Коэффициент теплопроводности металлов
МЕТАЛЛ ВТ/(М•К)
Алюминий 209,3
Бронза 47-58
Железо 74,4
Золото 312,8
Латунь 85,5
Медь 389,6
Платина 70
Ртуть 29,1
Серебро 418,7
Сталь 45,4
Свинец 35
Серый
чугун 50
Чугун 62,8
МЕТАЛЛ ВТ/(М•К)
Алюминий 209,3
Бронза 47-58
Железо 74,4
Золото 312,8
Латунь 85,5
Медь 389,6
Платина 70
Ртуть 29,1
Серебро 418,7
Сталь 45,4
Свинец 35
Серый
чугун 50
Чугун 62,8
Таблица заблуждения.
На практике из алюминия ничего не делается,везде его сплавы,а там совсем другие цифры.
МХ-4 обещают 8 лет гарантии.Я то же на нее перешел.
Жидкий металл ни в коем случае-с десяток фотографий видел, где он "сожрал" и радиатор и транзистор.
Паяю обычным ПОС-61, тразисторы целые,без заметной деградации,Важно не перегреть выше нужного.
Привет. Спасибо. А что с ней через год происходит?
Кстати, напомню, у меня есть возможность постоянно мониторить температуру кристалла, и термозащита тоже присутствует - есть и предупреждение о подходе к предельной температуре (120 град. - зажигается светодиод, и подаётся звуковой сигнал), и аварийное отключение при 135 град.
Самое смешное, что я точно не перегревал. Примешал то ли к ПОС-61, то ли к ПОС-40 немного висмута, и добился температуры плавления 200 град., потом положил медную плиту на газ, и медленно подогревал.
Как только припой стал плавиться, нагрев отключил, тщательно пролудил пластину и подложку транзистора, после чего, прижал нагорячую его винтами, выдавив лишний припой.
Срабатывало много раз, но, почему-то та же операция пару месяцев назад привела к тому, что описал ранее.
Вполне допускаю, что сам по себе транзистор был некондиционным.
Медь быстрее нагреется и быстрее остынет
Медь разогреется быстрее при равной массе, т. к., её теплоёмкость в 2.3 раза меньше.
Но её плотность выше в 3.31 раза, поэтому, при равном объёме, а именно это и есть наш случай, она будет как нагреваться медленнее, так и медленнее остывать.Вложение 305506
Только не надо делать медный радиатор таких же размеров как алюминиевый, и тогда это будет не ваш случай, а правильный подход.:s10:
И каким же его делать? Больше алюминиевого, или меньше?
МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНА НЕСУЩЕГО ОСНОВАНИЯ
КЛАСС АВ
10 Вт 2 мм МИНИМУМ 40 Вт 4 мм 40 Вт / 10 = 4 мм 60 Вт 6 мм 40 Вт / 10 = 6 мм
150 Вт 10 мм
150 Вт - 100 Вт = 50 Вт превышение 100 Вт предела, следовательно 9 мм + 1 мм = 10 мм
300 Вт
13 мм
300 Вт - 100 Вт = 200 Вт превышения 100 Вт предела, следовательно 9 мм + (200 / 50) = 9 мм + 4 мм = 13 мм
600 Вт
19 мм
600 Вт - 100 Вт = 500 Вт превышения 100 Вт предела, следовательно 9 мм + (500 / 50) = 9 мм + 10 мм = 19 мм
900 Вт
25 мм
900 Вт - 100 Вт = 800 Вт превышения 100 Вт предела, следовательно 9 мм + (800 / 50) = 9 мм + 16 мм = 25 мм
Нашел приблизительный расчет по толщине плиты радиатора, может кому сгодится. Получается, что если будет толще, то хуже не будет.
У меня на 1.5 квт где то так и получилось, с медной подложкой около 25 мм.
Вложение 305526
При хорошей обработки фрезерным станком, я думаю зазор можно уложить в 0,01мм. Можно рассчитать: если применить mx-4, толщина слоя не более 0,01мм, корпус транзистора (без учета крепежного уха) 10мм*30мм, тепловое сопротивление транзистор-радиатор получается 0,0039 K/W, что в разы лучше чем кристал-подложка (0,085K/W у ART2K0FE).
При толщине слоя 0,02мм мх-4 тепловое сопротивление транзистор-радиатор 0,0078 K/W
Если применить пос-61 при 0,01мм 0.00067K/W, 0,02мм 0.0013K/W
Если термопаста оригинальная и качественная, то свойства сохраняются минимум 5 лет. Если припаивать, есть небольшой шанс при термоциклирование появление трещин в припое.
Олег можно полную формулу расчета .
Вот тут чуть подробнее https://ru.wikipedia.org/wiki/Термическое_сопротивление
Rt=l/λ*S
Rt тепловое сопротивление на участке тепловой цепи К/Вт
l в нашем случае толщина термопасты м
λ коэффициент теплопроводности термопасты Вт/(м·К)
S площадь контакта м2
Если поподробнее во всем этом разобраться, можно будет рассчитать температуру кристала и температуру радиатора при определенной мощности и различных термопастах, но это только если Игорь2 пресету сделает.
