а Меркурий половину сбрасывает.
Я лично после знакомства с Бурстом считаю,что если есть желание и возможности,то надо брать.Пытаю ЭЛЕКРАФТ уже восьмой год по полной и издевательства были,вроде ничего,но дороговат он сейчас,лучше наши изделия.АКОМ-1000 уже на запасном пути стоит года четыре.
Если можно, прошу поделиться опытом, что не устроило в транзисторном УМ ?
Я на 6 м всю жизнь использовал ГС35Б, пока в прошлом году не сделал на BLF188XR УМ c выходной 1,2 кг.
Охлаждается он водой, прекрасно держит долговременные CQ в FT8 и JT65 - в общем, пока не нарадуюсь.
Краткое описание УМ здесь:
Транзисторный УМ PA 50 MHz - Страница 1
Долговременное испытание на передачу в цифре:
https://www.youtube.com/watch?v=wfPpzDZPSjs
Да.
Это только в FT8 или если усилитель использовать для радиовещания в АМ или ЧМ. :)
В CW или SSB ничего он не сбрасывает. Правда в этих режимах я его не разогревал до 60-70С.
По нагреву могу сказать следующее.
Вчера в FT8 на 80м давал направленный вызов непрерывно в течение часа ( так и не провели связь, я не "видел").
На холодную мощность была в районе 660-670 Вт. Трансивер ICOM 7300. Тяжело установить мощность как можно ближе к 700 Вт. Изменение мощности на 1% может приводить к скачку выходной мощности на НЧ диапазонах до 50-70 Вт.
Усилитель разогрелся до 63С и дальше температура уже не росла. Выходная по индикатору была около 570 Вт. В комнате примерно 24С.
Если сравнивать средние мощности, то это будет соответствовать примерно 1 кВт в посылке CW .
Понятно, получается как раз 550-600 вт. То что надо ТС.
