Несколько чайниковских вопросов к знающим коллегам.
1. Как посчитать входное сопротивление транзисторов, чтобы рассчитать входной трансформатор.
2. Можно ли проверить входное сопротивление антенным анализатором подав напряжение на транзисторы, но без напряжения смещения.
3. Как правильно определить максимальное входное напряжение. Например, по даташиту имеем максимальное входное напряжение 20 вольт (peak-to-peak), подаём смещение, например, 3 вольта. Сколько будет безопасное напряжение раскачки?
4. Ток смещения определяет класс работы усилителя. Чем больше ток, тем меньше надо подавать раскачку, больше линейность, но меньше КПД? Этот вопрос, конечно, совсем чайниковский :) :) , но тем неменее ... так как короткого ответа я так и не нашёл, как ни старался.
5. Как рассчитать выходное сопротивление каскада, чтобы сделать правильный выходной трансформатор?
6. Как проверить КСВ? Только измерением прямой/обратной при работе на нагрузке?
