Извиняюсь за оффтоп. Интересует возможность использования мощных транзисторов от GSM станций. Вот, к примеру таких: MRF8P9300HS или BLF6G20-CXE. В даташитах мало вразумительного, про КВ вообще не ясно, работают они там или нет.
У первых транзисторов на обоих приведённых платах отсутствуют как резисторы в затворных цепях, так и цепи смещения (по крайней мере, я их не вижу), что, может означать лишь то, что режим затворов по постоянному току обеспечивается внутри самого транзистора - скорее всего там стоит дроссель между затвором и истоком, стало быть, на КВ данные транзисторы не работают...
У вторых, вроде бы, на затворах висят какие-то внешние резисторы, значит, шансы есть...
Залил воды из под крана, добавил краситель. Через 3 мес появились ошмëтки белые, видимо известь.
Собираюсь сменить на дистилат , а мож залить антифриз? Проблема в том что бесцветную жидкость плохо видно.
[QUOTE=R7CA;1807226]
Красота !
Сам люблю, когда на крутой самоделке надписи фломастером - это так по радиолюбительски )
Воду заливаю дистиллированную. Она не цветет и почти не белеет.
Да булькает красиво, есть на что посмотреть во время проведения QSO:s12:
Протестировали усилитель 2000 Вт в Полевом Дне на проволочные антенны.
Операторов много и не все бывали аккуратны. Усилитель выдержал. А я убедился еще раз, что водяное охлаждение для 2 Квт не является необходимостью.
правильное убеждение, после двух усилителей на воде, тоже от нее отказался,
вообще охлаждение интересная тема, не давно пришел к такому выводу,
что большой и мощный радиатор не есть хорошо, он медленно нагревается, но и медленно остывает!
вот бы понять и найти золотую середину, вес, объем или площадь )))
Поддерживаю. Причем, ребра должны быть для принудительного охлаждения, как это сделано в итальянских "Expert". И вес небольшой и не греется.
Должен быть правильный баланс, между толщиной подошвы и ребрами охлаждения.
Вложение 307289
Вложение 307290
скажем так, явных преимуществ не заметил, а минусов больше, сложнее, дороже,
раз в неделю-две, приходилось доливать жидкость, куда исчезала, так и не понял...
ну и добавлю, смотришь на усилитель с водянкой, и постоянно гложет мысль, а вдруг протечет :s7:
Про жидкий металл.
Почти случайно попал за один стол с производителем высокотемпературных термометров и датчиков критической температуры.
Используют, в т.ч., галинстан и натрий. Так вот по поводу галинстана - коварная и непредсказуемая штука, которая корродирует практически все металлы, проникая в них, изменяя кристаллическую решетку и образуя интерметаллиды. Особенно коварен во времени - год-два прибор работает, потом начинаются чудеса. С их слов, несколько улучшить свойства галинстана может добавка чистого мелкодисперсного серебра. Но лучше галинстан вообще не использовать.
В общем, транзистор нужно припаивать классическим 63Sn/37Pb.
