Дмитрий, в каких пропорциях эта смесь-?
А что он делает тогда,продолжает дальше больше кило выдавать.Даже сам производитель писал,почему так сделано-для удешевления усилителя.Если поставить более мощные комплектующие в ВКС,то цена в два раза точно поднимется.Вот и весь подход.Почему то в КРА 1500 написано,что это OUTPUT POWER,но и цена не детская.Ладно,каждый думает по своему,а то мы и так тему засрали.Я думаю Алексей ответ получил на свой вопрос.
Ну да 120т.р.без удалёнки,лучше EB104 такой же мощности за 60т.р.+ БП.
Там написано "Power Output 1500 W PEP CW/SSB/Data
Duty Cycle at 1500
Watts
100% ICAS for 100% duty cycle modulation modes (FM, RTTY, FT8, JT65,
etc.)
1.8-30 MHz: Maximum 5 minutes key down / Minimum 5 minutes receive
(after 5 minute TX)
50 MHz: Maximum 50 seconds key down / Minimum 50 seconds receive"
https://ftp.elecraft.com/KPA1500/Man...20Rev%20B1.pdf
Анатолий, бутылочка 100 гр аптечной перекиси водорода, пакетик 30 гр лимонной к-ты и чайная ложка соли 5-6 гр
Вот подробно:
https://radiokot.ru/lab/hardwork/62/...B5%D1%82%D1%8C.
Вот видео для тех, кто не верит в легкие транзисторные киловаттные УМ.
Уже 45 минут цыкуляю килограммом в нагрузку от Р140.
Тепловое равновесие системы установилось на отметке 46 град на паллете и больше не растет.
Телеграфная фраза CQ UR4LRG UR4LRG TEST, 4 сек пауза и по кругу.
Охлаждение - вода, радиатор - от СВО, 3 вентилятора 120 мм.
https://youtu.be/0wB65pzYOp4
По информации производителя, Гелиус может длительно отдавать 600Вт, т.е. и в FT-8 тоже. А то что в Меркурии выполнена защита 700Вт-7сек скорее всего для ограничения температуры радиатора. Сегодня час звал A25RU на 15ть, при выходной 680Вт, температура не поднималась выше 55°C. Звал оного на 17м, минут десять, в CW, 1250Вт, температура 26°С(в комнате 22°C).
Хочу приобрести ультрабюджетный усилитель 300-400 ватт для экспериментов и поработать в эфире.
Есть два варианта: SG-400 и KL-500. Цена меньше 10к, но к обоим нужно приложить руки.
Что посоветуете?
IMHO- KL500,т,к. он 24в ,и транзисторы на замену проще найти,чем 12вольтовые.Те же КТ956 или КТ944.Линейность только улучшится.
Ток меньше-БП проще.
Ему цена-макс. 6т.р. с пересылкой.
Ага, 2 часа назад находил про него инфу-там 24в было указано.Счас поискал-12в! :)
Но в нём ФНЧ есть! А это уже большой плюс! PA KL-500
Это наверное в 24-х вольтовом KL-500 фнч стоит.
В обычном нет никаких фнч.
Тоже ищу в поля ум, но склоняюсь в первому варианту.
Они есть двух вариантов: 12 и 24В.
Вариантов комплектации - море! Может отсутствовать часть деталей... типа "опционально".
Возможно, нет смещения. Это лечится быстро и совсем не дорого.
Сделать РТТ - вообще без проблем! два проводочка и разъём.
При желании, можно фильтр на выходе поставить... А можно не ставить.
Пробовал менять родные (выгоревшие) транзисторы на IRF510.... пришлось платку чуть порезать.
Завал на верху есть, но терпимо разумный.
Основная беда - перекачка по входу. Чуть больше чем надо качнул... беги за транзисторами.
