Так, по вашему, в чём-же дело?
В перенасыщении магнитопроводов трансформаторов?
Так не перекачивайте выходные транзисторы.
Если вы начнёте публикацию с конкретикой (кстати, предлагаю всё-таки создать отдельную тему для этого, помогу в оформлении и поддержании порядка), то, для себя я буду придерживаться следующей конфигурации (воспользуюсь вашим шаблоном):
- транзисторы RD100 - 4x20$=80$
- БП 12-15В 45А - в наличии GZV-4000
- набор деталей для ФНЧ - частично в наличии, докупить пару реле и пару колец - 10$
- Контроллер - дисплей+Ардуино - в наличии
- аналоговая плата контроллера - сделаю сам
- Антенное реле РЭВ14 - $10
- трансформатор для питания всех слаботочных цепей - в наличии
- ФАФ для выходных цепей паллеты и коммутатора ФНЧ - сделаю на текстолите, в наличии
-радиатор СВО-
-насос $15- буду делать воздушное охлаждение
- мелочи - в наличии
То есть всего 100$. Такую роскошь я могу себе позволить, сэкономлю на обедах за пару недель :D
Вроде, взрослые дядечки, с опытом.
KL300, обрезок от KL500(50%).
Если, идет расклад умощнить FT817 или SDR, то надо поднять дешево.... мощность до 100...200 Вт.
200... 250 или 300... даже 500 Вт заметите только по потреблению.
Следующий... разумный шаг - кВт!
5/20 Вт и 1 кВт - будет очень заметно.
200..250...300 Вт... Нет таких супер S метров кто заметит.
Так точно! У меня KL-300 с ФНЧ,фотку которого чуть раньше показывал,ко второму выходу IC756 прицеплен.При CQ через ГС35Б,помогает на подборе по диапазонам скакать,мульты подбирать по скиммеру.Отвечают не хуже! :) И ручки никакие крутить не нужно! :) Только кнопочку нажать VFO A-VFO B !:)
аттенюатор сделан с 70-80вт,вдуваемых в ГС35Б до 8вт,ко 2 ант.выходу постоянно прикручен,от греха подальше! Питание от имп.БП от сервера на 33А. Не знаю,сколько жрёт и выдаёт.Не мерил! :).
Транзисторы в нём 2SD1446. Простейшая доработка-керам.резистор и диод для смещения на базы транзисторов,и коммутация прм-прд.
Смысл есть,но он не очевиден.
1. Ручку мощности трансивера не нужно каждый раз накручивать с 70 до 100вт,чтоб на мульта перейти.
2.Оперативность улучшается.
3. Мощность всё-таки не 100,а 200 с лишним Вт получается.
4.Всё это в тлг.,Ибо скиммеры в SSB малоинформативны.
Ничего и не загаживается!
Не каждый усилитель типа KL, HLA, BLA можно раскачать FT817-ым до заявленной мощности усилителей.
У FT817-го выходная мощность 5 Ватт.
Потребуется либо промежуточный каскад усиления (с 5-ти до 10-ти Ватт), либо техническое меню FT817-го Вам в помощь.
Правильно подмечено — S-метров нет.
Но есть программы, замечающие разницу в силе сигнала в 1 дБ. (JTDX, WSJT, ... "бесовские моды")
Поправлю:
НЕ ДОРАБОТАННЫМ НЕДОНОСКОМ.
Ключевое слово: НЕ ДОРАБОТАННЫМ.
Нет проблем!
Берём 2 доработанных усилителя KL500.
Собираем схемы разделения мощностей, сложения мощностей, ФНЧ на каждый диапазон, по желанию, схему защиты от всевозможных неприятностей, подходящий блок питания.
И вуаля! Получим 1000 Вт (AVG)
Выйдет куда дешевле, чем тот-же BLA-600, BLA-1000!
Сам подумываю о таком "гибриде".
Есть некоторое количество KL300 и KL400.
МОЖЕТ БЫТЬ , СПОРИТЬ НЕ БУДУ. САМЫЙ ЧИСТЫЙ И ЧЕСТНЫЙ ИЗ ЭТОГО БАРАХЛА У МЕНЯ БЫЛ SG-400 оптим. Все остальное кл-400 тем более 300 -150 такой отброс. Помню в радиусе 500 метров все телевизоры тухли ))) ни каких 200 ватт там и в помине не было , от силы 160-170 и-то пердячем паром. Как вы на них там еще что то делаете я не знаю. По мне и дарма он не еужОн. Оптим еще ничего для машины на сиби.
о каких 500 ваттах вы говорите))) он слабее sg-400 ! 250-270 ватт его предел !
SG-400 тот же самый "отброс" ,как Вы написали, как и KL500.
Схема самого усилителя SG-400 один в один повторяет схему усилителя KL500.
"Тухли" все телевизоры по вашей вине.
Вы не удосужились поставить ФНЧ на выходе усилителя.
Я прав?!
А как я там ещё что то делаю смотрите:
Вложение 304236
Вложение 304237
Первый — на основе KL400, второй — на основе KL500.
Применены ФНЧ с поглащающими резисторами, изменены режимы работы транзисторов, применены схемы РТТ и прочее.
Я говорю о 400-стах и 500-стах Ваттах в усилителях KL400, KL500, заявленых производителем (РЕР).
В KL-500 используются различные типы транзисторов.
Какая схема питания? Провод, идущий к внешнему блоку питания как у KL-500 и у sg-400, Вы называете схемой питания?
А для создания напряжения для питания базовых цепей используются стабилизаторы на различных элементах.
Это не принципиальное различие.
Вы, для начала, разберитесь с напряжениями на выходных транзисторах.
Сравните.
А уж потом пишите.
