разумное решение, но если нужно быстро, то можно использовать графитовую прокладку, тоже не плохо передает тепло...
Немного оживлю тему.
Полгода назад появилась промышленная палета на 4хMRF448 с родным ФНЧ и платой управления, чуть позже приобрёл блок питания 48в 2000w Eltek Flatpack 2. Снимать с палеты планирую 500-600 ватт, в основном SSB.
На вход палеты нужно около 1 вольта, в связи с этим вопрос - как лучше сделать сопряжение со стандартным трансивером без переделки входа?
Ещё хотелось бы остановиться на самом конструктиве транзисторных усилителей. Интересует оптимальное расположение самой плиты PA, вентиляторов, ФНЧ и пр. Блок питания вставлять внутрь или оставлять внешним? Имеет ли смысл внутрь вставить тюнер, если да, то подойдёт ли мощный вариант N7DDC?
Заранее благодарен за любую информацию.
На дружественном форуме посмотрите http://www.cqham.ru/forum/showthread...17#post1881117
вот так делаю..
Вложение 319220
да, расположение могу предложить такое, все внутри..
https://youtu.be/-oqHwRLjVWk
Если там 50ом, тогда, вообще, никаких проблем.
Я вот только сделал на 6 дб для Бурста, что бы не 15 вт подавать, а 60 вт. Зачем ? Что бы переключать на Асом без "накруток".
Применял Р1-3-25. Из 10 шт получился Т-образный. Поставил на пластину. Нагрева никакого.
Наверно можно и что то другое посмотреть.
Ну, и обход какой то надо сделать, что бы и без усилителя на 100вт можно было вещАть.
Все это потому , что у трансивера нет памяти на мощность.
Если по нормальному, то по другому не получится.
Приветствую !
Ни у кого случаем нет лейки платы ФНЧ на 1квт ?
