2:Юрий RL7G
У нас местный р/любитель продает усилитель IC-2KL, транзисторный 500Ватт, если интересно в л/с.
2:Юрий RL7G
Я хоть и не россиянин, но как-то обидно за нас, улучшателей трансиверов ))
В свободное от работы время улучшил 100+ трансиверов и усилителей.
По данной теме могу сказать - многие фирменные трансиверы имеют первоначальные выбросы мощности, даже как только их достали из коробки. Например, лично сталкивался с 590-ми, которые легко палят известные итальянские поделки именно из-за короткого выброса в начале передаче. И УМ такой ремонтировал.
Если мужики с EB104 пишут, что и ICOM имеют выбросы - значит, что-то знают и заранее Вас предупреждают, что бы купленный усилитель после пары дней работы в полночь не превратился в тыкву )
По раскачке транзисторных УМ. Единственный способ не спалить транзисторный УМ, которому для раскачки надо 1-3 Вт на затворах LDMOS - принимать все 100 Вт с трансивера в мощный аттенюатор, отделять необходимую мощность и подавать ее на вход УМ.
Дмитрий,я написал конкретные модели трансиверов,у которых изначально нет выброса пиковой мощности.Может он и есть,но настолько мизерный.А модернизировать трансивер свой или нет,дело личное.За 590й мне писать не надо,лично с ним знаком и всё видел.У меня на данный момент два транзисторных усилителя- BURST и КРА500,работаю на четырёх АЙКОМАХ,проблем нет.
Осциллограмма у них есть ?
В 2014 году купил у них 1000 вт усилитель на 2933 транзисторах.
Испытали его в связке с Icom PRO3.
Защита не срабатывала , но лишь при работе с педалью.
И при плавном наращивании мощности с трансивера.
Т.е. усилитель был переведён в ТХ постоянно.
При QSK CW авария была постоянно.
Включили 7600.
Картина аналогичная.
Не помогла даже регулировка по выходу Send.
30 мс и не помогло.
При плавном увеличении мощности с трансивера
1 квт был на нагрузке.
Выбросы есть. Иван , Вы не прав !
Более того , есть и другие беды.
Но это не к обсуждаемому вопросу.
Видимо по причине сырости конструкции
форум стал не актуален.
И на все вопросы были ответы мало конструктивные.
О беде с выбросами в Icom- ах можно судить даже по тому, что фирма выпускает свой РА, рассчитанный на штатную мощность возбуждения 100 Ватт, хотя этот РА так же качается до 1 кВт и при 30 Ваттах. Т. е. ALC искусственно давит мощность до необходимой. Как то по руссски- зачем делать дороги, если есть УАЗик.
Речь об Icom PW1.
Открыл старые журналы QST.
Регулярно делали обзоры трансиверов и
осциллограммы ( спектрограммы) выходных
каскадов , при 100 ваттах.
И что отмечаю для себя: выбросы весьма
приличные.
ALc и ARm разные вещи.
Или не так ?
Коллега UA3GFX!
Каковы были выбросы у трансиверов из обзоров при мощностях равных 100 Вт? Что значит приличные?
Павел,я же не просто так написал.У меня есть ACOM 1000 с 2010г.Был у меня в это время ПРО3.Когда я работал через усилок,то контролировал выходную мощность,так вот выставил я на входе к примеру 36вт.,всё,микрофоном я работал или другими видами,как было максимально 36вт.,даже микрона не превышало.В 2012 году появился 7600(может мы у одного продавца и брали,но это в личку),такая же картина.В этом же году приобрёл 590й и тут началось,выставил те же 36вт.,включаю усилок,только начал работать,а у меня защита бьёт по превышению входной мощности.В пике 128вт.Такая же беда была с FT897.Новые трансивера от ICOM(7410,7300,7610) грешат выбросами,но не очень что бы.Мой КРА500 бывает показывает перегруз,но очень кратковременный,поэтому стараюсь брать с него 400вт.А что сейчас за усилки делают транзисторные наши производители,не знаю.Хотя знаю,имею BURST.
Скорее всего.Да и сейчас не лучше.
Рустам,да и не только ICOM.
Амир здравствуйте !
Если будет оказия по времени , то постараюсь найти
QST и сделать фотографии.
Но колокольчика нет.
Это факт.
Сдаётся мне что тут может пострадать затвор полевика.
Вход делается широкополосным.
Может в этом причина ?
Я бросил все затеи с ЕВ 104 и иже с ним.
